E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Tuoppo
    • 558
    EU3/EU4-version suuttimia ei saa sekoittaa.
    Ei nuo korjausarvot hirveän pahoilta vielä näytä. Kannattaa kurkata ne vielä uudestaan eri moottorilämmöissä ja hieman korotetulla tyhjäkäynnillä, jos siellä näkyisi enemmän poikkeavuuksia.
    Käytin auton lämpimäksi ja ajoin n.10km matkan Inpan kanssa, mutta arvot eivät nouse tämän enempää. Myös suuttimien johtosarjaa kokeiltu heilutella, mutta silläkään ei tunnu olevan vaikutusta ravistavaan tyhjäkäyntiin. Hehkujen vaihdossa imusarjan joutuu irrottamaan niin samalla kertaa tämäkin olisi hyvä saada kuntoon.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
      • 9232
      No itse todennäköisesti uusisin tässä vaiheessa tuon 4-suuttimen. Noilla muilla ei ainakaan tämänhetkisillä arvoilla kyllä huomattavaa vaikutusta käyntiin.
      • Tuoppo
        • 558
        Ebay.de löytyikin sopivat EU3 suuttimet vähän ajetusta purkuautosta. 3 suutinta jäi maksamaan n.120€ posteineen. Jospa näistä löytyi 1-2 ehjää. Kiitoksia Clavurionille nopeasta vastauksesta.
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          #529
          Originally posted by Zeni View Post
          Tieto lisää tuskaa, mutta kysytään.
          M54 kylmäkäynnistyksessä kuuluu tasaisin välein "raks" jakopäästä:
          Loppuu aina kun on käynyt noin 15-30 sekuntia. Videolla loppuu kohdassa 0:10
          Välillä raksutustahti on harvempi:
          Lämpimänä ei kuulu, vaan vasta yön yli seisottuaan.
          Jakopäähän kaikki osat vaihdettu n.60tkm sitten.
          Tulisiko ääni vanoksesta? Tuollaista krapinaahan se rupeaa sitten pitämään kun tarpeeksi väljistyy. Aika harvakseltaan tuo vielä rapisee, mikäli ääni siitä tulee. Ajan mittaanhan se rupeaa sitten enemmän ääntämään, mutta eihän se mitään hajota, vaikka rapiseekin.
          Onko tästä mitään apua?
          • Zeni
            • Jul 2020
            • 332
            • Savo
            #530
            https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=113
            No vanos kävi mielessä, ja ketju tietty. Ketju tosin rallattaisi sitten koko ajan, ja onhan tuo aika vasta vaihdettu.
            Tarkkaillaan tilannetta, 400tkm lasissa, niin kaikki on mahdollista.
            Linkissä hyvät ohjeet, kiitos!
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #531
              Onkos noita IBS ongelmia ollu vielä facelift malleissa? Jotain ajoittaisia sekoiluja auton kans ollut, "tervetuloa valot" toimii sillon kun huvittaa, kello ja päivämäärä nollautuu välillä, tallennetut radiokanavat ja soittimen asetukset katoaa, radio/idrive sammuu välillä, välillä radio heittää itsekseen mutelle ja joskus hyvin harvoin saattaa ajotietokone nollautua:think
              Edit. Myös ratinlämmitin näköjään pois pelistä
              • buubaa
                • May 2013
                • 140
                • Lahti
                #532
                Joo aamulla ei toiminut welcome valot eikä ratin lämmitys, nyt kun lähin liikkeelle niin valot sytty ja kokeilin niin rattikin lämpes:think Voisko akku tehä moisia kepposia? Mitään käyntiin lähtö ongelmia eikä muitakaan merkkejä oo ollu heikosta akusta ja eilen tuli vajaa 200km ajookin niin lataan on kerennyt ainakin.
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #533
                  Akkuha se voi tehä tepposia aika herkästi, mullakin 15v vanha akku pimputtaa latausmerkkiä mut hyvin on lähteny käyntii sen mitä oon ajellu...
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 522
                    Jos akun lataus on alhainen, auto menee ”virransäästötilaan”. Tällöin esim ratinlämmitin on yksi joka tiputetaan pois käytöstä. Samoin penkinlämmittimien tehoa tiputetaan ja tarvittaessa sammutetaan kokonaan.
                    Puhallinkaan ei toimi täydellä teholla.
                    Yms
                    Akun SoC yms tietoja voisi katsella
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #535
                      Moniurahihna tossa kyllä kitisee voisko pelkkä huono hihna vaikuttaa sen verran? Vai veteliskö laturi viimeisiään ja siks hihnakin kitisee :think
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2151
                        • L a h t i
                        #536
                        Ilmastoinnin kompuraki voi kitistä. Kokeile laittaa ilmastointi pois päältä ja päälle vaikuttaako ääneen..
                        Yms
                        Mulla kans ei oo toiminu puhallin täydel tehol muutenku sillä tuulilasin supertoiminnolla moneen vuoteen, akku pimputtanu kans vuosia jo huonoa latausta mut tähän asti auto on kyllä tulille tärähtäny..
                        • buubaa
                          • May 2013
                          • 140
                          • Lahti
                          #537
                          Salavalikosta kurkin niin latausjännite huiteli kyllä reilussa 14voltissa🤔 Mites tämmösiä soc tietoja pääsee kattoon, onko Delphin lukijalla toivookaan?
                          • daro
                            • Jun 2010
                            • 113
                            Mulla temppuili omassa autossa jännitteensäädin. Välillä latasi tovin aikaa yli 14 voltin mutta pidemmän aikaa kun seurasi niin tippui selvästi (enemmän mitä IBS:n kanssa tulisi). Osahan ei älyttömiä maksa, olikohan 50 euron luokkaa Ebaysta ja vaihtoon menee alle puoli tuntia.
                            • Bertram
                              • Jan 2010
                              • 125
                              #539
                              Kannattaa ehdottomasti myös tarkistaa ettei dampperi ole menossa. Laturi/jännitteensäädin ovat tietenkin usual suspects -listalla, mutta oireet voivat myös johtua dampperista, varsinkin jos hihna ääntää.
                              Itse vaihdoin jännitteensäätimen ja vanhat hiilet oli aika kuluneet (+200tkm). Sitten muutaman kuukauden päästä dampperi laukesi, eli mahdollisesti tuo säätimen vaihto meni ennakoivan huollon piikkiin. Hyvä että kuitenkin tuli tehtyä, ahdas paikka muttei muuten vaikea operaatio.
                              == e61 530d aut. Touring 05 ==
                              == e61 525i man. Touring 06 ==
                              == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                              • buubaa
                                • May 2013
                                • 140
                                • Lahti
                                #540
                                Täytyy seurailla tota latausjännitettä. Dampperi oli ainakin 1kk sit kaikinpuolin ehjän olonen ja näköinen kun kattelin juurikin hihnan ääntämisen takia.
