Kannattaako nykyisin korjailla noita buuttavia Ccc:tä vai suoraan vain ehjä purkuosa tilalle?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
E61 LCI 530xd jakovaihteiston servomoottorin vaihto ilmeisesti edessä, mutta onko tietoa käykö nuo kaikki servot ristiin vai pitääkö kaivaa servo ensin käteen? RealOEM sanoo tällaisen osanumeron: 27107546671
Netissä kuitenkin ilmoitetaan montaa eri osanumeroa tuohon E61 LCI Xdriveen. :think
Nonnii morjesta!
Autona e61 525i 2008.
Ei lähde käyntiin, akku aivan tyhjä ja apuvirralla ottaa sen verta virtaa että pyörittää starttia mutta siltikään ei lähde. Mittariston valot vilkuttaa niitä näitä.
Akku kilsoiltaan on aika uusi mutta iältään n. vuoden vanha. Takakontin johtosarjassa ainakin jotain häikkää, saattaa purkaa akun siihen.
Mutta käyntiinsaanti ois nyt niinku agenda, lähteekö uudella akulla vai onko turha laittaa 200e siihen? Akun testaus, vikakoodien luku yms ei ainakaan itseltä onnistu kun ei vehkeitä siihen oo. Veljen auto siis kyseessä.
Vinkkejä otetaan ilomielin vastaan!
Kunnon kaapelit (vähintään 35mm2 puhdasta kuparia, alumiini seos kaapelit 50mm2), niin lähtee apuviralla käyntiin kunhan on riittävä iso akku antavassa autossa tai sitten irtoakku.Originally posted by alppiE39 View PostNonnii morjesta!
Jos vika akussa, niin lähteehän se uudella akulla käyntiin. Tosin eipä sitä varmaksi voi sanoa onko se vika akussa vai jossain muualla ilman akun testaamista/vikakoodienlukemista.e39 540iA E85
Ei kai noita numeroita kovin monta ole. Ainakaan realoem ei näytä korvaavuuksia. Kaksi numeroa näkyy. Tuo sinunkin mainitsema ja lisäksi 27102449712Originally posted by peki111 View PostE61 LCI 530xd jakovaihteiston servomoottorin vaihto ilmeisesti edessä, mutta onko tietoa käykö nuo kaikki servot ristiin vai pitääkö kaivaa servo ensin käteen? RealOEM sanoo tällaisen osanumeron: 27107546671
(Exchange set servomotor, joka siis lienee remanufactured/kunnostettu osa). Sama osa menee E9X ja E6x, joissa sama jakovaihteisto. Muiden mallien aktuaattorit ei sovi.
ELast edited by ErkkiE; 11-08-2022, 14:39.
Jarrujen alipainepumppu ilmeisesti antautumassa sigun 525d, vm.2010.
Minkä merkkistä pumppua uskaltaisi tilailla? Melko hintava osa oemina, mutta olisiko suositella jotain?10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
Ex. 08, 325d, diamondschwarz
Alkuperäinen on Pierburg. Käytännössä sama osa tarvikkeena kuin alkuperäisenä (hinta suuruusluokkaa 200e, bmw-leimoilla noin 400e ). (Itsellä löytyy myös purkukoneesta ehjä käytetty nurkista edullisestu, jos kiinnostaa.)Originally posted by snaytserie View PostJarrujen alipainepumppu ilmeisesti antautumassa sigun 525d, vm.2010.
ELast edited by ErkkiE; 16-08-2022, 10:06.
