E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Slammed
    • Aug 2020
    • 22
    • Lappeenranta
    #466
    Saattaisi olla öljyntasoanturiin liittyvä vika, joka korjaantuu anturin vaihdolla (öljypohjassa). Toimiiko öljyntason näyttö iDrivessa ja onko vikakoodeja luettu asiaan liittyen?
    idrive näyttää ne sen 19tkm silloin kun, huoltovalo ei tule käynnistyksessä. Sitten kun tulee valo niin vaihtuu 100km tms lukemaan. Saattaa vaihtaa sen hetken tyhjäkäynnin jälkeen takas 19tkm lukemaan. mittaristo näyttää käynnistäessä joko huoltovalon ja kilometrit siihen tai ei mitään. Välillä tulee huoltoilmoitus sammuttaessa myös.
    Idriven öljytilavuus näyttö näyttää että öljyä on, ja määrää muuttuuu kun auto kallellaan tai käynnissä. Vikakoodeja yritin etsiä omalla lukijallani, mutta eipä se mitään löytänyt. Ei edes varastoituja koodeja. Lukija on motonetistä ostettu VAG autojen lukulaite. Lukee myös muitakin, mutta enemmän pääsee vaggilaisissa näkemään.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3025
      Aivan. Melkeinpä ehdottaisin vaihtamaan öljyntasoanturin näillä tiedoilla. Tilanne ei välttämättä luo vikakoodiakaan, ellei ole joltakin osin täysin rikki. Tässäkin tapauksessa anturi periaatteessa toimii, mutta todennäköisesti ilmoittaa autolle öljyn "kuluneisuuden" ja öljytason ilmeisen vaihtelevalla tarkkuudella.
      Tampere
      • Slammed
        • Aug 2020
        • 22
        • Lappeenranta
        #468
        Taidan käydä kysymässä viimesestä öljyn vaihdosta ja sitten miettiä mitä tehdään. Kehtais hyviä öljyjä ruveta vaihtaa vain anturin takia. Jos odottais öljyn vaihtoon saakka.
        Onko se kalliskin osa? Tai jospa myyjäliike vaihdattais sen omaan laskuun.
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          #469
          M54 manuaali onko kaksoismassa?
          • Cunttory
            • 1772
            Kyllä.
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #471
              Edit turhaaa
              • ozzy^
                • Nov 2011
                • 49
                Kellään tietoa käykö farkussa pre lci ovet heittämällä lci malliin. Ovipahvithan niissä on erillaiset mutta onko kiinnikkeet samat. Sekä myös pre lci purkuauton kuskin oven bägi on lauennut niin onko lci mallissa sama?
                E61 530xd m-sport -07
                Ex: E39 520i -01
                Ex: E36 325i m-sport coupe -94
                Ex: E30 325i touring -91
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3025
                  Ovet sopivat ristiin, mutta johdotukset on hieman eripituiset ovipahveista johtuen. Bägit sopivat myös ristiin, ja mikäli tarvetta niin minultakin niitä löytyy.
                  Tampere
                  • Finixeee
                    • Aug 2018
                    • 8
                    Webasto lämmittää konetta??
                    Lämmittääkö 06vm 30d e61 tehdas "webasto" myös koneen? ja jos niin millä periaatteella tms kun tuntuu todella tehottomalta jopa se kabinettiin tuleva ilma..
                    CEO Pjmedia Ky /
                    - ex e61 530xd
                    - ex f01 730d
                    - e70 30d 08vm
                    • asdf1
                      • Apr 2009
                      • 162
                      • interweb
                      #475
                      Onkos turbon vaihtaminen tommoseen m57-tud30 moottoriin haastava operaatio? Varmaankin ihan plug&play osa ilman mitään asetusten säätötarvetta?
                      Jos jaksaisi ite jumpata iltapuhteeksi tuon :think
                      -05 e61 530d msport
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 354
                        • Pirkkala
                        #476
                        Saksaks homma hoituu näin:
                        e61 530xd LCI 3/2007
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          #477
                          Tietääkö joku saako tän hopean reunuksen jotenkin ehjänä irti kepistä?
                          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                          IG: f11twilight_purple
                          • buubaa
                            • May 2013
                            • 140
                            • Lahti
                            #478
                            E61 ja tuulilasin vaihto. Autossa on hud näyttö, onko tohon ihan normi lasi vai vaatiiko hud omanlaisen?
                              • 9232
                              Eri lasi HUD:lla. Normilasilla tulee näytöstä tuplaheijastus.
                              • buubaa
                                • May 2013
                                • 140
                                • Lahti
                                #480
                                Jaha, saanee siis varautua todella isolla nipulla rahaa:think
