E60 / E61 vetokoukku?
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Tarvit muistaakseni 42 (vai oliko 40 mm) terän jolla tehdään johdolle läpivientireikä. Ja maalia reiän reunojen paikaamiseen.
    Itse vedin johdot parkkitutkien johtosarjan kanssa samasta läpiviennistä niin ei tarvinnu uusia reikiä tehdä.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
      • 7570
      #227
      Tämä ei kylläkään onnistu rikkomatta kumia...
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
        #228
        Paljonko orkkis koukun moduuli maksaa? Tarvis sellaiset että voisi testata onko oma rikki.
        F01 730d -13
        • Hessu Hopo
          • Dec 2014
          • 29
          • Tornio
          #229
          Mulla tais maksaa orkkis moduuli 13 napaisella johtosarjalla lähemmäs 500€ ja orkkis irroitettava koukku toisen mokoman. Siihen vielä asennuksesta ja ohjelmoinnista kolmas viissatanen. Ihanan kallista merkkiliikkeessä, mutta hienosti toimii tutkat sun muut. Vaihteistokin vissiin osaa käyttäytyä erilailla, kun on kärry perässä.
          Ois saanu varmaan 3 satsia tarvikekoukkuja moduuleineen tuolla hinnalla
          Mercedes
            • 7570
            #230
            Ihan samalla tavalla se auto toimii jos sinne lykkää can-väyläisen ei-merkkisarjan,
            ts. auto älyää jos siihen pistetään kärry perään ja mm. mittaristossa näkyy kärryn palaneet valot ja ei edes tarvi koodailla mitään...
            • Hessu Hopo
              • Dec 2014
              • 29
              • Tornio
              #231
              Eli minua on merkkiliikkeen toimesta kusetettu ja ryöstetty ylimääräinen tonni? Ihan kiva :(
              Kummiski ne sitä piuhassa käytti ja mukamas jotain tehtiin? Ihan sama... ostakoon köyhät alennusmyynnistä! Mie olen maksanu täyden hinnan
              Mercedes
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #232
                Mikäs tuon moduulin osanumero on? Koitin RealOEM:stä kattoa, mutta en löytänyt tai osannut ettiä.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=71&fg=10
                F01 730d -13
                • overboost
                  • 181
                  • E-Suomi
                  #233
                  Olisiko tämä :http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=71606850497
                  • jokes911
                    • May 2008
                    • 875
                    Kertokaas nyt tyhmälle mitä tuossa 13 pinnisessä on eroa vanhaan 7 pinniseen ja kumpi noista johtosarjoista kannattaa tilata?
                    2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                    2022 X3 Charged Edition Msport
                    1999 Honda CBR 900 SC33
                    2009 Husqvarna SMR 510
                    2017 KTM EXCF 350
                    • Versuli
                      • Mar 2015
                      • 44
                      • oulu
                      #235
                      13-pinninen on yleensä asuntovaunuissa yms, missä on enemmän toiminnallisuuksia kuin peräkärryssä. Normi peräkärryt taas yleensä 7-pinninen (saattaa olla väärää tietoa, kun en nykyisistä kärryistä tiedä millä liitännällä tulevat). Enivei adapterilla saa tuon 7 pinnisen kytkettyä 13-pinniseen ja päinvastoin
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 486
                        13 napaisessa on mm 2 virtajohtoa (ja maa johtoa), tulikohan toinen laturilta ja toinen virtalukon kautta... En muista tarkemmin. Näille lienee enemmän käyttöä vaunujen vetäjillä.
                        Oleellisempi juttu on peruutusvalot. Ne on nykyään pakolliset jarrullisissa kärryissä joten niissä on käsittääkseni aina 13 napainen pistoke.
                        Tietääkö joku että saako tuommoista uudempaa jarrullisissa kärryä vetää 7 napaisella autolla (eli välissä adapteri)? Vai onko tuohon poikkeus että peruutusvalojen ei tarvi toimia.
                        13 napaisessa on myös pinni jonka avulla tunnistetaan onko pistoke (kärry) kytketty autoon. Eli vedettävän laitteen puolella ko pinni on kytketty maihin.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • Pola
                          • May 2010
                          • 64
                          • Hamina
                          #237
                          13-pinninen on lisäks paljon toimintavarmempi.
                          E60 530 xdA -06
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 486
                            Joo, sähköisesti paljon toimivampi.
                            Mekaanisesti on yksi ongelma. Kierrettävä lukitus tahtoo jäätyä. Yleensä auttaa kun pitää pistoketta vähän aikaa käsien välissä mutta olen joutunut käyttämään lämpöpuhallintakin kun meinasi omat kädet jäätyä. Tästä huolimatta käytän mieluummin tätä 13 napaista eli jäätyminen ei ole iso ongelma ainakaan minulle. Toki tuo jäätyminen on säilytystavastakin kiinni.
                            • melli
                              • May 2015
                              • 147
                              • Pori
                              #239
                              Jaha, uusi E61-kuski liittyy joukkoon ja koukku pitää saada. Eri viestiketjut on tullut luettua ja tällainen tilaus äsken lähti (E61 2004 ei M-Sport):
                              BMW 5 Series Touring 06/2004-08/2010 Bosal Swan Neck Towbar CODE: 033-281
                              BMW 5 Series Dedicated Electrics: 7 Pin E60/E61 2003-2010 All Models 303460300107 (+£92.00)
                              Koko lystille hintaa £198.56 ja se minkä saan asennuksessa rikottua
                              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                              • melli
                                • May 2015
                                • 147
                                • Pori
                                #240
                                Eipä siinä paljon tainnut hajota... hiukan turhan paljon purin verhoiluja pois ja takaisin laitettaessa joku klipsu hajosi, tuskinpa haittaa.
                                Toista päivää meni sateiden ja muiden viivytysten takia. Mekaanisesti erittäin helppo homma, johtosarjan asennuksessa oli apuna kolme eri asennusohjetta ja toisella kerralla ei sen kanssakaan kauaa puuhailtaisi.
                                Westfalian 7-napainen sarja oli, oranssi johto jäi käyttämättä kun en oikein keksinyt mihin sitä tarvitaan (sytytysvirta se kai oli). Ainakin vilkut toimivat oikein, valoja en oikein päivällä nähnyt mutta nyt pimeässä voi kokeilla uudelleen ja verrata vanhaan autoon myös.
