E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5207
    • Stadi
    #76
    Originally posted by peeämvee View Post
    Onko sulla ehjä piuha mikä mennee boksilta takalasin sisään? Muistaakseni violetti lattaliitin boksin alareunassa.
    Mulla piuha poikki ja ei raadio ja keskuslukko oikeen pelanneet, tällähetkellä uutta lasia ootellessa spoilerin sisällä normi radioanteeni kyljelläänToimii kutenni keskuslukko ja radiokin kuuluu edes jotenkuten.
    Pitääpi tuokin vielä tarkistaa.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • dieselrules
      • Mar 2004
      • 201
      • Tornio
      #77
      Taas iso KIITOS että tälläinen foorumi on olemassa
      Miun e61 ei toiminu keskuslukitus ja kuulin aikasemminki johto ongelmasta, mut menin tyhmyyksissä ostaan antennivahvistimen. Eilen laitoin paikoilleen, mutta eipä se alkanu toimiin. Siitä sisuuntuneena lueskelin eilen foorumia ja tänä aamuna aloin hommiin. Purin niinku enlanninkielisillä sivuilla oli kuvia ja sit johtonipun aukasin. Sieltä löyty läjä johtoja poikki. Johonki terävään ne osuvat ku, aivan selvä painamisen jälki niissä oli. No pätkä johtoa tinasin väliin ja kutistesukan päälle sulattelin. Eipä se muuta tarvinnu. Alkoi pelittään
      Parin tunnin hommaki vain oli. Mukavampi ois tietty ollu lämpimmässä tehä, mut eipä sellaista tillaa ole, niin ulkona hääty tehä...
      Nyt ois sitten uusi vahvistin myytävänä jos joku tarvii
      • Ranni
        • Mar 2007
        • 22
        • Iisalmi
        #78
        Sama ongelma, mutta takalasi ei avaudu. Onko kukaan joutunut purkamaan takaluukkua että saa lasin auki. Muuten en pääse piuhoihin käsiksi.
        Kiitoksia vastauksista
        E 61 525d -04
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Mulla oli sama juttu. Nimimerkki Bullitt korjas tän mulle. (paja on Kaarinassa) Siitä joutuu sen paneelin purkamaan, joka peittää sen takalasin lukon. Muistaakseni siitä saa osan ruuveista pois, mutta kaikkia ei ilman lasin avaamista joten revittiin se väkivalla (jää yläreunastaan kiinni vielä kahdella ruuvilla). Voi olla, että olisi selvitty ilman väkivaltaa, jos olisi ollut tiedossa miten lukko vapautetaan. Lukon kyljessä on reikä josta pienellä talttapää ruuvarilla saa väännettyä lukituksen auki. Hommasta on jo aikaa joten ihan tarkkaa kuvausta ei muista antaa..
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • Ranni
            • Mar 2007
            • 22
            • Iisalmi
            #80
            Kiitos neuvosta! täytyy katella pääseekö siihen lukkoon käsiksi. Arvelinkin että on vielä sieltä lasin takaa kiinni.
            Mikä muuten oli vikana kun se auennut?
            Eivät avainvaunulla tienneet miten sen saa auki..Hyvin menee!
            Joku vihjasi äsken että jollain testerillä sen saattaa saada auki? Saapi nyt nähdä?
            No täytyy huomenna käyttää yksi onnen oljenkorsi ja toivoa että hartikaisella tietäisivät miten sen ikkunan saa auki!
            E 61 525d -04
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Mulla oli tämä perusvika eli takaluukkuun menevä johtosarja poikki. Searchillä löytyy tarinaa kun etsit. Sen voi komentaa testerillä auki mutta eihän se aukea jos se ei saa virtaa. Silloin ainoa vaihtoehto on se lukossa oleva reikä josta jo kerroin..
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
                • 7551
                #82
                Pitipä heti uuteen hankintaan korjata takaluukun johtosarjat.
                Lasille menevästä 11 johdosta 3 oli poikki ja 2 meni kevyestio vetämällä poikki.
                Molemmilla puolilla oli vikaa. 180 tkm ajettu 535dTA LCI...
