E60 Akku asiaa.
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    #196
    Oletko muuten varma, että akku on finaalissa? Alkupään E60/61 on ollut ongelmia IBS:n (Intelligent Battery Management system) kanssa. Ajotietokone antaa herjoja akun purkautumisesta, esim. "high rate of battery discharge", eikä akku lataudu kunnolla. Ongelma on akun varausta ja purkautumista valvovassa miinus-kaapelissa (Nro 1). Kyseisen osan päivitystiheydestäkin voi päätellä jotain.
    mikäs osanumero tuon nyt korvaa? Nimim. realOEM:iä lukemaan osaamaton.
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • mattipuh
      • May 2010
      • 150
      • Espoo, Finland
      #197
      Originally posted by kvt View Post
      Mulla on myös ollut noita akkuongelmia, että välillä syttyy varoitusvaloja pirusti. Nyt olen muutamana ketana tarkistanut latauksen salavalikosta ja yleismittarilla konehuoneesta, eikä mun auto tosiaan lataa silloin kun noita valoja syttyy.
      Mikä salavalikon tilakoodi kertoo latauksen?
      Matti
      E61 530DA (2005)
      • kvt
        • Aug 2009
        • 236
        • Satakunta
        #198
        Se on 09, eikä tuossa ysissä ole muistaakseni alavalikoita.
        -12 F11 530Da
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          #199
          Originally posted by Janne S View Post
          Katotaan nyt kun saadaan uus säätäjä paikalleen, huomenna käyn hakeen. Eipä tuo oo kyllä koirinu taas pitkään aikaan, vaikka on ollu koviakin pakkasia. Oon pitäny toista takapenkin selkänojaa kaadettuna, ihan vaan sen vuoksi et näkee onko lämpötilalla vaikutusta akun varaukseen ja latauksen toimintaan.
          Pitikin mennä kehumaan, aamulla ku lähin kotipihasta kiihyttään, niin kävi pikainen bläkoutti. Pakkasella ei oo enää tuon ongelman kans mitään tekemistä, yö roikassa ja aamulla 5 pakkasta, jos tuota säätäjää koittas viikonloppuna hieroa paikalleen.
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #200
            Mitenkäs moottori hyytykö samalla vai jäikö käyntiin??
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #201
              Juu, tuohan ei muuta tehny ku kävi i drive ja radio pimeenä pari sekunttia, tuosta virottuaan perinteiset punaset rattaat mittaristossa ja pari muutakin vikailmoitusta, seuraavassa startissa puolen kilsan jälkeen kaikki ok.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #202
                katsoitko jäikö vikamuistiin ylijännitteestä vika ??
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  #203
                  En oo käyttäny läppäriä kiinni, btw. kävin tilaan sen liukurenkaan(vaimikäseoli) siihen laturiin, mitä suosittelit uusittavaksi samalla. Siinä tiskillä kateltiin koneelta niitä kuvia, niin vain yks tyyppi oli samanlainen, mitä silloin kateltiin.
                  Ps. Oishan tän voinu hoitaa privaviesteissäkin, mut tästä voi olla hyötyä muille samojen ongelmien painivien kans.
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    #204
                    ajelin kotio työpaikalta jännitelukemat näkyvissä, ja keskimäärin ajossa pyörii 14.5-14.9, joskus käy 15V ja jarrutuksen alussa tippuu 12.5V.
                    tuntuisi että latausjännitteet on ainakin riittävät, eikös 14.7V ole suht' normaali taso? pitäis mittailla jännitteet vielä akultakin, muttei ole jaksanut.
                    mitäs tuo huono miinuspiuha käytännössä aiheuttaa?
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                    • Tupex83
                      • 212
                      • Salo
                      #205
                      Minulla meni akku myös vaihtoon luultavasti iän/kovan pakkasen vuoksi. Pakkasta oli tuolloin noin -23 Celsiusta. Starttaaminen tuntui kovin työläältä vaikka auto oli piuhan päässä usean tunnin. Yhtenä aamuna käynnistin autoa lämpimässä tallissa ja syttyi airbag valo!!! Akku oli alkuperäinen BMW 80A. En mitannut vanhaa akkua mutta oireiden perusteella vaihdoin akun uuteen Bosch 90A. (n.120euroa) Kävin resetoimassa airbag valon jonka syttymisen syyksi selvisi alijännite.
                      Akun vaihtaminen ei sytyttänyt mitään faults valoja palamaan ja auto pelaa loistavasti (*koputtaa puuta*). Autona siis e60 525iA -05.
                      Exät: E30 320 -86, E46 316 -01
                      E60 525iA M-Sport -05, nykyinen E60 535d M-Sport
                      • caltsu
                        • Feb 2007
                        • 81
                        • orimattila
                        #206
                        Mä kattelin omasti ni n.15V siellä pyöri jatkuvasti ajossa.
                        • Noesoe
                          • 104
                          akun koodaus
                          Tere
                          Pystyykö siis INPA.lla koodaan tuon uuden akun tyypin. Vanha oli 80Ah ja uusi on 100Ah.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #208
                            Originally posted by Noesoe View Post
                            Tere
                            Ei pysty.
                            • Noesoe
                              • 104
                              no pystyykös tuolla NCS expertillä? jos pystyy niin osaisko joku kertoa kädestä pitäen mitä tehdä ja missä?
                              • r_vesa
                                • Sep 2009
                                • 117
                                Mulla on myös ollut noita akkuongelmia, että välillä syttyy varoitusvaloja pirusti. Nyt olen muutamana ketana tarkistanut latauksen salavalikosta ja yleismittarilla konehuoneesta, eikä mun auto tosiaan lataa silloin kun noita valoja syttyy. Pari ekaa kertaa kun huomasin ettei lataa ja muutaman minuutin käyttämisen jälkeenkään ei alkanut lataamaan, sammutin auton ja laitoin vähäksi aikaa ulkopuolisella laturilla lataukseen, minkä jälkeen taas kaikki toimi normaalisti. Viimeksi taas kun teki tuon, niin ei tarvinnut kuin vähän aikaa käyttää autoa ja laturi alkoi toimimaan. Outoa on myös, ettei silti vikakoodeja jää laturista ja välillä syttyy tauluun punainen akku (lataus häiriö) ja välillä vain keltainen akku (tarkista akkukaapelit). Pitäiskä vain vaihtaa tuohon laturiin hiili/säädinpaketti, kokeeksi, jos sen tuohon laturiin vaan saa. Vai onko muita ideoita mistä tuollainen vois johtua?
                                Hieman arvailun puolelle menee, mutta voihan olla niinkin ettei laturissa ole mitään vikaa vaan akku on lähes loppu tai niin jäässä ettei kykene vastaanottamaan virtaa? Laturin "valvontaelektroniikka" estää lataamisen kun huomaa ettei akku kykene vastaanottamaan virtaa.. akkuspesialistit oikaiskoon mikäli teoria on väärä..
                                '11 M-Sport 528i
                                '15 KTM 1190 R
