E60 Akku asiaa.
    • 9232
    Originally posted by Janne S View Post
    Kuulemma uusien autojen asetukset ovat jossain saksa-asetuksissa ja kylmiin maihin tuotaessa autoon pitäs ohjelmoida uudet jännitteiden ylä ja alarajat joiden sisällä pitäs pysyä tjsp.
    Vähintäänkin mielenkiintoista. Eipä ole tuollaista infoa tullut missään vastaan. Kuittaan toistaiseksi Esson-baarin höpinäksi, ellei parempaa tietoa tule.
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      #167
      Kovasti hän oli sitä mieltä että tällainen ohjelmointi pitäs tehä, kävi jopa kohta kohalta läpi kyseistä ohjelmointia miten se tapahtuu, olin vaan niin täpinöissä etten muista tarkalleen mitä hän selvitti, jotain jänniteen ylä- ja alarajoja siinä muutettiin.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        #168
        Yllättäen Wetterillä ei tiedetty asiasta mitään, aiko selvitellä asiaa ylemmiltä tahoilta. Sellaistakin vaihtoehtoa puitiin, jos auton nykyisessä ohjelmaversiossa ois joku bugi mikä korjaantuis uudella versiolla, mistäs tuon version näkee, INPAlla vai?
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #169
          Enpä ihmettele kun ei vissiin kukaan ole ko. asiasta tiennyt. Ja ihmettelen vielä että mitenkä ne tuhannet muut saksasta uitetut autot täällä sitten toimii :think?
          Tämähän on aina merkkihuollon vakiovastaus kun eivät tiedä höttäsen pöläystä missä vika voi olla.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #170
            akku ongelma ??
            moro
            mitäs tuolle tarkalleen ottaen tähän mennessä ON tehty ??
            Akku vaihdettu ?? koko Ah ?? akun tyyppi tavallinen /AGM ??
            onko koodattu vaihto JOS eri koko ja eri tyyppi ??
            Voisin tarvittaessa vilkaista tuota ohjelmaa miltä se näyttää.
            Josko se toisi selvyyttä asiaan.
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #171
              Pätkimiset jatkuu, eikä ole ku 5 astetta pakkasta. Kerkesin pihasta pakitella pois ja ajaa 10metriä niin pimeni. Akku vaihdettu 90agm ja koodattu oikea tyyppi, Wetterillä tehty monenlaista testiä ja kaikki niiden mukaan ok.
                • 9232
                On koodattu.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #173
                  Ja kuitattu huollosta että uusi akku vaihdettu.
                    • 9232
                    Kylläpäti kyllä.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #175
                      pimeni ??
                      moro
                      mitä kaikkea pimeni ??
                      esim. nämä
                      CID näyttö ??
                      Radio ??
                      DSC ??
                      Keskikonsolista kytkimet ??
                      pimenikö nämä kaikki kerralla ??
                      • Janne S
                        • Apr 2005
                        • 437
                        • Keminmaa
                        #176
                        Radio ja idrive-näyttö, laatikko vikatilaan, dd veltoksi, rengaspaineanturi tiltissä, aktiiviohjaus ei pelitä jne.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #177
                          rele ??
                          moro
                          joo voisin yrittää arvata mikä tuossa on vikana.
                          eli arvaukseni on että kadottaa + 30g pisteestä jännitteen joko totaalisen kokonaan TAI pudottaa "sopivasti" jännitettä jolloin purkit "sekoaa".
                          Mutta miksi ?? onko CAS:in ohjaama rele kärkien vai kelan puolelta rikki ??
                          Pitäisi varmaan purkaa ja katsoa. Toisaalta jos olisi kelan puolella esim. liikaa ylimeno vastusta LUULISIN CAS:in tekevän siitä vikakoodin.
                          Eli epäilisin tuon releenkärkiä.
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            #178
                            Tuossa muutama screenshotti
                            • Janne S
                              • Apr 2005
                              • 437
                              • Keminmaa
                              #179
                              Nyt kun nuita purkkeja tuli tutkittua tarkemmin, niin näyttäs et ylijännitettä on ollut useammassakin paikassa ainakin jossain vaiheessa, varsinkin tuo DSC itkee yyberjännitettä, pitäsköhän tilata uus jännitteensäätäjä laturiin. Miten voi olla mahdollista että Wetterillä ei ole muka tuota huomattu, helvetin helvetti.
                                • 9232
                                Noissa shoteissa pistää kyllä silmään muutaman vikakoodin yhteydessä lähes 18 V jännite. Ei oikein kuulosta normaalilta. Ettei laturin jännitteensäätimessä ole jotain feelua?
                                Edit: Ehdit jo itse näköjään viemään varpaat suusta.
