E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Fabsu
    • 1754
    #676
    Hienosti nousi lämmöt yli 90 asteeseen, kun saatiin uusi päätermari vaihettua. Ei vaan tainnut hiukkassuodatin ruveta toimimaan vaikka yritettiin pakkopolttoakin testerillä. Ajelin joku 20 kilsaa ja taas tuli i-driveen ilmoitus hiukkassuodattimesta :( Täytyy varmaan ottaa järeemmät keinot käyttöön.
    e30 318i -88
    • ptikkala
      • 1580
      #677
      monta generointi pyyntöä vaan ja ajelua. kyllä se jossain kohtaa sit aukee ... tai ei
      • Supa
        • 7597
        #678
        Mitkä on ehdot joiden täytyy täyttyä että lähtee regeneroimaan muuten?
        Lämmöt toki, entä tarviiko olla ajanut matka-ajoa x kilometria? Entä vaihde tai kierrokset?
        Ilmeisesti kuitenkin ajossa regeneroi eikä paikallaan, vai?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Nettipepe
          • 1357
          #679
          Tuosta specsit
          Muuten pysyykö lämmöt lähellä 90:iä jos kaikki kunnossa?
          Oman kulkineen nesteenlämpötila tällä +10-asteen kelillä taas 82-83 maantieajossa.
          Miettinyt keväästä asti vaihtaisiko päätermarin tuon takia vai saako sitä edes tuon paremmin pysymään lähempänä 90:iä?
          Onko tuolla n 8-asteella väliä vai teenkö turhaa työtä?
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #680
            Joo nyt ku rupeaa olemaan ilmat tuola +5 paikkeilla niin loppu lämpeäminen. Yli +15 vielä nousi tuonne 80-85. Nyt ei nouse yli 75 kirveelläkään. Pitää joku päivä koittaa vaihtaa nyt egr termari aluksi. Jos ei sillä rupea korjaantuun niin missäpäin tuo päätermari sijaitsee ja minkälainen homma vaihtaa?
            • Fabsu
              • 1754
              #681
              Se on siinä egr termarin alapuolella, vasemmassa reunassa konetta. Eilen kaveri vaihto sen, joka on ammatiltaan autokorjaaja. Aikaa meni rauhallisesti tehden ja minun kanssa höpisten 1 h 45 min. Lisää ohjeita löytyy tästäkin ketjusta.
              e30 318i -88
              • Fabsu
                • 1754
                #682
                JEEEEE! Saatiin poltto toimimaan. Testerillä regenerointi pyyntö päälle, tämän jälkeen vikakoodin nollausta (antoi vikakoodin: hiukkassuodatin ylikuormittunut) ja tasaista maantieajoa. Lopulta tuo vikakoodi ei enää uusiutunut ja poltto alkoi. Saa nähdä toimiiko jatkossa itsestään poltto.
                e30 318i -88
                • ptikkala
                  • 1580
                  #683
                  Rokrok. Kaiffarilla tuo vaati useempia läppärillä komentamisia että alko normaalisti pelaamaan. Aika näyttää tarviiko sulla.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #684
                    Hyvä, että lähti pelittämään, mutta tuo nyt on tekohengitystä dpf:lle eli uutta siitä ei saa millään ja ongelmia tulee uudestaan, se on varma asia. Kannattaisiko repiä koko köntti pois niin ei ole enää koskaan sen osan puolesta ongelmia! Itsellä kun oli 535d niin aikani jaksoin jumpata dpf:n kanssa kunnes sai lähteä ja jälkikäteen otti päähän kun en heti tuota liikettä tehnyt.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #685
                      Juu, kyllä olisi tarkoitus ottaa dpf:stä sisuskalut irti ja samalla ohjelmoida vähän lisää tehoja. Oli vaan nyt hyvä tähän rahatilanteeseen, että sain tuon edes jotenkuten pelaamaan, eikä tarvinnut jatkaa ajelua "varaohjelmalla".
                      e30 318i -88
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #686
                        Kenelläkään mielipidettä tähän?
                        Pohjatietona, että kevättalvella vaihdoin egr-termarin ja lämmöt nousi reilu 60 asteesta
                        tuohon 82-83 asteeseen.
                        Tässäkin ketjussa mielipiteitä, että olisi pienen käytön jälkeen lämmöt laskeneet johonkin tuolle tasolle...
                        Ajattelin vain, että koska autossani webasto joka käsittääkseni lämmittää jonnekin 80 tienoille niin onko weba noilla lämmöillä sitten "turhaan" käynnissä sillöintällöin.
                        Luulen että päätermari vuotaa juurikin tuonverran...
                        vähän kun ilmat viileni lämmöt meni tuohon 82-asteeseen ja niin ne olivat kevään pakkaskeleilläkin mutta tuosta se ei alemmas ole mennyt.
                        IX50
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #687
                          Itellä pysyy viime vuotisen jumpan jälkeen kokoajan 89 tai yli. Saa nähä ny mihin nousee kun softauksen yhteydessä egrää säädettiin
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #688
                            Oletko kuinka tiuhaan tarkastellut noita arvoja.
                            Tuppaahan ne muutaman päivän pysymään termarirempan jälkeen noissa lukemissa ja ehkä kesäaikaan, mutta kovemmilla pakkasilla tuppaa jäämään lähemmäksi 80 astetta kuin 90...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #689
                              Tulee nuo katottua kerran viikossa kun tuolla eteläsuomessa käyn mutkan.
                              • panda-ardillita
                                • Aug 2006
                                • 10
                                #690
                                Minulla tuntui 530 xdA LCI -malli lämpenevän hitaasti ja lämmöt olivatkin pääasiassa 69-71 asteen tienoilla. Vaihdettiin EGR-termari ja lämmöt nousivat n. 74-78 asteen tienoille. Auto ei koskaan tuntunut lämpiävän nopeasti ja lämpöjä sai pitää 22-24 asteessa, jotta alkoi kabiini edes vähän lämmetä.
                                Vaihdatin päätermostaatin uuteen öljyhuollon yhteydessä ja lämmöt nousivat hyvin nopeasti 90 asteen paremmalle puolelle ja jouduin säätämään kabiiniin 20 astetta, ettei hiki tullut.
                                Suosittelen huoltamaan termarit, vaikka BMW jälleenmyyjä selittäisikin niitä tuttuja tarinoita "hyvän hyötysuhteen koneista, ettei niissä yli 70 astetta jäähdytysveden tarvitse olla".
                                Rupesi DPF:ääkin käryttämään jo kaupungissa eli näyttäisi menneen parempaan suuntaan kaikin puolin.
