E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Gize
    • 551
    Hain muuten tänään tuohon omaan katiskaan uuden BMW orkkis avaimen, käynnistyy sillä mutta ei kaukosäätö pelaa vieläkään, tarviikohan tuo avain ohjelmoida jotenkin? Koitin youtubesta katsomaani ohjetta, virrat 5x1-asentoon edestakas, lukitusnappi avaimesta auki pohjaan ja lukitusnappia kiinni 3 kertaa, ei vaikutusta.
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #1082
      eiköhän se ole sitten vastaanottimessa vika. ohjeella ilman tuota 5x1 tarvii ovien ja ikkunoiden olla kiinni, että jos sattui ikkuna tms. olemaan auki,
      niin koittaisin vielä uusiksi kaikki suljettuna, mutta annan ääneni kuitenkin vastaanottimelle, koska e6x.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • pheno
        • 2023
        Voiko ilmajousituksen venttiiliblokkia testata paineilmalla ?
        Eli ottaisi kompuran päästä ulostuloletkun liittimen irti ja sinne ilmaa sopivan adapterin kanssa ja näkisi pysyykö ilma pusseissa ?
          #1084
          Voi, testasin kerran pussi irti autosta, ei vuotoa. Kaveri testasi samasta autosta pussit kun ne oli kiinni, vuoto löytyi. Pre-lci e61.
          • pheno
            • 2023
            Sain testattua. Piti olla virrat päällä (kompura päällä), että venttiili avautui ja sen kautta sai ilmaa menemään. Venttili tosiaan vuosi. Jos 360tkm orig kestää, niin ei voi moittia. Pitää tutkia vielä kuivaimen kunto.
            Edit: tässä hyvä video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=jBzNmhH7J-0
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              #1086
              E60:iin vaihdettiin, alipainepumppu, jarrutehostin ja pääsylinteri sekä kaikki palat ja levyt. Nyt jarruissa on pieni viive jonka jälkeen jarrut kyllä ottaa tehokkaasti. Tarviiko nuo uudet palat ja levyt kulutusta vai onkohan ilmaa jossain?
              • VilleP
                • 2778
                Pitää ajella tovi ennen kuin levyt ja palat hioutuu toisiinsa ja alkaa tarraamaan kunnolla. Jotkin halvat tarvikepalat ovat tuntumaltaan myöskin tuollaisia.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  #1088
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #1089
                    Mulla ainakin toimi heti laakista uusilla paloilla ja levyillä. Ei mitää sen kummempaa totuttelua, vaan heti pitoa oli aivan niinku ennenkin.
                    Itse asiassa parhaat jarrut mitä on ikinä ollu missään minun autossa.
                    Eli jos nyt mukaan on tullu viivettä, se tulee luultavasti jostain muusta ku palat / levyt alueelta
                    E60 523iA -08
                    • VilleP
                      • 2778
                      Kuten totesin, riippuu palojen merkistä yms. Ate yms top end merkit ei vaadi juurikaan sisäänajoa, jotkut sitten vaatii.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Maki1
                        • May 2011
                        • 149
                        1. Ilmastointiongelmaa, kyseessä siis -05 E61 530d. Viime syksynä muutaman kerran teki sen että herkesi välillä puhaltamasta kylmää, jonka jälkeen mykistyi kokonaan. Puhallin siis toimii mutta ilmastointi ei. Käytetty täytettävänä, 275g oli vajausta. Vaan eipä toimi vieläkään. Vikakoodit Auc tunnistimelta, tällähän ei pitäisi olla väliä, ja toisena vikakoodina 9C7C: kylmäainekompressorin tarkastusventtiili signaali tai arvo alle kynnysarvon. Tämä koodi jatkuva. Eli mitäs tästä nyt oletettavasti on mennyt? Sulakkeet tarkistin ja olivat omaan silmään ehjiä kaikki.
                        Atm:
                        E61 530d Black Sapphire Metallic
                        Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                        E32 740iaL Sterlingsilber
                        E36 323 Touring
                        E39 523 Touring
                        Farkku Omega Ekotekki
                        Farkku Omega 2,5Td
                        BMW
                        E32 730i Alpinweiß II
                        Honda Accord
                        Sunny N13
                        Mazda 323 1.3 "50hp"
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          #1092
                          Se on varmaankin tuo paineanturi rikki
                          Kannattaa ehkä katsoa ensin että johdot anturille on ehjät jne ennenkuin vaihtaa osan. Siellä on anturi ja venttiili. Vikakoodin perusteella kuulostaa anturivialta.
                          • Maki1
                            • May 2011
                            • 149
                            Täytyy varmaan tuota kokeilla ensimmäisenä. Helpoin vaihdettava osa onneksi, joutuu vaan tyhjentelemään järjestelmää välillä. Näyttäähän tuo sellaista tekevän kun laittaa ilmastoinnin "päälle" niin tuntuu hummailevan nuita puhaltimen kierroksia mutta ei kylmää lähde puhaltamaan.
                            Kiitos vastauksesta.
                            Atm:
                            E36 323 Touring
                            E39 523 Touring
                            Farkku Omega 2,5Td
                            BMW
                            Honda Accord
                            Sunny N13
                            • HSuomi
                              • 280
                              • mäntsälä
                              #1094
                              Onko kellään kokemuksia 2008 525i xdrive+automaatti vesipumpun vaihdosta? Mitä tässä kannattaa tehdä?
                              Kaikki ohjeet ja videot mutä löydän ni ei niissä ole tollasta helvetillistä palkkia edessä, senkun vain alkaa ruuvaamaan
                              Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                              ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 866
                                • Uusimaa
                                #1095
                                En tunne konetta, mutta alakautta vaihtamassa? M57 onnistuu yläkautta, flekti pois edestä ensin. Vaihtuisiko samalla tavalla tuossakin?