                Keskuslukon & webaston kake ei toiminut,
                penkkien muisti ei tietystikkään pelannut ja takaluukun lasi aukeili itsekseen...
                Säikähdin jo korjauksen jälkeen että ei auttanut kake-ongelmiin,
                mutta olikin polttanut 59 -sulakkeen kontista...
                • MrHenkka
                  • Apr 2010
                  • 113
                  • finlanders
                  #83
                  Takalasi ei aukea täälläkään, tosin siihen lienee syynä joku johto joka on jätetty irralleen ovipahvin väliin.. Joku aiempi omistaja kaiketikin "korjaillut" ihan omin pikku kätösin. Löytyykö mistään kytkentää ikkunalle? osais kytkeä irrallisen johdon oikeaan paikkaan, lähteä sitten perkaamaan johtosarjaa..
                  --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
                  ------------BMW 530da touring E61-----------
                  • sepi77
                    • Mar 2010
                    • 46
                    • Kotona
                    #84
                    Perusasiat hukassa...
                    Oletko varma tuosta sulake numerosta? En meinaa omasta 530D:stä sellaista löytää
                    Itsellä lakkasi nyt toinenkin avain ja webaston kaukosäädin toimimasta. Otin johtosarjan käteen ja vaihdoin apukuskin puolelle kaikki muut johdot paitsi lisäjarruvalon ja sitten sen paksuimman punavalkoisen johdon. Kuorin sitä ja mtitasin sen ja tuntui olevan kunnossa. Kaukosäätimien toimintaan tämä ei kuitenkaan auttanut. Kannattaako johdot vaihtaa myös kuskin puolelle? Siellä ei mielestäni mennyt kuin antennin johto ja joku muu?
                    Lienee todennäköisintä että on se piirilevy rikki, kotelossa meinaan oli kosteutta kun sen avasin. Mitään päällepäin näkyvää vikaa en siitä löytänyt, voiko sitä millään testata?
                    • teppo_h
                      • Jul 2005
                      • 337
                      E61 - keskuslukituksen "antennivahvistimen" puhdistus
                      Moro!
                      MajorDraken hyvää e61 omistajien ohjetta hyödyntäen sain korjattua omasta autosta keskuslukituksen kaukosäädön taas toimintakuntoon.
                      Ohje: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=160
                      Tässäpä kuvia asennuksesta / palikasta mikä sieltä löytyy...
                      Oli meikäläisellä ainakin imeny oikeen kunnolla kosteutta ja hapettumaa näkyi kovastikin tuossa toisessa pyöreässä palikassa.
                      Toimenpiteet:
                      - Kuivasin puhaltimella
                      - Pyyhin roskat ja sulatin jään sieltä lasin päällä olevasta kaukalosta jossa tuo harmaa yksikkö sijaitsee
                      => ei toiminu tuon jälkeen - vielä
                      - Uudestaan irti ja "uitin" piirilevyn CRC:ssä
                      - Annoin valua ylimääräisen itsestään pois ja lopuksi sievästi puhalsin paineilmalla loput CRC:t pois
                      => paikoilleen ja toimii loistavasti
                      - Tiivistin vielä sen päälykannen (kuvassa näkyy se punaisella piirretty kohta) ja kaapeleiden läpiviennit mitkä tulee tuolle moduulille
                      Siinäpä se.... toivottavasti jollekin apua jos ihmettelee, että mitähän tuolta löytyy, kun aukasee.
                      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                      EX:
                      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                      E36 320i Coupe, E21 318i
                      MB W115 240D
                      • MrHenkka
                        • Apr 2010
                        • 113
                        • finlanders
                        #86
                        Kiitos kirjoitteneille, hienoja ohjeita, tästä mallia muillekin!
                        • MrHenkka
                          • Apr 2010
                          • 113
                          • finlanders
                          #87
                          ristus sentään mikä homma tuossa johtosarjan korjaamisessa on. Yksin taivasalla nelisen tuntia niin sai johtosarjan kuntoon. Johdoista 1 poikki kokonaan ja 3 melkein poikki. Semmosia naruja että ehjänkin saa käsin kiskottua poikki lievällä voiman käytöllä.. Johdot oli poikki aika tarkkaan saranan kohdalta, tai sen peltikotelohässäkän. Ja tuo kiekkomiesten erkka jota "suojana" käytetään, niin olipa sekin aika haperoa; tiesuola, kylmä ja kosteus täällä suomessa ei oikein toimi erkan kanssa.
