E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • pheno
    • 2011
    Originally posted by Magirus View Post
    Hyvä huomio. En ole hoksannut jotta senkin voisi löytää listoilta logattavaksi. Osa kun on saksaa ja osa vielä sitten siansaksaa. Täytyypä tutkailla läppärillä. Oliko tuo niin veemäinen vaihtaa kun mitä interweb antaa ymmärtää? Imusarjaa pois jne..
    Uutta läppää ei viitsisi ostaa ennen kun on vikadiagnoosi varma.
    N47 ainakin helppo vaihtaa, kun EGR on heti etupuolella. En osaa sanoa miten menee M57:ssa. Tuon loggaukseen tarvinnee tehdä oma custom job, ei varmaan löydy siitä "valmiista" listasta.
      • 9217
      Tuo EGR-solenoidi on sen verran yleisesti vikaantuva osa, että epäselvissä ongelmatilanteissa se on yksi niistä, jotka kannattaa vaihtaa joka tapauksessa (jos EGR on vielä käytässä). Kyllä se imusarja kannattaa ripasta edestä. Toki siinä pisteessä kannattaa miettiä, pitääkö jotain muita asiaan liittyviä kulutusosia uusia, esim. hehkut ja sen ohjainlaite + syöttökaapeli.
      https://www.motointegrator.de/artike...burg-722796010
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 145
        Tarkoitat varmaan Pierburg 7.00376.04.0
        En tarkoita mutta tuonkin voisin laittaa.
          • 9217
          No tuo Pierburg on kuitenkin tismalleen sama kuin orkkis.
          • Bemmister
            • Oct 2010
            • 75
            Potilaana E61/525i manuaaliaskilla ja panoramakatolla. Auto seissyt pihassa pitempään, aiemmin autossa paloi takavaloja ja -vilkkuja jatkuvasti auton ollessa lukittuna.
            Akku meni totaalisen juntturaan ja nyt paikalla toinen, vastaava akku. Auto käynnistyy, mutta menee limp modeen (aiemmin toimi normaalisti).
            Istalla koodeja lukiessa ei suoraan tunnista VIN-numeroa, se pitää kirjoittaa käsin. Tuloksena pitkä lista vikakoodeja eri moduuleihin liittyen:
            S0212
            S0180
            S0129
            S0758
            S0085
            S0074
            S0119
            S0114
            S0117
            Takakontin pohja kuiva, onko ensihätään hyvä kuitenkin putsailla kaikki ko. paikan releiden kytkennät? Mistä muualta mahdollista vikaa lähtisi paikantamaan, takaluukun johtosarjat? Onko kenelläkään kokemuksia vastaavista?
            E61 525 -06
            Ex. E61 530xd -06
            Ex. E91 320d -06
              • 16523
              #1356
              S0212
              S0180
              S0129
              S0758
              S0085
              S0074
              S0119
              S0114
              S0117
              Vikakoodien selvitykset? Jos on Istalla luettu.
              Tuliko nuo koodit heti sen jälkeen kun autoin saatu akku vaihdettua vai tuleeko ne myös nollauksen jälkeen?
              Näihin voi aika pitkä lista tulla koodeja jo sillä että auto käy virrattomana.
              • Bemmister
                • Oct 2010
                • 75
                Tuossapa selityksineen, mitä sai istalla selville, nämä ovat voimassa olevia koodeja kilometrilukemalla -1. Samat koodit tulee nollauksen jälkeen ja "moduulipuu" jää jotenkin täysin lataamatta kun ei saa oikein yhteyttä mihinkään. Auto ollut tosiaan useamman kuukauden virrattomana.
                S0212 No communication possible with: Junction box electronics/gateway module
                S0180 No communication possible with: Safety module/restraint system
                S0129 No communication possible with: Engine electronics or diesel electronics
                S0758 Permanent SAE fault code (non-continous) saved
                S0085 No communication possible with: Dynamic stability control
                S0074 No communication possible with: Car Access system
                S0119 No communication possible with: Instrument panel
                S0114 No communication with control unit possible
                S0117 No communication possible with: Heating and air conditioning system
                E61 525 -06
                Ex. E61 530xd -06
                Ex. E91 320d -06
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2945
                  CAS on todennäköisesti viallinen ja vaihtamalla korjaantuu. Tässä on CAS2, ja minulta löytyy tarvittaessa sopiva käytetty ohjainlaite tilalle. Tarkasta kuitenkin ensin siihen liittyvät sulakkeet hanskalokerosta. Jos ainoastaan OBD olisi viallinen, diagnostiikan yhteysongelmista huolimatta auto ei menisi käynnissä itsestään vikatilaan.
                  Tampere
                  • BMW
                    • Sep 2004
                    • 3833
                    • California
                    #1359
                    Minkälainen homma on kaasuläpän vaihto E61 LCI 530xd? Olettaisin olevan nopea ja helppo mutta kysyn nyt kun ei näistä E61 aina tiedä. Tarviiko erikoisempia työkaluja? Adaptaatiot täytynee ajaa vaihdon jälkeen
                    P
                    R
                    N
                    D
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 581
                      Koneen päälimuovi täytyy ottaa pois. Irroita ahtoputken yläpää. Sokka puoleenväliin, niin putken saa vedettyä irti. Luulisin tulevan tarpeeksi ulospäin alapäätä irroittamatta. Liitin auki ja 3x ruuvejä irti. Kaasuläppä irtoaa EGR-venttiilistä, välissä O-rengas.
                      Luulisin homman onnistuvan perustyökaluilla. Pihdit ja muutama erilainen ruuvarin kärki. Kaasuläppä lienii Torx-ruuvilla kiinni.
                      E65 745d Individual -07
                      E39 530dA Touring M-Sport -02
                      E39 528i Sedan -00
                      Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                      Yhteydenotot YV.
                      • BMW
                        • Sep 2004
                        • 3833
                        • California
                        #1361
                        Kiitoksia
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • Valzu34
                          • Mar 2022
                          • 5
                          • Kauhava
                          #1362
                          Terve vaan kaikille! Eli ongelmana e61 lci 07vm bemarissa ccc:n näyttö mustana, muuten ääni kuuluu ja säädöt toimii. Onko suoranaisesti ccc yksikkö rikki? Samassa autossa oli väliaikaisesti cic kiinni ja sen koodasin, sekä nyt vaihdoin päivämäärät ja poistin 6va koodin.
                          • tiatamaton
                            • Jan 2026
                            • 1
                            Terve,
                            Näppäsin reippaana poikana akun irti sen kummemmin mitää varomatta johtoja siinä vieressä joista yhden liitin aukesi, kytkin johdot takaisin ja kävin käynnistämässä niin plimmahti näyttöön bägin valo ja turvavyövalo.
                            Pystyykö nämä vaan kuittaamaan pois? Löytyykö Turun seudulta joku joka pystyisinämä kuittaamaan pois jos sillä selviäisi?
                            kiitos ja anteeksi
                              • 16523
                              #1364
                              Originally posted by tiatamaton View Post
                              Terve,
                              kiitos ja anteeksi
                              Jos ei missään ole mitään vikaa niin vikamuistin nollaamisella selviää. Mutta jos on vika niin vika täytyy korjata ensin.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2117
                                Ja jos (kun) noi valot ei enää pala, niin ei sillä vikamuistin nollauksella ole mikään kiire. Ne toki näkyy listalla sitten kun vikakoodit myöhemmin lukee.
                                E93 335i Aarre, Montego blue
                                E90 318i talvipulkka
