E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • pemaristiE60
    • Jan 2011
    • 135
    • Lieksa
    #376
    Originally posted by Hjördis View Post
    Jos bensakoneen webasto on samalla tavalla toteutettu kuin diiselin, niin ehdottomasti nopein ja helpoin vaihtoehto on varmatoiminen vastuskytkentä. Konepelti auki, oikea johto poikki, 47 ohmin tehovastus tilalle ja homma on valmis 15 minuutissa. Tiivisteen poistossa/modifioinnissa menee ensikertalaiselta vähintään tunti.
    Tuokin on totta, eli sillonko venttiili jää auki asentoon koko ajaksi vai? hitto kun ei uskalla lähteä noita johtoja katkomaan, en tosiaan osaa sanoo mikä olisi oikee johto
    Skoda octavia RS 2.0TSi -14
    Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
    Ski-Doo renegade backcountry X -14
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      #377
      Kyllä, se pysyy samassa tilassa kuin auton ollessa käynnissä, eli niin että oikotie on suljettu. Aikaisemmin tässä ketjussa löytyy kuvia missä se johto menee diiselissä ja minkä väriset johdot ovat. WDS ja RealOEM hyväksikäyttän voi sitten bensan mahdolliset erot diiseliin selvittää.
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        #378
        Tänään purin lämpimikseni vasemman etulokarin pois ja näpläsin venttiilin irtipois. Venttiilipotikan ollessa virrattomana vesi virtaa ainoastaan alempien letkuliitäntöjen kautta, ja ylempi pysyy tukossa. Tämä lienee olikin jo kaikille selvää. Eli venttiilin poistolla ja letkujen modifioinnilla ei saavuteta mitään etua suhteessa pelkkään vastusviritykseen.
        Olin kyllä varautunut tekemään sen letkumodifioinnin, jossa alemmat letkut tyrkätään letkukaralla yhteen ja konehuoneen puolelta poistetaan T-kappale ja sieltä myös letkut yhteen. Tästä ei kuitenkaan ole mitään etua, jos weban vesiventtiili on kunnossa eikä fuskaile tiivisteen läpi, kuten varmasti asia suurimmassa osassa tapauksia onkin. Täsmälleen samaan tilanteeseen päästään pelkällä vastuksella, jolloin alkupeäriset letkut säilyvät ennallaan.
        Laitoin siis piuhat poikki konehuoneen puolelta ja tulevien (=venttiilille virtaa syöttävien) piuhojen väliin venttiiliä simuloivan 33 ohmin tehovastuksen. Kiinnitin sen paisuntasäiliön tukijalkaan. Näin ollen venttiilille menevät johdot jäävät siis irtonaiseksi.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        BMW E39 530iA Sedan
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          #379
          ...Ja laitetaan vielä tänään tehdyt mittaukset. Eli tehty pelkkä vastusviritys 33ohm/25W -vastuksella ym. viestin mukaisesti:
          LÄHTÖTILANNE (Vuorokauden paikallaan seisomisen jälkeen):
          Auton korimalli: Sedan
          Ulkolämpötila -8C
          Sisälämpötila -7C
          Lämpömittari sisälle, webasto pöhisemään ja kello käyntiiin:
          - 15 minuutin kohdalla sisälämpötila +4 astetta
          - 20 minuutin kohdalla sisälämpötila +9 astetta
          - 30 minuutin kohdalla sisälämpötila +13 astetta
          - 30 minuutin kohdalla moottorin lämmöt +33 astetta
          Lämpömittarin anturi oli sijoitettu jotakuinkin kuljettajan pään kohdalle.
          Moottorin käynnistyksen jälkeen sisälämpötila putosi hetkellisesti +7 asteeseen, mutta oli jo viiden minuutin ajon jälkeen +21 astetta.
          Kymmenen minuutin ajon jälkeen moottorin lämmöt olivat +90.
          Toimiva ratkaisu ja tyydyttää minua. Vaikuttaa äkkiseltään paremmalta kuin aikaisemman autoni tapauksessa tehty tiivisteen poisto. Silloin jäi sisätilat ehkä vähän viileämmäksi. Toisaalta se olikin farkku, jossa on suurempi lämmitettävä tila.
          BMW E39 530iA Sedan
          • pemaristiE60
            • Jan 2011
            • 135
            • Lieksa
            #380
            nuo mittauksethan kuulostaa hyvältä jos joku tietää varmaksi mikä johto -06 525i:ssä on se jonka väliin vastus pitäisi laittaa niin voisi kertoa
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #381
              Se on varmaan niin, että kukaan ei uskalla näissä kuvioissa mitään varmaksi sanoa... Ihan vain jottei vastuuseen joudu jos autossasi onkin värit jostain syystä poikkeavat. Itselläni ne taisivat olla siitä nipusta purettuna:
              - Harmaa, jossa musta raita
              - Ruskea, jossa keltainen raita (joissakin taitaa olla pelkkä ruskea??)
