E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #661
    Tiedän kyllä mikä pinni se on, mutta se itse fyysinen naaraspinni pitäis saada siihen liitinrunkoon
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • k0rppi
      • Jan 2008
      • 784
      • Varkaus
      #662
      osanumero pitäs olla 61130005201
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #663
        Hienoa! Tilaan tuon ja katsotaan onko oikea.
        Näkeekö noita jostain vai pitääkö päätellä kuvista? Pistetään lisää kysymyksiä, liitinrungot noihin ylä- ja alaläppiin olis myös cool jos niitä saa. Yritin kaivaa mutta on epätoivoista kun ei näy osakuvassa enkä löytänyt noista yleiskuvista.
        Tämä osa-alue on jäänyt noista uudemmista opiskelematta kokonaan, vanhoihin olikin helppo tilailla liittimiäkin kun niitä ei montaa tyyppiä ollut ja ne vähätkin oli esillä. :think
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Rekkamauri
          • Dec 2011
          • 8
          Moro
          On se kummallinen tuo 530d lämpötilaelämä. Maaliskuun lopussa hain auton suomeen, lämpöjä seurailin -10- 17 pakkasella egr trmarin vaihdon jäleen 73 -78astetta hyvä !. Nyt 0 korvilla hätäisesti 69 ? Termarit testiin: Auto käymään ja liikenteeseen, lämmöt 69. Pelti auki ja letkuja kopeloimaan, alavesiletku:kylmä, egr:haalea, aut.lootan lauhduttimen letku:kylmä= termarit OK! Sitten hoksin lämppärin kennolle menevän letkun jossa on tämä magneettiventtiili hyppivän??? ja kelat oli kuumat. Otin liittimen irti hyppiminen loppui, pelti kiinni ja liikkeelle lämmöt 70 astetta nopeus n. 80km/h. Muutaman kilsan jälkeen pelti auki vesiventtiilin liitin paikoilleen, ja matka jatkuu lämmöt: 75, 80, 83, 87, 88 mitä halavattua!? Nopeus tasan 100km/h. Pirttiin pukkasi niin kuumaa, kun sig haileja tein oli nakit palaa! Sitten huomasin ettei sisäilman lämmönsäätö reagoinut mitenkään, varmaan tuo vesiventtiilin liittimen pois käyttö sekotti systeemiä(auto oli käynnissä koko reissun). Sammutin auton, virrat pois, auto käyntiin: Lämppärin letku hyppii, kelat kuumana venttilissä, sisälämmön säätö toimii ja moottorin lämmöt taajamassakin 80- 86. Kuuluuko tuon lämmön säätöventtiilin toimia noin: on/off periaaatteella, sisälämpö asetusten mukkaan tihentää, tai harventaa tuota aukiolosykliä?
          Venttiili on tuossa tuo:4
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...58&hg=64&fg=18
          Tämmönen tarina
          Mauri
          • ptikkala
            • 1580
            #665
            Saikos se Cell tehtyä noiden automaattilärpykkeiden asennusohjetta?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #666
              En vielä(kään). Johto on ollut pöydällä odottelemassa sen reilun pari kuukautta, teen sitten kun ehdin asentelemaan
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Fabsu
                • 1754
                #667
                Mistä johtuu, että minulla ajossa lämmöt on 72-78 astetta, kun on jonkun aikaa ajanut ja pysähtyy, alkaa lämmöt hiljalleen nousta. Kun jaksaa tarpeeksi kauan odottaa kipuavat lämmöt yli 90 asteeseen. Autoon vaihdettu egr termostaatti ja nyt vaihdetaan vielä päätermostaatti. Tuo paikallaan ollessa lämpöjen nousu vain ihmetyttää.
                e30 318i -88
                • Supa
                  • 7597
                  #668
                  No eikös se ole ihan normaalia kun ajoviima ei jäähdytä jäähdytintä.
                  Se päätermarin vaihto varmasti korjaa asian kun käy kylmänä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #669
                    Näin itsekin järkeilin. Piti saada vielä varmuus asiaan, ettei vaan tule turhaan vaihdettua osia
                    e30 318i -88
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #670
                      Kyllä mun mosse lämpenee ajossakin 90asteeseen suht nopeesti.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #671
                        No varmaan lämpeneekin, jos termarit on kunnossa
                        e30 318i -88
                        • JJtalo
                          • Nov 2011
                          • 350
                          • Kokkola
                          #672
                          Ei oo turha vaihto jos on lämpöjen kanssa ongelmia, ja jos ei oo tietoa millon on vaihdettu.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #673
                            Mikä on oikea jäähdytysneste? Vihertävää tuolla ainakin oli kun egr:än irrotin, mutta onko muuta väliä tyypillä? Motonetissä näytti olevan 1,5 litraa 9,90 €, BMW:hen käyvä neste.
                            e30 318i -88
                            • mr81
                              • Oct 2010
                              • 300
                              • PK-seutu
                              #674
                              säätöä^2
                              E65 730d '08 Monaco blue
                              Ex: E60 523iA '08
                              • mr81
                                • Oct 2010
                                • 300
                                • PK-seutu
                                #675
                                Tommosia vaihtoehtoja näyttää
                                Ex: E60 523iA '08
