E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • pheno
    • 2026
    vastusmodaus pitäis tehä -08 520d:hen. Johtonipuista löyty harmaa/musta ja tuo ekassa postissa mainuttu kokoruskea, mutta se on ohuempi johto. Lisäksi löyty musta/ruskea, kelta/ruskea ja valko-ruskea. Mikähän näistä oikea ?
    olisi myös ajatus tehä 555:llä, feteillä, konkilla ja potikalla pieni piiri , jolla voisi säätää suhdetta paljonko kiertää myös moottorin kautta.
      • 9232
      Joskus tullut LCI-mallikin modattua, mutta en kyllä varmaksi muista mikä noista johdoista laitettiin pariksi. Osui kylläkin oikeaan silloin. Samanpaksuisia jos ovat nuo kaikki vaihtoehdot, niin muistelisin musta/ruskean osuvan kohdille.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #588
        Helpoin lienee vaan käyttää rengas pois ja kattoa vesiventtiililtä minkä väriset karvat sinne menee jos epäilyttää.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • pheno
          • 2026
          Niin, ohan siinä sitä lokarin muovin purkuhommaa jonnin verran. Tuli se weban pumppu jo vaihettua http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=20, mutta ei sitten tietenkään tullu samalla varmistettua tämän3-tie venttiilin johtojen värejä!
          Käykö 33ohm vastus, olisi semmonen tossa.
            • 9232
            Alle 47 ohm, eli käy. Pienempi haukkaa enemmän virtaa ja vaatii paremman tehonkeston.
            • pheno
              • 2026
              OK. Jääkö modauksesta joku vikakoodi päälle webastolle ? Ilmeisesti ei haittaa jos näin on.
              • Cunttory
                • 1772
                Ei tule vikakoodia. Jos tuossa piirissä on katkos, niin muistaakseni laittaa suoraan webaston jäähdytyksen päälle kun koettaa käynnistää.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #593
                  Tulee vikakoodi. Kolme vikakoodia ja lukkoon joka aukeaa vain testerillä.
                  Siis mikäli modi on väärin tehty eikä vaihtoventtiili ole käytössä.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Niin tulee jos katkos on ja DIS:llä kätevästi lukko aukeaa. Mutta siis virrattomana tehty muutos vastuksen kautta ei tee vikakoodeja.
                    • AjE
                      • 104
                      • i3
                      #595
                      Paljonko vaatii vastuksesta tehon kestoa?
                      Mulla olisi n. 8ohm / 25W vastus.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #596
                        Miksi vaan ei voi laittaa hyväksi koettua:
                        http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13173
                        Kissvesala.fi
                        • pheno
                          • 2026
                          Vastusmodaus tehty (33Ohm) ja oikeat johdot oli harmaa/musta ja ruskea, jossa keltainen raita. Johdot yhtä paksuja. Siellä oli muitakin kelta/ruskea johtoja mutta ne olivat ohuempia.
                          • villeh12
                            • Oct 2008
                            • 12
                            • Valkeala
                            #598
                            Itse tein tänään tuon venttiilin tiiviste modin niin huomenna näkee miten toimii. Aikaa meni joku pari tuntia
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Älkää nyt hyvät ihmiset tehkö tuota tiivistemodausta. Siitä seuraa oikovirtaus lämppärin kennon ohi. Joko vastusmodaus tai sitten letkujen uudelleenkytkentä vaihtoventtiilin kohdalla.
                              • JAK85
                                • Dec 2015
                                • 210
                                • Pello
                                #600
                                Onko kellään kuvia auton alta ilman suojia? Näkis tuon webaston pakoputkiston. Hullu ajatus olisi ohjata pakoputkesta lämmöt vaihdelaatikon tai öljypohjan luo, lämpö hyötykäyttöön ja samalla pääsisi eroon pihalle jäävistä tappomontuista.
                                E61 535D 360/750
