E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #481
    eikös se ole ihan sama missä sen vetää maihin,ei ole pakko olla vesiventtiilin maajohto.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #482
      Periaatteessa kyllä, mutta siinähän se maajohto on mukavasti tarjolla. Vai meinasitko porata siihen iskarintolppaan reijän, hinkata maalit pois, kierteyttää siihen jengat ja vetää m-ruuvin kera alle laitetun lenkin
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #483
        No juuri näin meinasin... Autosta löytyy maadoitus pisteitä,mikäli on epäselvää minkä maajohdon aikoo katkaista.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Löytyykö pirkanmaa-häme alueelta ketään muutoksen tekijää sopivasti?
          F16 M-Sport
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            #485
            Moottoriohjaus meni sekaisin
            Tein itselle venttiilimodauksen. Nyt jos lähtee autolla liikenteeseen webasto päällä, niin jäähdytimen flekti pyörii täysillä ja moottori jäähtyy. Salavalikossa lämmön kohdalla lukee ungueltigt. OBD-mittarilla näyttö hyppii 215:n ja oikea lämmön välillä. Auton sammutuksen jälkeen toimii taas normaalisti.
            Ei taida toimia bensakoneessa Auto on 530xi N53-moottorilla. Onko kellään muulla kokemuksia bensakoneisen modauksesta?
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #486
              Meillä on tehty vesiventtiilimodi kaksi vuotta sitten syksyllä. Toimi mielestäni eka talven OK. Viime syksynä vaimo raportoi että auto kylmenee ajossa n. viiden kilometrin jälkeen. Tämä tuli myös itse todettua itse. Tämän jälkeen vesiventtiili poistettiin kokonaan, vastus laitettiin ja vielä termarikin uusittiin. Ei auttanut, eli tilanne on edelleen sama seuraavasti (paras luulo tällä hetkellä):
              Kabiini ja moottori lämpiävät orkkiswebastolla kuten pitääkin
              Kabiiniin tuntuu tulevan niin kauan lämmintä kuin webasto on päällä (arvaus)
              Kun webasto sammuu itsekseen ajossa (valohan sammuu heti startissa) kabiiniin alkaa tulla kylmää ilmaa
              Jos auton sammuttaa hetkeksi, alkaa lämmintä ilmaa tulla välittömästi kun starttaa moottorin uudelleen. Eli moottori on siis lämmin mutta lämpö ei tule sisälle asti (arvaus)?
              Ajatuksia tästä? Ehdotuksia mitä pitäisi tehdä jotta auto puskisi lämmintä sisään ilman kikkailua ajon aikana?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • overboost
                • 181
                • E-Suomi
                #487
                Mun mielestä webasto kyllä sammuu heti autoa käynnistättessä.
                Mulla ainakin kone jäähtyy. Jäähdyttimen flekti pyörii ja obd-mittaristakin näkee. Lähdettäessä oli 46 ja viidentoista kilometrin jälkeen 32 astetta... Uudelleenkäynnistyksen jälkeen lämpömittari alkaa toimia ja flekti ei enään pyöri.
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #488
                  Foorumilla valistettiin että webasto ei sammu heti vaikka valo sammuukin. Tätä puoltaa myös se, että kovemmilla (-15) pakkasilla) auto puskee lämmintä kabiiniin pidempään, koska webastokin on päällä pitempään.
                  Mulla ei ole flektistä havaintoa ja OBD-lukija pitäisi hommata. Onko ehdotuksia mikä toimisi esim. langattomasti iPhonen kanssa?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • Nettipepe
                    • 1357
                    #489
                    Jos weba pelaa niinkuin pitää, niin se on ajossakin päällä siihen asti kun kone on riittävän lämmin. Itse seurailin joskus, että saattoi olla lämmöt yli 80 kun sammui.
                    ELM 327 pojainen bt mokkula sopinee perus obd tietojen tarkkailuun iiluurilla...
                    softista ei tietoa kun ei ole omenakoneita käytössä
                    IX50
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #490
                      Tuli eilen testailtua 530xi:n toimintaa. Näyttäisi olevan saman oireet kuin nimim. overboost, eli jäähdyttimen flekti pyörii heti startissa ja nähtävästi koko matkan kunnes auto sammutetaan. Kokeilin myös sammuttaa webaston kakesta ennen starttia, mutta tällä ei ollut toivottua vaikutusta, eli kyyti kylmeni jossain 10km kohdalla (pakkasta -1).
                      Nyt pitäisi keksiä mikä saa flektin pyörimään webasto käytön jälkeen. Autohan on tehtaalta rullannut kytkennällä jossa moottoria ei lämmitetä webastolla. Nyt kun moottori lämpeääkin vesiventtiilin poiston seurauksena niin onko tämä riittävä syy autolle alkaa pyörittämään flektiä vai mitä muita syitä voisi olla?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #491
                        Kokeilkaas laittaa ilmastointi pois päältä,
                        enkä siis tarkoita puhallusta vaan jäähdytystä...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #492
                          Kokeiltu on, ei vaikutusta tähän.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • Hjördis
                            • Aug 2011
                            • 174
                            • Kirkkonummi
                            #493
                            Kai se syy flektin pyörimiseen on overboostin mainitsema lämpötilalukeman sekoaminen. Jos auto luulee että veden lämmöt on 215 asteiset niin aivan varmasti se kytkee flektin päälle ja täysille.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #494
                              Tuli taas eilen ja tänään testailtua paria erilaista lähestymistapaa auton käynnistämiseen:
                              1. webasto pois päältä ennen starttia; ongelma säilyy
                              2. auton sammutus 30 sekuntia startin jälkeen, flekti keulalla alkanut pyörimään. Uusintastartti 15 sekunnin kuluttua; ongelma poistuu ja lämpöä tulee hienosti kabiiniin koko matkan ajan. Uusintastartissa flekti ei enää lähtenyt käyntiin ja sälekaihtimet munuaisten takana meni kiinni, kuten pitääkin. Nuo mainitut ajat ovat ensikokeilussa käytetyt, varmaan lyhyemmätkin ajat toimii. Akkuahan tuo ylimääräinen käynnistys rasittaa, mutta muuten tilanne vaikuttaa hyvältä.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              • LeMansBlau
                                • Aug 2006
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #495
                                Tupla posti...
                                ///MADE IN FINLAND
                                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                                F32 COUPE PERFORMANCE
                                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
