E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    #496
    Onko näissä tehdas webastoissa jotain yleistä tyyppivikaa sillä kohtaa, kun kesän jäljiltä ei lähde poltto käyntiin ollenkaan. Eli kaukosta kun lyö päälle, niin alkaa tuulettaan ja hetkellisesti polttoainettakin pumppaan (kuuluu se tik tik tik), mutta ei ala savuttaan eikä lämmittään. Tai ehkä hetkellisesti alkaa, mutta joku katkasee pöhinän??
    (Bmwwhat näyttää vikaa, että air condition --> heating nozzle, muttei mitään vikaa additional heaterissa?)
    Auto e61 535d 2005
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • 10256
      #497
      Omassa uusiohankinnassa vähän vastaavaa vikaa.Sigun auton weba käynnistyy kaukolla normaalisti.Pumppu tikittää ja konehuoneesta kuuluu naksutus.Aukoo vesiventtiileitä?Laite pöhisee "täysillä" pari minuuttia,mutta sitten kuulee kun poltto sammuu.Weban puhallin jää pyörimään ja samoin sisätilan puhallus.Eikä puhaltimet sammu itsestään.Vasta kaukon sammuttin napista hetken päästä sammuvat.
      Ajon jäljiltäkin Webaston puhallin vielä hetken pöhisee,mutta itse polttoa/lämmitystä ei ole päällä.
      Tarkoitus ensi viikolla mennä koodien lukuun,mutta onko jollain heittää hyvää alustavaa arvausta viasta.Onko näissä ns.tyyppivikoja vm.2008 auton Weboissa?Kävin merkkiliikkeessä kyselemässä,niin tämän ko. "Pohjolan mallin" Webaston pitäisi lämmittää kone ekä sisätilat seisonnassa.Ja ajossa olla sisätilojen lisälämmitin.Näin sanoi asentaja,kun koneelta katsoi auton tietoja.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #498
        Veikkaan kiertovesipumppua.
          • 10256
          #499
          Tätä itsekkin hieman veikkailin.Ihmetyttää vaan,kun laite sammuu,niin kaikki puhallukset jää päälle.Luulisi että ylikuumenemisen pysäyttämä Weba sammuttaisi nuo puhalluksetkin,kun laite on jäähtynyt.No alkuviikosta piuhaan.
          Mites tuosta vikakoodit?Eräs autosähkö korjaamo väitti,että OEM-Webaston vikakoodien tsekkaus onnistuu vain merkkiliikkeessä.Eikö esim. Inpalla aukea?Ja saako näihin osia (esim.tuota vesipumppua) sitten muualta kuin Marmorilta?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #500
            Vikakoodit voi lukea lähes millä vaan,lukkotilaa et saa auki inpalla.Vaatii dissin, autocom,istan yms.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
              • 10256
              #501
              Oli tuo kyssäri vähän väärin kirjoitettu.Tarkoitin nimenomaan,etteikö Inpalla muka saa lukaistua koodeja?No hyvä tietää,että onnistuu.Ei tainnut sitten paikallisen pajan henkilökunta olla ihan kartalla.Tai sitten siellä ei oikeasti ollut sellaista laitetta mikä olisi toiminut tuossa minun autossa.
                • 10256
                #502
                Tällästä koodia pukkasi:
                SHZH: Water-pump circuit faulty (circulation pump)
                Uskaaltaako rohkeasti hankkia suosiolla uuden Weban kiertovesipumpun,vai tarviiko varmistella mittailemalla jotain "sähköpistokkeita" ja niiden kuntoa (hapettumia tms.)?
                Mistä OEM-Webaan pumppu järkihintaan? Jos/kun uuden pumpun ruuvaa kiinni,niin ei varmaan tarvi koodailla?Pistoke kiinni ja kovaa käyttöä.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #503
                  Pumppu kiinni ja vikakoodit ja mahdollinen lukitus pois ja kovaa ajoa. Jos ei toimi vieläkään niin kortti vika. Tosin uudemmissa ainakaan omalle kohdalle ei ole sattunut kortti vikaa joka antaa vesipumpusta koodin...
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #504
                    Paitsi että koodien poisto ei mulla pelkästään riittänyt,
                    piti käyttää webaston sulaketta hetken irti, kyseessä E61 LCI.
                    DISsistä lopenlopen löysin ko. neuvon,
                    lukitus kyllä kuittaantui DISsistä mutta vesipumpun vikakoodi
                    ilmestyi hetipuolin uudestaan...
                    Olis noita pumppuja hyllyssä...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • 10256
                      #505
                      Perjantaina meinaan käydä nosturilla vielä tsekkaamassa pumpun mallin mahdollista (Ebay;n?) tilausta varten.Laitappa hintaa vaikka privaan,niin ei tarvi sitten ehkä ulkomailta...
                      Ps.Missä tuo Weban sulake sijaitsee,jos tarvii irroittaa?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #506
                        Webaston sulakkeet
                        09/2005 alkaen mallit =Sulake F63 = 20 A peräkontissa oikealla puolen oleva sulaketaulu.
                        09/2005 saakka mallit = Sulake F20 = 20 A hanskalokeron takana oleva sulaketaulu
                          • 10256
                          #507
                          Originally posted by e46touring View Post
                          Webaston sulakkeet
                          Thank`s.Tämä sitten...
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #508
                            Nyt lämpee moottori täälläkin.
                            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                            | Nissan Navara TREK-1 |
                            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #509
                              Jos oikeen muistan niin alkuperänen pumppu pyörii jossain 180,- nurkilla ja vebaston oma ns.tarvikepumppu on luokkaa +100,- ja siihen joudut liittimen muuttamaan ja letkulähdöt on väärässä kulmassa eli jotain lisämutkaa tms laittamaan...eli kaikenkaikkiaan säästö on liian pieni suhteessa kikkailun määrään omasta mielestä varsinkin jos vähänkään joutuu tarvikkeita ostamaan..
                              Edit. Luin kysymyksesi väärin.. luulin että meinaat ns tarvikepumppua tuonne.
                                • 10256
                                #510
                                OEM-pumppu olisi ollut alennuksineenkin noin 300erkkiä merkkarin tiskillä.Nyt on paikoillaan vastaava (Volkkarin) Weban pumppu.Kannen tosin joutui vaihtamaan vanhasta uuteen juuri noiden letkun lähtöjen takia.Sekä tuo sähköpistokkeen modaus.Joten kyllä siihen kymmenen minuutin lisähomma kannatti tuolla rahalla tehdä.Koska korvaava pumppu ei maksanut postikuluineenkaan ihan tuota sinun veikkaamaasi +100€ (sain pikatoimituksella foorumilaiselta,niin en alkanut Saksasta tilaamaan).Ja mitään ylimääräisiä viritelmiä ei tarvi tehdä eikä asentaa.Aamulla testailemaan Weban kylmäkäynnistystä...
