Originally posted by joko
E60/61 webaston asennus (530d)
Originally posted by Jürgen_ View PostVirtalukkoahan tuossa e60:ssä ei oikein ole (oletan että sitä laitat) vaan se +15 virta kannattaa ottaa vaikkapa jarruvalokytkimeltä. Muuten osapuilleen juuri noin...
Miten tuo läppämoottori on ohjattu? Eli kumpaa siellä katkotaan? +/- puolta ? Eli jos olettaisin että sinne läppämoottorille tulee jatkuva virta ja - tulee sitten kun auto vaipuu lepotilaan tai ilmastointi automatiikka päättää että läpät seuljetaan. Eli tuon kytkennän katkaisemiseksi ei ole varmaankaan merkitystä onko auto ehtinyt mennä lepotilaan vai ei.
Voisin vielä jossainvälissä piirrellä "sähkökaavion" tuosta ajattelemastani kytkentätavasti niin ei tarvi sitä kaikkien erikseen pohtia.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Originally posted by joko View PostMulla on senverran rautakautinen laitos (ei siis nappi starttia) mutta onko osaatko sanoa oko tuossa jo sama homma? Eli siis -03 malli "normaalilla" virtalukolla.
+15 siis kytkeytyessään kytkee tuon LIN-bussin ja katkaisee Webalta tulevan puhallinohjauksen, puhallinohjaus taas kytkee sen puhaltimelle menvän miinuksen.
...ttu mitä selostustaEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostIhan varmaa en osaa sanoa mutta mielestäni ne läpät sulkeutuvat juuri silloin kun auto menee lepotilaan eli se ohjaus pitää katkaista samalla kun autosta käännetään virrat pois. Se on ihan sama kumman katkaisee, miinuksen vaiko plussan. Nimi on muistaakseni LIN-bus :think
...ttu mitä selostustaF11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Kauko-ohjaimen vastaanotin
Ei löyty antennia.
Mitenkähän helpoiten pääsisin kauko-ohjattavan Webaston käyttöön.
Onko hyviä ehdotuksia tai ylimääräisiksi jääneitä osia?
Juha
kauko-ohjain
Juha
Oletetaan että sinulla on originaali väylä Webasto joten.
Tarviit retrofit osat esim. T100 htm kauko-ohjain 64 50 0 410 385
ja sovittimen 64 50 0 395 920.
Tämän sovittimen tarvitset laitoit sitten minkä hyväänsä
Webaston kauko-ohjaimen e60/61 bmw:n väylä webastoon.
rahaa asennuksineen n.800€ asennuspaikasta riipuen.__________________________________________________ ____________
Originally posted by Rimmon View PostTammikuussa tulee taloon e61 530xda johon pitäisi asentaa/asennuttaa kaukosäätimellä toimiva webasto tai eber. Kumpaa suosittelette? vai peräti marmoritiskiltä alkuperäinen webasto?
Täytyy vielä muutama muukin paikka kysellä, osais vaan päättää että eber vai webastoE61 530xda -06
Originally posted by Rimmon View PostTänään sain tarjouksen eber D5w S + easy start comfort kaukosäädin + fannmaster + bemarin asennussarja
64 50 0 302 758. Periaatteessa tämä sarja pitää kaiken tarvittavan sisällään.
Vuosimallista riippuen joutuu sähkö syötön ottamaan eri paikasta
ja sen vuoksi +johdon jatkotoimenpide edessä.
Muuten erittäin asiallinen asennus-sarja ja
ennen kaikkea asennuksen loppu tulos erittäin siisti ja toimiva.
Ilman mitään patentti kytkentöjä esim puhaltimen ohjauksen osalta.
Vaatii koodauksen autoon joko merkkiliikkeessä tai joku foorumilta sen sulle tekee.
Tämän sarjan ohjaus tapahtuu sitten sen Idriven kautta ajastettuna tai suoraan heti päälle.
