E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
    • 10256
    #526
    Originally posted by e46touring View Post
    Jep kuten Clavurion kirjoitti taisi ehkä olla VÄÄRÄ ohjelma lukon poistoon.
    Pääsääntöisesti näissä E60/61 EI auta tuo sulakkeen/ jännitteen pois käyttö vikakoodien nollaukseen toisin kuin E39 /E53 jne. vanhemmat.
    Olisikohan kuitenkin viisainta etsiä se kaveri jolla on DIS tai ISTA käytössä ja saisi tuon lukkotilan avattua, vikakoodit poistettua ja Webaston mahdollisesti tulille ?
    No voin olla ton ohjelman kanssa väärässäkin (toden näköisesti olenkin),kuten jo Clavullekkin vastasin.Eli voi se olla DISsikin.Seurailin vaan toimenpidettä "takavasemmalta".
    Keskiviikkona autoon laitetaan kuitenkin jo hankittu uusi "Retrokit-sarjan" OEM Weba.Vanha lähtee myyntiin,joko viallisena tai korjattuna (mahdollinen kortin lukitus avattuna) + muut ylimääräiseksi jäävät retron asennusosat.Ei tarvi vähään aikaan korttivikoja tms. mietiskellä.
    • jp_olli
      • Feb 2009
      • 101
      • Kalajoki
      #527
      Originally posted by exautisti View Post
      E60 korjattujen korttejen kanssa on vähän niin ja näin,koska ne saattaa testerissä näyttää toimivilta. Tosi paljon ollut lämpötila riippuvaisia vikoja jotka ei sitten pakkasella toimikkaan. E39:ssä ei tällaisia vikoja juurikaan ole vaan käytännössä kaikki on selviä komponentti vikoja ja siten helpompi korjata.
      Riippuu miten on yritetty korjata. Kaikkia ei toki voi pelastaa, mutta suurin osa tulee kuntoon. Kylmäspray ja lämmitintesteri on hyviä työvälineitä vianhakuun.
      Autoelektroniikan huoltoa
      Teho-optimointeja
      Varaosia pikselikorjauksiin
      www.sercap.fi
      044-0760422
      • ilkka_83_
        • Jan 2014
        • 8
        luin miljuuna sivua mutta kysytäänpä nyt selvennykseksi.
        Auto 545 e60 -04
        Onko tässä siis nyt tämä bemarin sisätilapolttoainelämmitin jonka saa muutettua "oikeaksi" polttoainelämmittimeksi. Vin koodi listalta löytyy.
        64_1327 Auxiliary heating
        64_1389 TRANSMITTER F AUXIL.HEATING REMOTE CTRL
        64_1351 FUEL SUPPLY/PUMP/TUBING
        Kuka tämän minulle nyt Oulussa sitten tekee että saapi tuon mosanki jollaki lämpiämään.
        Kiitos vastauksista
        Bmw e60 545i -04
        Mb e 320cdi -03
        Chevrolet Camaro -70 RS BB 402
          • 10256
          #529
          Nyt Weba (uuden) vaihdon jälkeen tietenkin toimii hienosti,mutta ei kuitenkaan lämmitä kuin sisätilat.Vaikka merkkarilla kertoivat aiemmin,että lämmittäisi myös moottorin.Että olisi muka joku pohjoisen versio.Tänään aamulla Weba tuhisi testimielessä n.20min ja sen jälkeen koneen lämmöt salavalikon mukaan +5c.Eli sama kuin ulkolämpötila.Joten vastuksen asennukseen tässä itsekkin joutuu.
          Alkuperäiseen Clavurionin postaukseen liittyen: Pyöriikö tuo auton oma kiertovesipumppu tällä Webastokäytöllä (esilämmityksessä) missään vaiheessa?Entä silloin kun vastus on asennettu johtoihin?Vai onko veden kierrätys moottorissakin ainoastaan tuon Weban oman pumpun varassa?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #530
            On ja vaikka minä voin tehdä.
            Auto 545 e60 -04
            Kiitos vastauksista
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
              • 9232
              Auto 545 e60 -04
              Osaluettelon letkukaavioiden mukaan toimintaperiaate vaikuttaa samanlaiselta kuin 530d, joten pitäisi toimia samalla vastusmodilla.
              Ei ole tullut pantua merkille, onko lisävesipumppu toiminnassa. Normaalisti Webasto-käytössä se yrittäisi pukata nestettä suljettua vaihtoventtiiliä vasten. Kyllä se Weban oma vesipumppu riittää nestekiertoon. Toki tuli mieleen pieni evoluutioversio tähän modiin, jos se vesipumppu ei ole aktiivinen Webasto-käytössä. Eli vaihdetaan vaihtoventtiilille normaalisti menevä syöttö tuolle lisävesipumpulle (diodit syötölle Webalta ja IHKA:lta). Näin vastusta ei tarvita ja lisävesipumppukin pyörii.
                • 10256
                #532
                Ok.Laatikoita hunkaillessa löytyi tuollainen alumiinirunkoinen 15ohm "teollisuusvastus".Wattiarvosta ei saa selvää.Epäselvästä tekstistä voisi tulkita 50W.Uskaltaako tuollaisella kokeilla alkuperäis ohjeen mukaisesti huijata systeemiä?
                  • 9232
                  Pitäis toimia.
                    • 10256
                    #534
                    Pitäis toimia.
