E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Gize
    • 551
    Kenen ohjelma? Osassa on todella huonoja ohjelmia ollut.
    Ei mitään tietoa, kun ei myyjän sanaankaan voinut luottaa, valehteli täysin päin naamaa muutamat asiat Tämä tuli siis mulle tänä kesänä, kun piti jollain päästä kulkemaan seiskan alkaessa ääntää.
    Onko tämä mitattua kulutusta vai ajotietokoneen kulutuslukemia?
    Mitattua, ajotietokone näyttää pari desiä enemmän. Nyt tietokone näyttää 7,2L, eli voinee olla seiskan pintaan, mutta silti minusta liikaa, kun suurin osa ajosta on vakkari päällä 9-tietä Orivesi-Tampere-Orivesi.
    Kulkupuoli tuntuu toki kivan rivakalta 730D verrattuna, onhan tämä kevyempi ja enemmän tehoa, mutta ei sitä tule ulosmitattua oikein kuin harvoin. Saman verran ohittelin siis seiskallakin eli monoa saa kummatkin saman verran.​
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3025
      Originally posted by Ukko22 View Post
      Tähän vielä viitaten tiedätkö JaniLap tai joku muu pystyykö MAP-anturin toimivuuden testaamaan jotenkin yksinkertaisesti? Livedatan mukaan ahdot jää alakierroksilla pyynnistä mutta noin 3000rpm jälkeen ahdot pyynnin luokkaa. Eli voisiko kuvitella MAP-anturin olevan ehjä. Vai kuinka nuo yleensä sekoilee jos on rikki?
      Merkkikohtaisella testerillä voi tuottaa ilmamassatestinkin, mutta lähtökohtaisesti paineanturi on kunnossa, jos ahtoilmanpaineen lukemat käyttäytyvät loogisesti sammuksissa, tyhjäkäynnillä ja ajossa täyskaasukiihdytyksissä. Kannattaa se anturi puhdistaa välillä, koska imusarjasa sijaitessaan kerää karstaa itseensä, mikä ei ainakaan paranna toimintaherkkyyttä.
      Tilanteessasi varmistaisin EGR:ää ohjaavien komponenttien kunnon ja toimintakyvyn sekä pikkuahtimen, jos ahdot jäävät alle 3000 rpm selvästi pyynnistä. Ilmansuodatin on varmaan hyvin paikallaan? Jumittava tai osittain auki jäävä EGR-venttiili on sellainen komponentti, joka sotkee ilmamäärän.
      Tampere
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Originally posted by Gize View Post
        Minusta tuo on liian janoinen, kun nätisti ajamalla sellainen 7,45L/100km meni viimeksi, nyt meni 7,2L/100km
        Lämpeneehän kone riittävästi ajossa = termostaatit varmasti kunnossa (EGR- ja päätermostaatti)? Viileänä käydessään näiden polttoaineenkulutus nousee selvästi, eikä vikailmoituksia näy.. Kesäkeleillä pitäisi n. 87-90 celsiusastetta olla hyvin nopeasti saavutettu tasaisessa maantieajovauhdissa.
        Tampere
        • Ukko22
          • Mar 2021
          • 18
          • Tampere Suomi
          #1129
          Kuinkas voin varmistaa EGR-venttiilin toiminnan? Vai onko mahdollista JaniLap käydä sun kanssa lukemassa livedataa, jos sinulta kunnon testerit löytyy? Näytät myös vaikuttavan Tampereella.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Ehdottaisin että irroitat venttiilin ja puhdistat ja herkistelet sen huolellisesti, jotta liikkuu jouhevasti. Samalla tarkistat että kaikki alipaineletkut ovat ehjät. EGR:n alipaineohjaukseen liittyy myös yksi solenoidiventtiili, jonka saattaa joutua vaihtamaan mikäli ei näytä muuten selviävän. Minulta löytyy tarvittaessa kyseinen venttiili ja voin toki vilkaista tarvittaessa autoakin. Yyveellä tarvittaessa enemmän.
            Tampere
            • Gize
              • 551
              Kiitoksia, sieltähän syyllinen luultavasti löytyikin. Tampereelta Orivedelle jatkuvasti alta 60c, päätermari varmaankin juminut siis kokonaan auki
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Perusjuttuja näiden kanssa touhutessa katsoa välillä lämpöjä. Samalla pysyy myös DPF toimintakuntoisena kun aktiiviregeneroinnit eivät tilanteessasi pääse käynnistymään. Varaosaksi vain orggistermaria, ja jos intoa päästä esim. tänään vaihtopuuhiin niin minulta löytyisi Tampereelta uusi orggistermari josta voin luopua. Yyveellä tarvittaessa tavoittaa.
                Tampere
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  #1133
                  Käykö E61 ilmajousituksen kompuran releeksi jokin tarvike rele motonetistä?
                  Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                  ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                    • 10250
                    #1134
                    Miksipä ei? Jos "navoitus" vaan on sama ja virran kestävyys on riittävä.
                    • HSuomi
                      • 280
                      • mäntsälä
                      #1135
                      Hain motonetistä Hellan yleisreleen ja eihän näissä ole sama napajärjestys
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3025
                        Näiden laitteiden sähköjärjestelmiin en suosittele muita kuin alkuperäisosia laittamaan, ja kun mainittu orggis-rele maksaa pari kymppiä, niin tuskin mielekästä lähteä säästämään hankkimalla sinne jotakin muuta.
                        Tampere
                          #1137
                          Ettei vaan tulis samasta maasta nykyään ?
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            #1138
                            Nopea saatavuus oli hankinnan taustalla. Tilaan nyt virallisen osan.
                            • sebbexi
                              • Aug 2018
                              • 49
                              Moro, tietääkö joku käykö e60 sarjan alkuperäiset M-Sport helmat e61 koriseen? Ainakin aftermarket helmoihin on merkattu e60/e61 mutta päteekö samat myös orkkis helmoihin? Realoemin mukaa eri helmat jos oikein katsoin?
                                #1140
                                Tuolla Door sill cover, primed left 7907177 | BMW 51777907177 (bmwfans.info)​ kerrotaan että käy.
