E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #601
    90 astetta ja noin 20km maantieajoa, 15-20 ku pakkasta
    jotakuin tuolla periaatteella mulla toimii nyt ku kaikki termarit vaihettu eikä ole webastoa. se että nousis kaupunkiajossa hetkessä tai 10km maantieajossa on kyllä kovilla pakkasilla melko epäuskottavaa ilman lisälämmitintä tai mitään pahviviritelmiä :think
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      #602
      saatan toistaa itteeni, mutta alavesiletku ja laatikolta tuleva letku paljastaa vian...ite ainakin toimin niin että flekti ja ne pellit keulasta pois, auto tulille, salavalikosta koneenlämmöt esiin ja käsi kiinni letkuun...sitte vertaamalla koneenlämpöihin huomaa selvästi kun pää termari aukeaa ja alavesiletkuun holahtaa kuumaa vettä...omassa ainakin letkut selvästi viileät ennenkuin koneenlämmöt siinä 84-88..
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        #603
        Laitetaan nyt omat kokemuksetkin tähän:
        Lämmöt aluksi siinä ~65º
        EGR-termostaatti vaihtoon -> 69º (whoa..)
        Päätermostaatti vaihtoon -> 20km matkalla noin 93-95º
        Dpf:n polttokin taisi herätä kun tuli kunnolla lämpöä, vai millä periaatteella tuo oikein toimii?
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          #604
          ///Motorporot
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #605
            Originally posted by Driver22 View Post
            Vähän ohi aiheesta, mulla on Italian tuonti ja siellä on sulkeutuvat läpät edessä vaikka ei ole mitään coldcountry-pakettia :think
            Ei ole mitään tekemistä noilla sulkeutuvilla munuaisläpillä minkään coldcountry paketin kanssa. Ne ovat siellä ainoastaan pakokaasupäästöjen vuoksi.
            Eli kun läpät menee kiini niin auton ilmanvastus pienenee kun tulee keulalle patopaine eritavalla.
            • ptikkala
              • 1580
              #606
              Onko nuo läpät kalliit jos ne "retrofittaa" tommoseen missä niitä ei ole. Mitä kaikkea siihen tarvii hommata?
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                #607
                Pleksiä noin 400x600 pala. Jäähdyttimen kennon päältä pellit&muovi auki ja tiputat levyn sinne kahden kennon väliin talveksi. Maksaa 0€ ja työtä 5min.
                D-koneisissakin riittää, että pelkästään syylärin kennon edessä on levy, eli lämmöt nousee nopeahkosti sinne termarin aukeemiseen asti ja jäähtyy vielä tehokkaasti, joten +/-5 astetta 88asteessa pysyy. Tämä siis jos muuten kaikki kunnossa.
                Nyky diesel bmw ei juuri tässä maassa edes tarvit koko jäähdytinkennostoa. Kun taas jossain bahrainin +45 asteessa toi voi väliin jopa päästä flektiäkin huudatteleen.
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • ptikkala
                  • 1580
                  #608
                  -20 pakkasta ja lämmöt 70-77 astetta 30km matkalla. Pakkasesta huolimatta lämpöjen pitäisi nousta sinne 88-93 asteeseen? Lienee nyt sitte aika vaihdattaa tuo vaihdelaatikon termari vai mikä onkaan...
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    #609
                    koita lutata se vaihtimelta tuleva letku ja käy testilenkki ennenku meet turhaa vaihtamaan..
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #610
                      Eilen ajoin n.130km:n matkan ja pakkasta 28-34 astetta niin lämmöt yli 80 kokoajan. Eli laatikon lämmönvaihdin vaihtoon jos molemmat termarit vasta vaihdettu?
                      E61 520Da
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #611
                        mistä tuo kys. letku löytyy .
                        • Shappire
                          • Oct 2009
                          • 124
                          • Sisä-Suomi
                          #612
                          Joo samaa mieltä, että tutkikaa nyt ihmeessä ensin mikä termari on mahdollisesti rikki ennen kuin vaihdatte niitä.
                          Sellainen havainto myös, että heti kun termari on vaihdettu saattaa olla, että lämmöt nousee ~90 C ja parin päivän päästä ei pysykään lämpimänä. Ainakin dpf poltto lähtee päälle heti kun koneella on sihen edellytykset (termarien vaihdon jälkeen) ja silloin ainakin lämmöt nousevat nopeasti ylös. Kun dpf on polttonsa tehnyt, niin sitten mennään niin vähillä polttoaineilla kun mahdollista.
                          Itselläni näillä keleillä (<-20 C) lämmöt ei nouse yli 80 C ennen kuin keulalta alhaalta säleikkö on 90 % tukossa vaikka termarit ovat ehjät.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=17&fg=05
                          Laatikon lämmönvaihtemelle menevä vesiletku on No: 9. Letku löytyy jääähdytäjän apukuskin puolelta. Konepelti auki ja vasemmalla alhaalla on n. 2,5 cm paksuinen letku joka lähtee koneen ali kuskin puolelle lämmön vaihtimelle. Testaa samaan aikaan ja erikseen EGR termari. Sen letku on koneen suojamuovin edessä oleva luhyt letku No: 6. http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=11&fg=35
                          Auto 525DA E61 -08 LCI 3 ltr dsl.
                          F11 530 xD LCI
                          • rawpower
                            • 54
                            • Siilinjärvi
                            #613
                            Mulla vaihettiin molemmat termarit heinäkuussa. Lämmönvaihdin vaihdettiin marraskuussa. nollakelillä lämmöt pyörii siinä 88-91 asteessa. Nyt pakkasella 70-80 asteessa. dpf polton on nyt huomannut hyvin kun lämmöt silloin nousee tonne 90 asteeseen. Pitää varmaan laittaa keula umpeen niin josko lämpeäis..
                            BMW E61 530xda -06
                            • samppa...
                              • Sep 2008
                              • 117
                              #614
                              Tai jos oikein haluaa hifistellä,niin teippaa vain munuaiset umpeen ja puskurin alaosan.Oma kiesi lämpesi 20 pakkasella webaston kenkimänä hädintuskin 77 asteeseen.Nyt tuunatulla teippikeulalla lämpeää komeasti 90-91 asteeseen ja lämmöt myös pysyy siellä.Helppoa ja halpaa.
                              • pete-91
                                • Apr 2011
                                • 38
                                • Keski-Suomi
                                #615
                                Itsellä -04 e60 530d ja ei ole ollenkaan EGR:än termaria.. lämmöt 55c keskimäärin ja korkeintaan käy siinä 60c:ssä .. Päätermari tilattu toivottavasti nostaa lämpöjä.
                                Autossa on "säätyvät munuaisten läpät"
                                Italian tuonti. Joten voisi olla viellä italian termostaatti kiinni 4vuotta tosin ollut suomessa,aika kylmää kyytiä näillä -20 pakkasilla..
                                Ja manuaali kyseessä joten ei tietääkseni laatikolla omaa termaria.
                                Täytyy viellä kokeilla myös tuota pahvia/pleksiä eteen niin katsoo salavalikosta nouseeko lämmöt minkä verran.