                    Thank´s,sitten se laitetaan.
                    • TuusBim
                      • Jan 2014
                      • 125
                      #535
                      Rupeaa pukkaa hieman ongelmaa -09 530xd touring:n webaston kanssa. Alunperin Saksasta tuotuna weba lukossa ja vesipumppu sökö, toimi viime talven siten, että jäi aina kolmannella yrityksellä päälle, kaksi ekaa antoi vaihtelevasti "ei syty" vikakoodia.
                      Viime syksynä vaihdettiin poltin ja hehku, jonka jälkeen ei jäänyt enää edes kolmannella päälle eikä jättänyt vikakoodia. Ensimmäinen yritys yleensä hieman pidempi eli noin 5min ja sen jälkeen pari minuuttia ja katkaisi aina suoraan palovaiheesta ilman jäähdytystä. Nyt ei jäänyt vikakoodia ja aina kun INPA:lla seuraili niin homma pelasi. Tästä ja aika alhaisista jännitteistä päättelin, että akku voisi olla finaalissa ja vaihdoin alkuperäisen AGM:n uuteen vastaavaan, mutta ei vaikutusta eikä vikakoodia edelleenkään.
                      Nyt sitten olen kokeillut, että weba jää päälle tappiin asti jos esim avaan & suljen ovet samalla kun käynnistän lämmityksen, mutta pelkällä weban kaukolla lämmittää vain noin 5 min. samoin jää päälle jos auto seisoo esim 2h ja ajastuksella pistää käyntiin, mutta ~8h työpäivän jälkeen ei jää ajastuksella. Mistä suunnasta kannattaa paikallistaa vikaa?
                      Q7 e-tron TDI -17
                      MB CLA 250e -21
                      E81 116i -09
                      F60 Countryman S E ALL4 -17
                      F15 X5 30d -14
                      E70 X5 40d M Sport -12
                      F20 120da -13
                      E61 530xd -09
                      F11 520d -12
                      E60 520d -09
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #536
                        Aikasta varma kortti vika.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Saarikoski
                          R.I.P.
                          • 726
                          • KOKKOLA
                          #537
                          Ei riitä tonni ja korttia ei erikseen mistään saa. Mulla on tuossa vielä tuo yksi käytetty vehjes jos kiinnostaa.
                          Juu...se vois kiinnostaakin periaatteessa, mutta myös siinä käytetyssä on käytetyn kamat sisällä ja mulla on korttivika...korttivian takia ei viitsis koko kamiinaa uusia, käytettyä ostaa käytetyn tilalle. Jos sait kiinni mitä tarkoitan :think
                          Kortin korjaus kuitenkin murto-osa edes tuon käytetyn hinnsta.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #538
                            Originally posted by Rekkamauri View Post
                            Morjens!
                            Tämmöistä vaivaa mun webastossa: Kaukosäätimestä käyntiin...n.minuutin käynnin jälkeen weba tippuu kuin "tyhjäkäynnille" pakoputkesta tulee vain lämmintä pakokaasua ei kuumaa. Lämppärin kennolle menevä vesiletku kuuma paluuletku haalea. Ilmeisesti weban vesipumppu ei pumppaa kunnolla voisiko olla ilmavaivaa? Sisään puhaltaa kylmää.(selvähän tuo jos ei neste kierrä) Wetterillä eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata asiasta. Kannataisko ite ruveta roplaamaan(autossa europlus takuu voimassa)? Ex e46 eeberin kanssa taistelin nyrkit veressä 10 vuotta, tämä taitaa olla yhtä työläs tapaus. Auto on 11/08 530da alkup.weballa.
                            Kiittäen Mauri!
                            eipä mitään, luulin kirjoittaneeni privaviestin ;-(
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • 10256
                              #539
                              No tulipahan vastuspatentti laitettua.Weba toimii,joten puoliksi homma ainakin onnistui.Aamulla sitten näkee lämpeneekö kone.
                              Avasin vaan sitä johtosarjaa sen verran ylempää,että nipussa oli neljä eri ruskeaa johtoa.Yksi täysin ruskea ja loput väriraidoilla.Paksuin ruskea oli ruskea/keltainen.Mutta en uskaltanut katkaista johtoa,ennen kuin kurkkasin sieltä lokarin reiästä vesiventtiilille ja sain varmistuksen johtojen väristä.Ja harmaa/musta oli se toinen paksumpi johto,kuten alkuperäisessä ohjeessa lukikin.
                              Edit. Nyt myös moottorin lämmitys toimii.-20C ja vartin lämmityksellä moottorissa +15C.Sisätilat tuossa ajassa ei sitten vielä ehtinyt varmaan edes plussan puolelle.Tuulilasissakin vasta sellaiset kämmenen kokoiset aukot huurteessa.Puolituntinen varmasti riittäisi hyvin.Akku vaan tuntuu olevan melko huonossa hapessa.Eli nyt kun lämmitysajat pitenee,niin tehdasasenteinen akkukin menee vaihtoon.
                                • 10256
                                #540
                                Mitenkäs tuo vaihteiston lämmönvaihtimen epäkunto vaikuttaa Webaston lämmitystehoon esilämmityksessä?Jos kerran viallinen lämmönvaihdin hidastaa moottorin lämpeämistä ajon aikana,niin hidastaako se myös Webaston "lämmitystehoa"?Tuli vaan mieleen.Onko kellään havaintoa tai faktaa.
