E60 / E61 vetokoukku?
  • Esal
    Originally posted by viktor View Post
    Tosin ei se iso vaiva ole riipasta käytön jälkeen heti pois. Ainoa vaan kun peruttelee kenties aisalle..
    Täytyy ehdottomasti ottaa irti, ainakin joskus, muuten muuttuu kiinteäksi koukuksi. Jätin Kovilin talveksi kiinni yhteen autoon, ja ei saaneet pajallakaan enään irti. Lukitusmekanismi ryytyi kiinni.
  • viktor
    Originally posted by Esal View Post
    Kyllä näin. Viktor varmaan tarkoitti että jos nuppi jää tutkan keilaan, mutta kai ne orkkis tutkat on niin sijoitettu ettei se tyhjästä koukusta huuda. Jälkiasennetuilla tutkilla ja normaalista poikkeavilla takapuskureille voi sitten olla eri juttu.
    Tätä juurikin. Hyvä tietää ettei huuda tyhjä koukku paikallaankaan. Tosin ei se iso vaiva ole riipasta käytön jälkeen heti pois. Ainoa vaan kun peruttelee kenties aisalle..
  • Esal
    Ei sillä väliä ole, onko koukku paikallaan vai ei. Parkkitutka toimii normaalisti. Mutta sitten kun laittaa kärryn virtatöpselin kiinni, takatutka lakkaa toimimasta. Näin siis, jos johtosarja on oikein asennettu.
  • ziffy
    Joo, eipä tainnut myyjä tietää mistä puhui mutta eipä se nyt mikään yllätys tunnu olevan.
  • viktor
    Originally posted by sassi View Post
    Vajaa kuukausi sitten laitoin omaan E90:een Thulen koukun ja sähkösarjan. Sähkösarjassa tuli asennusohjeet myös E60 ja E61 malleihin, eli sama setti niissäkin.
    Toimii suoraan ilman koodausta ja juuri noin kuin Touring39 sanoi, kärryn töpseli kytkettynä parkkitutkan taka-anturit ei ole toiminnassa, eli ei hälyttele turhia.
    Inpalla tuohon perävaunumoduuliin ei kyllä pääse käsiksi, ilmeisesti siksi kun se ei ole OEM valmistetta :think
    Mutta pääsi eli ei, kärryn valot toimii ja check control ilmoittaa jos kärrystä on joku poltin palanut...
    Mainiota
    Eikun ebayta selaamaan..
  • sassi
  • touring39
    Koukku paikallaan jos peruuttelee varmaan voi parkkitutkat huudella omiaan. No ne saa onneksi napista pois =)
  • viktor
    Kyllä, tuosta minäkin sen päättelin...luulisi niiden tietävän kun kerran sähkösarjan on tehneet.
    Toki toinen tulkinta voisi olla, ettei koukun sähkösarjan viat näy testerillä.. Mikä sekin kyllä tavallaan viittaisi ettei tarvi koodata.
  • Esal
    Westfalian ohjeessa oli muuten testerin kuva ja raksi siitä yli S.
  • viktor
    Originally posted by ziffy View Post
    Mulle sanottiin myös että E60/E61 vaatisi ohjelmoinnin ja että koukun sekä asennuksen hinnasta suurin osa tulee tuosta sähkösarjan ja ohjelmoinnin osuudesta. Kuulemma päivä voi tuohon ohjelmointiin ja sähkösarjan asennukseen mennä. Tiedä sitten mikä on totuus kun en ollut paikalla tapahtumaa näkemässä.
    Ulkomailla väittivät että menee E60/E61 koriseen paikalleen ilman koodausta. Melkeen kokeilisi ensin ja voihan sen koodauttaa jos herjailee. Ei sieltä mitään rikki varmaankaan mene.
    Westfalian ohjeessa oli muuten testerin kuva ja raksi siitä yli Sähkösarjaa ei montaa tuntia ohjeiden perusteella asentele, toki tämä riippuu mitä on elonsa aikana puuhaillut. Koukkua itsessään asentaessa aikaa menee vielä vähemmän.
    Taitaa mennä itselläkin koukun ostoksi nyt kun alkaa selkiämään että hinta on todellisuudessa ihan toinen kuin merkkiliikkeen hinta. Niin ja se orkkiskoukkukaan ei sitten ole mitään alumiinia vaikka sellainenkin huhu jossain kiersi.
  • ziffy
  • JNIJNI
    Originally posted by Zao View Post
    Mulle sanottiin viimme kesänä, että auto on ensin ohjelmoitava koukkua varten ja sitten vasta saa/voi asentaa varsinaisen koukun, paikallisen merkkihuollon mukaan ohjelmointi voi viedä jopa päivän, eräässä tapauksessa oli mennyt kolme päivää. hinta ohjelmointiin oli kiinteä muistaakseni 550€ ja siihen sähkösetti noin 500€ ja tietenkin vielä itse koukku.
    No just
    E9x meni ilman mitään ohjelmointeja, ei ennen eikä jälkeen. Sähkösarja ja koukku yhteensä 400€, orkkis ja uudet (eBay).
  • Zao
  • Esal
    Originally posted by A62 View Post
    Mites se nyt menee. Jos asennuttaa koukun johtosarjoineen, pitääkö autoa (E61-05) käyttää vielä erikseen ohjelmointijohdon päässä, vai tunnistaako tietokoneet koukun ja siihen mahdollisesti kytketyn vaunun väylän kautta ihan automaattisesti.
    Ei tarvitse ohjelmoida. Westfalian sivuilta saa koukulle ja sähkösarjalle asennusohjeen joka jopa suomeksi. Koukkua ja sähkösarjaa ei tarvitse hakea ns. marmoritiskiltä. Ohjeissa maininta mitä osia voi hakea BMW jälleenmyyjältä (peitelevy, koukulle säilytyspaikka).
    Sivuilta selviää myös nämä "M" jutut, joihin ei mielestäni ole mitään erikseen muotoiltua koukkuansa. Ei ollut e46 touringiin myöskään missä ylimääräinen vekki diffuusorissa, vaan 2cm piti sahata pois.
  • A62
