Vai olisikohan jälkiasennettu webasto, tuskin ne menut sieltä itekseen häviää...
E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Jos se idrivesta on käynnistyny,niin alkuperäinen se on. Toki seki on voitu laittaa jälkikäteen ja jätetty varustelista muuttamatta tms.Originally posted by MajorDrake View PostVai olisikohan jälkiasennettu webasto, tuskin ne menut sieltä itekseen häviää...-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Itse asiassa voi näissä mennä bitti poikittain. Vasta oli yks tapaus missä pdc ei toiminu, ei tullu idriveen eikä sieltä sitä löytynyt. Koodaus uusiksi ja rupes toimimaan.Originally posted by MajorDrake View PostVai olisikohan jälkiasennettu webasto, tuskin ne menut sieltä itekseen häviää...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Toki, mutta voiko koodaus mennä itekseen siten sekaisin että menuista häviää valintoja? Tuskin... Jos auto ei tunnista webastoa, kyllä se valinta menee harmaaksi tai antaa yrittää mutta ruksi pysyy päällä vain hetken...Originally posted by Kissvesala View PostItse asiassa voi näissä mennä bitti poikittain. Vasta oli yks tapaus missä pdc ei toiminu, ei tullu idriveen eikä sieltä sitä löytynyt. Koodaus uusiksi ja rupes toimimaan.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Juu viimme talvena pelas aiva ok mutta nyt ei löydy i drivestä mutta ajon aikana pelaa ok !Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Originally posted by valtti81 View PostJuu viimme talvena pelas aiva ok mutta nyt ei löydy i drivestä mutta ajon aikana pelaa ok !
Kato että $536 on varustelistassa ja code car... Vehkeethän sulla pitäs löytyä
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Juu löytyy mutta taitoo ei
Voin soitella kunhan kotiudun lomareissulta,niin eikhän se saada pilalleOriginally posted by valtti81 View PostJuu löytyy mutta taitoo ei
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Tänään aamulla kun menin autolle,niin huomasin,että auton koppi ei ollut sulanut kunnolla.Webasto oli kyllä normaalisti päällä ja pöhisi.Puhaltimen käyttiksen alla vilkkui punainen (häiriö?)valo.Puhallin kuitenkin pyöri hiljaa.Ei pitäisi olla virran vähyyttäkään,koska autossa on kiinni 10A:n ylläpitolaturi ja oli kytkettynä.Joku ilmaläppien ohjaushäiriökö vai mistä kyse?Sigun autosta kyse ja tehdaswebasta.Eli webasto toimi oikein,mutta auton puolella jotain häikkää?
Mulla ainakin vilkkuu aina tuo punainen valo kun webasto päällä, eikös se ole auxiliary heating/ventilation tilan indikaattori?now. 530D E61 2005
ex. 325i A Touring 2004
Onhan se. Jos nyt oikein muistan niin se vilkkuu kun webasto on päällä ja palaa kun on ajastettu...Originally posted by PetriPT View PostMulla ainakin vilkkuu aina tuo punainen valo kun webasto päällä, eikös se ole auxiliary heating/ventilation tilan indikaattori?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Muistelisin vaan,että se puhallinopeus olisi sillä pienimmällä nopeudella weban kytkeytyessä päälle.Tuo kabiinin kylmyys herätti epäilyksiä.Tosin olihan siellä tänään pitkästä aikaa kunnon pakkanen.Mutta jos se oli näin,niin eipä sitten hätiä...
Täällä 04/2005 530da touringissa sellainen ongelma että ajonaikana alkup. webasto toimii koska puhina ja naksutus kuuluu sekä nesteet lämpiää suht joutusasti, mutta kun lämmityksen ajastaa idrivestä niin määräajan saavuttaessa alkaa puhaltaa kylmää. Viime viikolla vaihdettiin ccc-yksikkö jonka jälkeen ajastus ei ole toiminut. Ei myöskään samsungin paritus auton bluetooth systeemiin. Mikäs tässä vois mättää?
Toimiessaan mulla mennyt niin että kun webaston ajastaa niin puhalluksen säätö namikan alla palaa punainen valo yhtäjaksoisesti.
Edit: samaa ongelmaa ollut näköjään aiemmissa viesteissä..Last edited by Haba-75; 29-12-2014, 19:06.E61 530Dat
No koodattinko se CCC siihen sun autoon?Originally posted by Haba-75 View PostTäällä 04/2005 530da touringissa sellainen ongelma että ajonaikana alkup. webasto toimii koska puhina ja naksutus kuuluu sekä nesteet lämpiää suht joutusasti, mutta kun lämmityksen ajastaa idrivestä niin määräajan saavuttaessa alkaa puhaltaa kylmää. Viime viikolla vaihdettiin ccc-yksikkö jonka jälkeen ajastus ei ole toiminut. Ei myöskään samsungin paritus auton bluetooth systeemiin. Mikäs tässä vois mättää?
Edit: samaa ongelmaa ollut näköjään aiemmissa viesteissä..-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ikun (buksin-1) kanssa se tehtiin. Lähinnä hän teki ja minä katsoin. Laitoin jo hänelle viestiä asiasta.
Huomasin että idrivessä independent modessa on vaan tuo switch-on times kohta mahdollista valita. Direction operation kohta on harmaa, eikä sitä voi valita. Voiko koodatessa valikoista hävitä vaihtoehtoja?E61 530Dat
