2019.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Purkuosana tai valtuutetulta jälleenmyyjältä alustanumeron perusteella tilattuna.Originally posted by Diesel-Dalton View PostSattuisiko olemaan ideaa, mistä tämän lukkopesän ja vissiinkin sit mahdollisen avaimen saisiHA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onnistuin jättämään eilen illalla avaimen (´06 vuoden perusavain) housujen taskuun ja kävi sitten kokeilemassa 40 asteen pesun.
Avainta sitten kuivattelin hetkisen ja kävin kokeilemassa, niin avaimen kaikki toiminnot yhä toimivat ja tänäänkin (toistaiseksi) toiminut aivan normaalisti.
Onko todennäköistä, että avain alkaa vielä oikutella vai mahtoiko kestää tämän pesun?
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
Paisuntasäiliöltä moottoriin kulkevan letkun vastapää korkkasi. Millähä nimellä tuo osa mahtaa kulkea? Ei tunnu löytyvän.
Kuva:
https://ibb.co/xLBC4kx
Tämä muoviyhde on valitettavan usein hapero ja saatavilla kumiletkun kanssa varaosanumerolla 11537544638, johon tarvitset myös tiivisterenkaan varaosanumerolla 11537545278.Originally posted by Nordman8 View PostMillähä nimellä tuo osa mahtaa kulkea? Ei tunnu löytyvän.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Missä voisi olla vika kun 05 e60 n52b25 koneella jarrupolkimen pohjaan painaessa paikallaan poljin alkaa hitaasti nousta itsekseen?
Takajarrulevyt on kyllä aika ruosteiset, että voisiko siinä olla syy?
Edit: "viaksi" paljastui väärin asetettu RPA rengaspainemittaus (nähtävästi auto käyttää sitä tietoa mm jarruille).
Eli renkaanvaihdon jälkeen asetin virheellisesti RPA mittaamaan noin 3km vauhdissa enkä paikallaan niinkuin auto käskeeLast edited by 523i; 03-05-2024, 22:25.
Ongelmaa taaimmaisen takatukivarren irroituksessa. Molemmat takapyörät ilmassa ja pultit/mutterit on irrotettu. Jostain tulee vetoa eikä varsi suostu liikkumaan mihinkään suuntaan.
Pitääkö jostain pitää kevittää että löystyy toi kohta? Ja kyseessä nimenomaan touring.
Apuja tarvis mielellään nopeasti, piti olla helppo homma
Edit: lähti toimimaan kun laski INPAlla ilmajousta alaspäin
Viikon verran ollut nyt ajossa tuore hankinta 535D -05, ja nyt alkoi keskuslukitus reistata.
Viikon siis toimi avaimesta, eilen ei ollenkaan, liikkeelle aamulla lähtiessä toimi ok ja jälleen mykkä.
Avaimen sisällä CR2023 paristo, kuuluisiko olla akku vaikka vielä salmiakkiavain ilman CA?
Sulakkeet käyty läpi, kontin johtosarja oli ok näköinen (oikealle puolen ainakin uusi korjaussarja lienee laitettu), antennivahvari pitäisi olla laitettu jo. Eniten ihmettelen satunnaisuutta, sekä sitä että kuskin ovestakaan ei keskuslukitus toimi avaimella kääntämällä, vain sisätilan napista. Kontin kaikki valot toimii ja lasi ja luukku aukeaa normaalisti, paitsi avaimesta nyt tietysti.Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
Sepä tässä onkin kun auton mukana tuli vain yksi avain, ja kojelaudalla oli tuore paketti CR2032 josta puuttui sopivasti yksiOriginally posted by Heguli 31 View PostMites vara-avain pelittää?
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