Ellet sitten halua sijoittaa lisää pelimerkkejä ja hommata tähän systeemiin kauko-ohjaimen.
Uteliaisuuttani kyselen mitä tuosta eberin sarjasta kauko-ohjaimineen ja asennuksineen pyydettiin ??__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View Postwebastoja eri autoihin asentaneena suosittelisin tätä bmw:n alkuperäistä sarjaa dieseliin
Tuo alkuperäinen vissiin vaatii modin jotta se lämmittää myös moottoria eikä pelkästään sisätiloja?
Kaukosäädin on kyllä pakollinen lisävaruste.
Yhden eber tarjouksen sain ~1400e ilman asennusta.E61 530xda -06
vesiventtiili muutos
[Tuo alkuperäinen vissiin vaatii modin jotta se lämmittää myös moottoria eikä pelkästään sisätiloja?}
Tässä juttua webaston vesiventtiilin muutoksen teosta.
Mulle on tulossa tuo webaston thermo top c 5,2kw yleis asennussarjalla jossa käsittääkseni tulee myös pätkät vesiletkua mukana. Pärjäänkö nuolla mukana tulevilla letkuilla vai vaatiiko vielä lisäksi jotain erikoisempaa? Ajattelin sen sille suunniteltuun paikkaan asentaa eli vas. pyöräkoteloon. Ja jos tarvitaan lisää letkua niin muistaisko joku letkun sisähalkaisijan ja mahdollisesti minkälaisia paloja suurinpiirtein tarvitaan?F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Originally posted by joko View PostMulle on tulossa tuo webaston thermo top c 5,2kw yleis asennussarjalla jossa käsittääkseni tulee myös pätkät vesiletkua mukana. Pärjäänkö nuolla mukana tulevilla letkuilla vai vaatiiko vielä lisäksi jotain erikoisempaa? Ajattelin sen sille suunniteltuun paikkaan asentaa eli vas. pyöräkoteloon. Ja jos tarvitaan lisää letkua niin muistaisko joku letkun sisähalkaisijan ja mahdollisesti minkälaisia paloja suurinpiirtein tarvitaan?
lisäksi jotain muuta esim.
- asennusteline webastolle tai vääntelemällä niistä yleis raudoista
- polttoaineen otto tankista oikealtapuolen
- lämmityslaitteen moottorin ohjaus ?? WSE 1 kirjoittama ohje löytyy haulla
nuo letkut näytti pääsääntöisesti olevan 16-19mm sisähalkaisialla.
Noita e60/61 alkuperäisiä letkuja jäi muutama tuosta BMW:n omasta
webaston retrofit sarjasta ylimääräiseksi. Olisiko tarvetta ??__________________________________________________ ____________
Voishan nuo kiinnostaakkin, mutta taitaa postikulut olla samanverran kun itse letkut maksaa tarvikeliikkeistä. Jotain valmiita vesiletkuja jäikin letkulämppärin asennuksesta.
Puhaltimen ohjaus on suurinpiirtein selvä.
Edit: Yleis asennussarjan mukana tuli letkua senverran että lämmittimen voi tarvittaessa asentaa melkeinpä vaikka takakonttiin saakka joten lisäletkuille ei liene tarvetta.Last edited by joko; 01-12-2010, 14:46.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Originally posted by joko View PostVoishan nuo kiinnostaakkin, mutta taitaa postikulut olla samanverran kun itse letkut maksaa tarvikeliikkeistä. Jotain valmiita vesiletkuja jäikin letkulämppärin asennuksesta.
Lämmittimen pakoputken veto sen poikkipalkin alta on aika tiukka, kannattaa käyttää pakoputkimutkaa siinä lämmittimen puolessa.
Mutkan (KW28472c) saa paikalliselta Webasto-kauppiaalta ja ovh. 13,50. Samasta paikasta löytyy myös se puhaltimen nopeudenalennusvastus (KW939913 tai -10) ovh. 9,00 tai 9,20.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
