530dA E60:n automaattiloota?
  • kottarainen
    • 4
    #871
    Tere,mistähän kyseisen ohjelman saisi Inpa Ea90x....
    • R Power
      • 163
      #872
      Klik ja selaat vähän matkaa niin löydät latauslinkit.
      Ahneella on aina enemmän!
      • Hemi
        • 18880
        Mulla sama auto 530dA (M57N2) M-Sport -06. Laatikko nykii vaihdoissa ja vaihdot
        epälookisia, Yleensä kierrättää moottoria turhan ylös ennenkuin tajuaa vaihtaa. saattaa olla ominaisuus. Mulla tosiaan piuha löytyis muttei ohjelmaa....
        Ota akunkenkä yöksi irti ja katso muuttuuko toiminta, tai mielumminkin, kuinka paljon se muuttuu.
        • kottarainen
          • 4
          #874
          Kiitos ja kumarrus....
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            #875
            Originally posted by jokes911 View Post
            Pientä tarkistusta. Eli tilasin GP:ltä öljypohjan ja tulihan se hyvinkin halvalla ZF:n varaosanumerolla. Pitääkö tuon olla muovinen? Auto on -05 jossa 6HP26Z laatikko.
            Ei viitsis korjaamolla huomata että väärä osa...
            Onko se johtojen läpiviennin tiiviste slealing sleeve jonka osanumero on 24347588725? RealOEM:n mekatronikkakuvassa samannäköinen osa on eri numerolla?
            Tuliko tuossa mukana ö-pohjan tiivistettä?
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #876
              Haloo, eikö kukaan zf:n pohjan tilannut osaa vastata tähän tiivistekysymykseen?
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                #877
                ZF:n kataloogin mukaisesti kyseessä on sarja. Sisältää siis tarvittavat öljypohjan tiivisteet.
                Autokalusto: 320d f30
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  #878
                  Niinpäs onkin ku aikani selailin kuvastoa, pitääpä laittaa lähiaikoina tilaukseen.
                  • Malax
                    • Jun 2011
                    • 118
                    • Lappeenranta
                    #879
                    Kannetaan oma korsi kekoon...
                    Alkoi kierrokset kylmänä humppailemaan ja lämpimänä lopetti.
                    Lämpimänä huomasi myös vaihteiston epäloogisen toiminnan,lähinnä lievää luistoa liikennevaloista lähdettäessä.
                    Kaikki oireet ilmestyi vain D asennossa, muuten pelasi lähes normaalisti.
                    Kaikki mahdolliset kevätjuhlaliikkeet suoritin, EGR arvoa rumpattiin millon minnekkin suuntaan,auttoi hieman.Öljyt vaihdettiin useaan kertaan ja nollattiin itseoppimiset,Fortea ym ym ym...:think
                    Ratkaisu oli TURBIININ KORJAUS
                    JN Trading Kaarinassa teki turbiinin korjauksen.
                    Syy humppaamiseen ja luisteluun oli turbiinin lasittuneissa kitkapinnoissa, jotka siis uusittiin.
                    Jos kierrokset humppailee omiaan tai turbiini luistelee,kannattaa se laittaa pikimmiten, ennenkuin kitkapinnat häviää ja metallia alkaa sorvautumaan vaihteiston öljykiertoon. UGH!
                    superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                    • Pete--
                      • Apr 2011
                      • 65
                      • JKL
                      #880
                      Paljonko maksoi ja paljonko on kilometrejä takana?
                      E61 535d M-Sport Touring
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Onko varmaa ettei vaan pakoputken poltto olisi ollut päällä kun humppasi?
                        Oma ei oo dpfn poiston jälkeen ikänään humpannu, ja ennen irtiottoa, humppasi aina tuon polton aikana ja nimenomaan noissa 80kmh vauhdeissa..
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Malax
                          • Jun 2011
                          • 118
                          • Lappeenranta
                          #882
                          Hinnan saa varmasti parhaiten soittamalla kyseiseen firmaan, omassa tapauksessa 390€ En tiedä ovatko kaikki turbiinit samanhintaisia korjata?
                          päälle tietysti öljyt ja stefa turbiinille.
                          Omaa työtä muutamia tunteja, ei voi laskea.
                          Soittokierros ennen turbiinin korjausta toi tietoa, että turbiinivikoja on alkanut olemaan. 100-130 TKM paikkeilla ja on yleinen vika.
                          • Malax
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Lappeenranta
                            #883
                            On varma. Tuli tutkittua autoa kyllä sen verran tarkkaan, oikeastaan kaikki muut viat suljettiin pois.
                            Ja onpa tuosta ollut merkkiliikkeilläkin korjausohje, joka täälläkin jossain jo on ollut esillä.
                            Itse sain tukea omille ajatuksille turbiiniviasta: Konehuolto Siekkiseltä, Powermaticilta ja Turbiinin korjanneelta JN Tradingiltä.
                            Oikeassa kaikki olivat, ainakin tässä tapauksessa
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              uuuh, juuh, mitkä kilsat kun poiki?
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #885
                                Veikataan että ~300 tkm.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
