E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 10246
    #601
    Originally posted by jonis93 View Post
    Tuli ostettua E60 530döö. Se on helvetin nihkee laiska käynnistyy niin kylmänä kun lämpösenä. Edellinen omistaja vakuutteli että johtuis siitä, että sinne on vaihdettu tavallinen akku, eikä Agm. Voiko johtua tästä? :think
    Ei viittis huviksee ostaa uutta agm akkuu
    Edit KUULEMMA ollut tollanen jo pitkään, mutta mistäpä sitä koskaan tietä..
    Tarkoitatko,että starttaa (pyörittää) huonosti? Oletko katsonut sitä akkua,mikä sinne on vaihdettu? Onko se joku vanha ja väsynyt käytetty,joka on tallin hyllystä heitetty hajonneen tilalle. Tai joku alikokoinen uusi? Onhan se akkukaapelin liitos mintti kunnossa kontin alla? Vai onko starttimoottori iltapuolella.
    Mutta jos startti pyörittää kunnolla ja silti käynnistyy huonosti,niin vikakoodeista aloittaisin. Sitten se vika voi löytyä vaikka suuttimista (ohivuodot).
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #602
      Originally posted by Vibaa View Post
      EKPM2 ohjausmoduuli tuli vaihdettua 535d autosta (oma 530d), eipä ainakaan suoriltaan lähtenyt toimimaan. Varmaankin parasta koittaa lukea koodit ja/tai ohjelmoida toi moduuli seuraavaks.
      Laita ohjainyksikölle oikea VIN ja koodaa tehdasasetuksille.
      Lisäsin löpöä tankkiin niin lähti pelittämään. Pumppu kurlasi ilmaa kun eilen sitä käytti piuhan kautta, varatankin valo oli juuri syttynyt mutta tankki ei kuitenkaan ollut täysin tyhjä (viime tankkauksessa meni 5l enemmän tankkiin kun nyt). Toinen huomio oli että vaikka varatankin valo oli syttynyt kun viime ajo päättyi, näytti mittari kuitenkin lähes 1/4 tankista.
      Teoria on että jostain syystä tankin toinen puoli oli täysin tyhjä ja kaikki siirtyny toiselle puolelle, pumppu imi ilmaa eikä saanut painetta luotua. Mutta olikohan tuo akun tyhjentyminen syy vai seuraus, onko pumppu yrittänyt luoda painetta järjestelmään vähä väliä, kun ei onnistu niin se jatkuu loputtomiin kunnes akku tyhjä? Vai onko tuo pumpun jatkuva käyminen syy minkä takia toinen puoli tankista sekä akku tyhjeni ja vielä on etsittävää.
      E34 530iA
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 215
        • Tamperkele
        #603
        Ccc buuttas kesken ajon, ja kyselee navi levyn perään.
        Levyn syöttö ei auta mitään. Muutenhan tuo on nykypäivänä aivan turha, veetuttaa vain tuo levyn jatkuva kysely.
        Onko vinkkejä?
        Autoon on aikojen saatossa BMWizin toimesta lisätty usb portti, sekä cd-vaihtajan tilalle bluetooth audio striimaus boksi.
        Sekä M-ASK vaihdettu kertaalleen n. vuosi takaperin.
        BMW E61 530D 2008
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #604
          Ohjauskulma näyttää -1476 astetta eikä muutu mihinkään vaikka rattia kääntäisi, mistä johtuen ilmeisesti aktiiviohjaus ei pelaa, vaihdettu uusi viiksipaketti, vaatiiko koodauksen pelaakseen?kaikki pelaa muuten kyllä viiksistä normaalisti.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Koodaus ja ohjauskulma-anturin kalibrointi tarvitaan.
            Tampere
            • _j00na_
              • Sep 2013
              • 130
              #606
              Varmaan tuhat ja sata aihetta asiasta. Mutta kuinkas porukka on näihin laittanut led bareja nokkaan? Silleen et sais kohtuu siististi. Joko munuaisten taakse tai välijäähyn eteen (mitä ei mieluusti tekisi) . Millaisia telineitä tms porukka rakennellut?!
              Bemarit:
              -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
              - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
              - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
              Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
              -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
              • Bertram
                • Jan 2010
                • 125
                #607
                Kytkentäkaaviot (DDE yms.)
                Ahtoilman lämpöotila-anturin johdotus on todennäköisesti katkennut jostain ylempää matkan varrelta. Johto kulkee (nähdäkseni?) imusarjan alapuolella osana isomapaa nippua ja tulee laturin kohdalla näkyville, minne myös kaapelisuoja päättyy.
                1) Osaako joku sanoa tarkemmin mihin liittimiin / ohjainyksikkköön em. johdot kytkeytyvät lähtöpuolella?
                2) Onko bemarin kytkentäkaavioita vielä saatavilla? Ilmeisesti ainakin osa vanhoista palvelimista (esim. bmwplanet, spagetticoder, jne.) ei enää toimi? Kiitokset jos löytyy linkki tähän moottorin kaavioon.
                Auto on 530d aut 9/2004.
                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                == e61 525i man. Touring 06 ==
                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                  • 9231
                  Anturi - DDE liitin X2411
                  Pin 1 - Pin 83 (harm./kelt)
                  Pin 2 - Pin 6 (rusk./musta)
                  Sinänsä kytkentäsuunnalla ei ole merkitystä, koska kyseessä pelkkä NTC-vastus.
                  Tämä versio WDS:stä toimii suoraan kaikilla selaimilla.
                  https://bmwteka.com/
                  • Bertram
                    • Jan 2010
                    • 125
                    #609
                    Kiitos nopeasta vastauksesta!
                    • Tommi
                      • 289
                      #610
                      Purelux black boost 56cm, vakio päätykiinnikkeet ja kurapyörän käsisuojien tankokiinneet(hopeiset)
                      Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                      Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                      e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                      • joonasb89
                        • May 2011
                        • 7
                        • Marttila
                        #611
                        Saattovalot
                        Mistä lähtis vikaa etsimään kun saattovalot ei toimi? On kuitenkin ajotietokoneen mukaan käytössä. E61 535 vm 05 jos sillä jotain merkitystä on.
                        • herni
                          • 263
                          • Kalajoki
                          #612
                          Lci retrofit
                          Tarkoitus olisi päivittää adaptiiviset lci valot autoon ja minulta löytyy liittimet ja pinnit kyseiseen hommaan, mutta mietin tuossa, että mitkähän on nuo liittimet toiseen päähän jos haluaisin tehdä adapterit johtojen väliin. Noita kuitenkin näkyy porukka rakennelleen ainakin maailmalla.
                          e91 330d m-sport
                          ex: e39 530da m-sport
                          ex: e39 535i m-sport
                          ex: e28 518i
                          ex: e36 320
                            • 9231
                            Tarkoitatko siis valomodulin liitintä?
                            • herni
                              • 263
                              • Kalajoki
                              #614
                              Siis ajattelin, että tekisi adapterit ajovalojen väliin sen sijaan, että pätkii nykyiset pre lci valojen johdot ja laittaa uuden liittimen joka sopii sitten lci valoihin. Ain
                              e91 330d m-sport
                              ex: e28 518i
                              ex: e36 320
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #615
                                E60 530da luultiin ensin että startti meni, ensin oli nihkeetä starttaus ja sit yhtäkkiä mykisty kokonaan. No vikakoodin lukija tarjos koodia P1279 nollaamalla koodit läks taas käyntii, mutta starttaus edellee nihkeetä🙄
                                Mistähä tätä vikaa kannattas selvittää?
                                Audi A7
                                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