                          Sähkömiehenä lyhyesti oma korjaus; oikean puolen hitujohtosarjan korjasin niin, että kaiuttimen alta nyin ulos koko loppupätkän. Kaikki muut johdot poikki paitsi paksuin punanen, lie joku virtajohto. Tein jatkon käyttämällä nomak 4x2x0,5 kaapelia, joka sähköhommissa suht.koht. yleinen kaapeli. Jamak-nimisenä löytyy myös samaa narua. Omassa johtosarjassa oli 8 karvaa, eli tuo 4x2=8. Nomak mahtuu juuri ja juuri sen saranan peltikotelon sisään ja toinen pää nomakista spoilerin sisään jonne myös jatkot liittimiin. Kutistesukkaa joka liitoksen päälle, kaiuttimen alla johtosarja-nomak liitos eristetty isommalla kutistesukalla jonka sisällä yksittäisten johtimien jatkot sukassa.. Ja kaiken päälle vielä uusi teippi.
                          Eipä mene enää poikki yksikään karva
                          Antennivahvistin on toistaiseksi toiminut, välillä keskuslukko teki sitä että toimi ja toisinaan taas ei, yleensä luukun aukaisu muutti tilannetta. Hiukkasen oli vahvistimessa kosteuden merkkejä, suurimmat muttereiden reikiän kohdalla. Putsaan ja kuivaan vahvistimen ja vetäsen silikonit sisään niinkö moni on kehunut.. Toivottavasti kaken pätkiminen loppuu. Tuurilla ikkunakin aukiaa taas.
                          Edit. Silikonilla vahvistinboksin tiivistys, kuulostaa hiukan kornilta ovh. 70 000e autoon tunkea silikoonia..
                          Edit2. 16.8.2011 klo 0:03; kake ja kaikki muu peräluukun hilpe toiminut toistaiseksi täysin ongelmitta. Ja jo useamman kuukauden, jihuu!
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Jahas. Johtosarja korjattu 2.5v sitten. Eilen sitten kaupan pihassa ei toiminut takaluukun kaukoavaus eikä ovien. Kotona kokeilin toista avainta (joka on kyllä temppuillut ennenkin) ja ei toiminut.
                            Tänäaamuna avasin spoilerin ja vahvistimen. Vettähän siellä oli vähän. Pari hapettunutta kohtaa piirilevyllä ja yksi vastus ei laskenut läpi-->oli hapettunut irti. Turasin tilalle sopivan vastuksen mutta ei apua. Radiot yms pelaa kyllä.
                            Pitänee seuraavaksi testailla tuo weban kaukosäätö, jos se pelaa->avain viallinen, jos ei niin sitten pitänee katsoa johtosarja uudestaan. Jos ei siellä vikaa niin pakko kai se on sitten ostaa uusi vahvistin..
                            prkl. Vikapesä bemari, pitäsköhän vaihtaa Kiaan..
                            e: ei toimi weban kake..
                            • sepi77
                              • Mar 2010
                              • 46
                              • Kotona
                              #89
                              Kauan minäkin omani kanssa taistelin. Tänään loppui hermot lähinnä radion kanavien hukkaamiseen ja ajattelin vielä kerran ottaa vahvistimen kouraan ja korjata sen (johtosarjanhan jo "korjasin" vaikkei siinä vikaa ollutkaan). Eipä tullut vahvistimen korjaamisesta mitään kun en siitä vikaa löytänyt joten nöyrryin ja hain uuden. 193€ tinkimisen jälkeen, mutta nyt taas tämä vika on kunnossa. Niinikään silikonilla muovikansi tiviiksi.
                              • MakeH
                                • Feb 2004
                                • 1170
                                Kannattaa ennemmin lakata se piirilevy useaan kertaan molemmin puolin piirilevylakalla. Näin ei haittaa, vaikka levylle jostain syystä pääsisi kosteutta.
