E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • LongJohn
    • Apr 2017
    • 269
    Originally posted by AiM View Post
    Millä jousivakiolla sulla vakiojouset?
    Enhän minä muista. Hyllytavaraa kaupasta, mitkä ne vakiona tulevat jouset lie.
    • sakke39
      • Aug 2014
      • 60
      • Finland, Salo
      #407
      E61 2009. Autossa on "valopaketti", pimeällä ovet avatessa valaisee sivupeilien alta ja ainakin etujalkatilat. Onko näissä omat sulakkeensa kuskin ja hanttimiehen puolelle?
      Vikana on se että kuskin puolelle valot toimii ja hantin puolella ei. Peilissä on ledi ja jalkatilassa vissiin joku normi hehkupoltin.
      • Zeni
        • Jul 2020
        • 332
        • Savo
        #408
        Hehkupolttimosta lanka poikki?
        Onko toimineet sinun aikana, vai pimenikö molemmat kerrasta?
        • sakke39
          • Aug 2014
          • 60
          • Finland, Salo
          #409
          Auto tuli vasta viikko sitten. Jalkatilan valo näyttääkin toimivan, lienee poltin ollu huonosti tms. Peilin valo täytyy kokeilla vaihtaa uuteen.
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1399
            • Dingolfing
            #410
            Originally posted by Timo Jokilehto View Post
            Eli penkinlämmittimen painaa päälle niin valo palaa hetken (n3sek) ja sen jälkeen sammuu. Tekee kaikilla kolmella lämmitys asteella saman. Inpa sanoo että lämpenee liian nopeaa. Kellään ollut vastaavaa? Missä vika?
            Nelikutosessa teki samaa ja silloin oli penkinlämmittimen istuinosan elementistä lanka poikki muistaakseni.
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              #411
              Mistä real oem:stä löytyy kohta huohottimelle ja putkistolle eteenpäin siitä? Ei satu mitenkään silmään, 530d lci. Kiitos!
              • daro
                • Jun 2010
                • 113
                Jos oikein ymmärsin kysymyksen niin eikai siellä ole sen kummempia putkituksia? Venttiilikopassa on kiinteänä putki, josta on lyhyt kuminen mutka imuputkeen.
                Huohotin löytyy Engine -> cylinder head -> cylinder head cover.
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 323
                  #413
                  Ok, kiitos, tuolta löytyi. Ei kummempia putkituksia muutoin kuin putki huohottimelta turbon imuputkelle, se näkyy kuvassa.
                  • la55e
                    • Sep 2014
                    • 41
                    • oulu
                    #414
                    Nyt olis semmoinen vaiva tossa e61 530d että nostelee lämpöjä elikkä nousee ja tulee lukemaan että drive moderately tms. Ja sitten laskee sen verran että menee pois ja yhtään ei voi kuormittaa tai lämmöt nousee. Ja sitten taas paikoillaan voi käydä tai hitaasti voi ajaa vaikka ruuhkassa eikä lämmöt nouse. Ja en tiedä onko yhteyttä mutta vaiva alkoi kun tiessä tuli pikkuinen töyssy vähän töksähti ja sen jälkee alkoi tekeen tota. Ja sala valikosta kun kattoo niin 100km/h kun ajaa nousee lämmöt sinne 116c asti 😲
                    Mistähän vikaa lähtis ettimään. Ja siis ei päässyt keittämään ja nestettäkin on.
                    Ja lämmöt piti laittaa täysille ja puhallin täysille että kotiin pääsi.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3011
                      Vesipumppu ja miksei termostaatitkin samalla vaihtoon - ellei ole lämpötila-anturivika, jolloin sekin vaihtoon.
                      Tampere
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #416
                        Millä ootte antanu ylijännitettä kulmakarva ledeille ja kuinka paljon?:think Kiitos jo etukäteen!
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • LongJohn
                          • Apr 2017
                          • 269
                          BC ilmoitti että vakiot on 6kg vakiolla ja miedompina saa 5kg ja 4kg. 4kg olisi niinkuin kolmanneksen löyhemmät?
                          • Urpo_rotta
                            • 5494
                            • Pirkkala
                            #418
                            Miksi näin pitäisi tehdä? tietääkseni jännitteen nosto ei vaikuta ledin kirkkauteen vaan muutoksia pitää tehdä ledin driveriin eli lisätä sen paloaikaa.
                            Oma veikkaus on että jossain ebayssa myydään tähän tarkoitettuja kikkareita
                            Kysy jos tarvetta
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #419
                              Kovasti moni puhuu, että hetkellisellä ylijännitteellä saisi pimeenä olevat/vaihtelevasti toimivat ledit syttymään. Siksi
                              • la55e
                                • Sep 2014
                                • 41
                                • oulu
                                #420
                                Kuin nopeesti nuo voi mennä rikki. Termarit vaihdettu 30tkm sitte ja vesipumppu 80tkm mutta ei tosiaan tietoa millasta osaa sinne on laitettu