              Ja olivat kyseisen nipun paksuimmat karvat. Ennenkuin menet mitään katkomaan, suosittelen ensisijaisesti tarkastamaan värit vielä lokarin sisältä venttiilin omasta liittimestä. Jos et sitä jaksa tehdä, niin vuole puukolla niistä oletetuista karvoista kuorta pois ja mittaa vaikka yleismittarilla tai virtakynällä tuleeko piuhojen välille jännite, kun webaston tuikkaa tulille. Eikös sen potikan pitäisi muuttua jännitteellisesksi kun weban laittaa lämpiämään (auton ollessa sammuksissa)?
              BMW E39 530iA Sedan
                • 9232
                Mieluumin vaikka nuppineulalla eristeen läpi, niin ei tarvi isommin paikkailla, jos ei sattunutkaan olemaan oikea piuha.
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  #383
                  Kukas tekis tuon vastusmodauksen meikäläisen E65 730da -05:een? Tässä Hyrylän lähistöllä tai tästä ylös päin, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi, Tammela- matkalla.
                  Korvausta vastaan tietty.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #384
                    Ainahan voit teettää ilmaiseksi jollakin kuvalliset ohjeet....
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • pemaristiE60
                      • Jan 2011
                      • 135
                      • Lieksa
                      #385
                      eilen tuli tehtyä tuo tiivisterenkaan pois otto tuolta vesiventtiilistä, oli kolmen tunnin homma meikäläisellä, ongelmia tuli koko ajan vastaan ihan renkaan irrottamisesta asti ja lopulta koko liitin piti ottaa irti kun ei tahtonu ruuvit puristaa enää sitä venttiilin alaosaa tiiviisti kiini, mut nyt ainkin rako on ummessa siinä venttiilissä ja ei taida vuotaakkaan ainakaan lätäköksi asti.. ..mut aamulla -20 rapsakka keli ja 25min lämmitin päälä ei oo laseja kunnolla sulattanu ja kiekkamittarista kun katso niitä pykäliä (vissiin moottorin lämpö?) viivat oli 5 ja 6 puolivälissä josta aika nopeesti alko laskemaan alle kuuteen, mutta autoa kun yritti käynistää kahdella ekalla yrittämällä ei lähteny käyntiin ja ruudussa luki joku tämän tapanen ingnation swished on? ei ehkä oo ihan kirjotettu oikein, kolmannella kerralla lähti käyntiin toimii kai normaalisti.. voiko tuommonen johtua tästä operaatiosta?
                      • pemaristiE60
                        • Jan 2011
                        • 135
                        • Lieksa
                        #386
                        Vielä lisänä edelliseen auto nyt päivän seissyt pihassa ja alle on tippunut kaks 4cm halkasijaltaan olevaa neste laikkua venttiilin alapuolelle kuskin puolen eturenkaan taa, kannattaako tuota hätäillä vai haittaako tuommoinen tihkuttaminen? Miten muilla jotka on vesiventtiiliä sorkkinu onko jääny tiputtelemaan? Ja jos vuoto on venttiilin saumasta mistä se pohja irroitettiin voiko sauman päälle laittaa jotain mönjää jotta vuoto loppuu?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #387
                          Ei pitäisi tiputella.
                          Kertyykö sulle painetta järjestelmään,
                          ts. jos avaat lämpimänä korkin (varovasti)
                          niin suhataako?
                          Jos ei suhahda niin vuotaa, tällöin joutut korjaamaan.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • zanta
                            • Dec 2003
                            • 2908
                            Tuli äsken laitettua tuo vastus, mutta ekalla yrityksellä iDrivestä menee hetkeksi päälle ja ruksi poistuu sekä punanen rupelivalo sammuu, sen jälkeen kuitenkin reilun minuutin verran pöhinää webastolta kuului(pumppu?), jännitettä mitatessa johtoja varmistellessa mittarilla oli n. 10.3v... liian alhainen jännite akulla?
                            Parina päivänä ei ole muutenkaan ollut sisätilat lämpimänä vaikka kakella weban oon käynnistänyt, akku on orkkis eli ikää on jo 4-5 vuotta(en ole valmistuspäivää tarkistellut)
                            Mikä se mahtaa olla vaadittu akun jännite webaston toimimiselle?
                            LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                            eksälista:
                            E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                            • pemaristiE60
                              • Jan 2011
                              • 135
                              • Lieksa
                              #389
                              niin suhataako?
                              Joo eihän se hyvä oo tiputtelu, tänään kokeilin tuota korkkia aukasin ajon jälkeen niin suhahti kyllä että vuoto on vissiin aika pieni, mut mitä mieltä ootte jos siihen vesiventtiilin saumaan laittas jotain tiivistemassaa päälle, voiko siitä haittaa olla. saa nähä oliko tuo tiivisterenkaan otto sen arvosta että kannatti purkaa
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #390
                                Monasti tuppaa ne vesiventtiiln torxi ruuvit katkeilemaan
                                kun ovat ruostuneet,
                                onkohan ne sulla kunnolla kiinni muttei poikki.
