Jos saa topikkia kommentoida tälleen sivusta ihan yleisesti, niin yksikään koukku ei oo jääny mulla asentamatta kun on noudattanut ohjeita. Jossain Kovilin satseissa on pieniä fiboja ohjeissa (johtimien värit auton sähköverkossa esim), mutta toi homma on tosiaan "seuraa ohjeita askel askeleelta ja noudata niitä"-tyyppinen.
Toinen juttu on tietysti jos auton sähköverkolle / ohjainlaitteille pitää kertoa testerillä että nyt siellä on koukku ja ei vehkeet riitä siihen. Mut voihan sen teettää korjaamolla , halvemmaksi sekin tulee jos ruuvausosion pystyy hoitaan ite.
Noita on tullut x kpl laitettua x eri merkkiseen ropposeen.
E60 / E61 vetokoukku?
Originally posted by Rimmon View PostNyt tarttis koukun tuohon sigun kulkineeseen, mikä koukku on sellainen että takapuskuriin ei tarvitse mitään luukkuja laitella? Autossa on ihan normipuskurit.
Mikä olisi kustannusedullisin paikka ostaa irroitettava koukku ja johtosarja?
Tilasin sitten westfalian koukun ja sähkösarjan http://www.pfjones.co.uk/ hintakaan ei ollut paha, 385.90e posteineen.
No helvete hyvinnii. Käypä kurkkaamassa joltakulta kenellä semmonen koukku on. Siihen tarvitaan metrinen reikä, että se mahtuu sieltä kiemurtelemaan esilleOriginally posted by Laku View PostOnko tosiaan näin? Sehän ryssii täysin mun tärkeimmät kriteerit käyttiksen hankinnassa:
1. Moottori
2. M-sport
3. Irrotettava, mieluiten sähköinen vetokoukku.
4. Automaattivaihteisto
För helvete!
Onko tosiaan näin? Sehän ryssii täysin mun tärkeimmät kriteerit käyttiksen hankinnassa:Originally posted by touring39 View PostSe sähköinen koukku liikkuu niin paljon sivusuunnassa, ettei siihen ole keksitty mitään luukkua. Siksipä tehtaaltakaan ei ole saanut m-sporttia ja sähköistä koukkua samaan autoon.
1. Moottori
2. M-sport
För helvete!
Ei kellään olis tietoa?Originally posted by Rimmon View PostNyt tarttis koukun tuohon sigun kulkineeseen, mikä koukku on sellainen että takapuskuriin ei tarvitse mitään luukkuja laitella? Autossa on ihan normipuskurit.
Tai modaa sen M-diffun niin että se on helposti irroittevissa, kuten se koukun peitelätkä siinä M-sportin diffussa.
Lukitsee vaikka altapäin diffun puskurin esim perus kyproc ruuvilla jolloin pysyminen on taattua ja irroitus vaatii mensselin..
Oispa omassakin koukku, piti oikeen ostaa koukulllien auto kolmanneksi kun en jaksanut koukkua rueta tuusaan bemuun..
Onhan sen diffun modaaminen helpommin irroitettavaksi yksi vaihtoehto.Originally posted by MakeH View PostDiffua ei saa irti ilman puskurin nahan irroitusta, eli melkoinen operaatio olisi joka kerta.
Varmaan viisain ratkaisu olisi vaihtaa alkuperäiseen irrotettavaan koukkuun, peittyy luukun taa. Joku maksaisi vielä hyvin tuosta sähköisestä koukusta.
Jos ei mikään raksaduunari tai karavaanari ole, ei sitä koukkua varmaan montaa kertaa vuodessa tarvi...
Diffua ei saa irti ilman puskurin nahan irroitusta, eli melkoinen operaatio olisi joka kerta.Originally posted by Hepokatti View PostJuu, kyllä minun autoon tulee tuo m-sport puskuripaketti talven aikana, sittenhän tuon näkee, että joutuuko diffun aina irroittelemaan koukkua käyttäessä.
Juu, kyllä minun autoon tulee tuo m-sport puskuripaketti talven aikana, sittenhän tuon näkee, että joutuuko diffun aina irroittelemaan koukkua käyttäessä.Originally posted by touring39 View PostSe sähköinen koukku liikkuu niin paljon sivusuunnassa, ettei siihen ole keksitty mitään luukkua. Siksipä tehtaaltakaan ei ole saanut m-sporttia ja sähköistä koukkua samaan autoon.
Toi diffun pois ottaminen kuulostaa kyllä ihan järkevältä siinä mielessä.
Onneksi sitä tarvitsee harvoin...
Vieläkö joku osaisi sanoa, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun asentaa LCI-malliin m-sport settiä? Ei ole ilmeisesti niin helppo kuin ei-LCI malliin...
Se sähköinen koukku liikkuu niin paljon sivusuunnassa, ettei siihen ole keksitty mitään luukkua. Siksipä tehtaaltakaan ei ole saanut m-sporttia ja sähköistä koukkua samaan autoon.Originally posted by k0rppi View Postmiks helvetissä pitäs koko diffu repiä irti? niitä diffuja on myös luukullisia, jos se ei mahdu tulemaan sieltä muuten.
Originally posted by Hepokatti View PostJaahas, tuli vaihdettua vanha e60:n perhemalliin, eli e61:n tuli nyt LCI mallina. Vetokoukkua en pitänyt kriteerinä ja eipämyyjä siitä minulle maininnutkaan...
Ylläri olikin kuhtuu suuri, kun huomasin, että autossa onkin sähköinen koukku!
Tuhoaako tämä nyt minun m-sport puskureiden asennuksen kokonaan? Vai mahtuisikohan tuo koukku tulemaan ulos, jos ottais aina m-sport puskurin diffuusorin pois, kun koukkua käyttää?
Koukkua tosin tarvitsen aika harvoin, pitäiskö sittenkin repiä pois koko vekotin?
Koukusta joka ei tarvitse puskurin puukotusta en osaa sanoa, mutta Motonetin johtosarja oli ainakin edullinen (169,90€) ja helppo laittaa.Originally posted by Rimmon View PostNyt tarttis koukun tuohon sigun kulkineeseen, mikä koukku on sellainen että takapuskuriin ei tarvitse mitään luukkuja laitella? Autossa on ihan normipuskurit.
