E60 pakosarja halki!?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #226
    Originally posted by Maestro View Post
    Tuolle servolle en jostain syystä löytänyt varaosanumeroa tuolta real oem:stä tai sitten en osannut vaan etsiä... eli jos joku voisi tuon servon varaosanumeron paljastaa, niin olisin hyvin kiitollinen.
    Paljastetaan sen verran, että ei sitä eriksen saa. Se tulee turbon mukana.
    • Maestro
      • Mar 2013
      • 14
      • Savonlinna
      #227
      No niin tietysti... Ihan järkeenkäypää tarkemmin ajatellen. Kiitos paljastuksesta.
      Onkos kukaan tilannut tuolta ahdinta? http://www.ebay.com/itm/Genuine-new-...-/350556429616
      525d touring -06
      Ex. 318i -94, 525 tdsA touring -97
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1366
        • Tornio
        #228
        Ei kokemusta Puolalaisista, mutta täältä useita kpl tullut ja AINA kaikki OK myös hinta.
        hinta selviää sähköpostilla kysymällä
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          STK Turbo Technik eli turbolader.net on ollut kehuttu foorumilla.
          Virallisesti turbon ohjainta ei saa vaihdettua mutta epävirallisesti kyllä, juotosongelmia ollut: KLIK.
          • Istandam
            • Apr 2011
            • 69
            Kai määkin tänne kirjottelen, kun pakosarja ilmeisesti halki. Sisällä haisee välillä kaasut ja alhaalta kattelin että moottorin alapuoli ihan noessa.
            Uusi englannista tilattu! Niin ja tuo on varmaan ollut jonkun aikaa halki tietämättömyyttäni en vain ole osannut yhdistellä lankoja. Kiitos siitä foorumille.
            • Raidahl
              • Jan 2009
              • 90
              No niin, eli pakosarja halki täälläkin, täytyy tilata netistä, melkonen käry kabiinissa. Sitten vielä kysyisin, että kun tuossa turbossa on tämä nykimisongelma ja kierrosten heijaaminen, jos vaihtaa koko turbon, niin poistuuko ongelma?
              Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
              Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                #232
                Kierrosten heijaaminen nopeudessa viittaa ongelmiin momentinmuuntimessa ja/tai säätö-öljynpainetta ohjaavassa mankkuventtiilissä.
                Nykimisongelmaan voi syitä etsiä näistä:
                - ilmavuoto pa-linjassa (eri vikapaikkoja)
                - railpaineensäädin
                - railpaineen anturi
                Autokalusto: 320d f30
                • japemw
                  • Sep 2006
                  • 51
                  E61 525d -04
                  Hyvin meni engelsmannin pakosarjan laitto ilman venakopan tai turbon irroitusta. Peili oli hyvä apuväline ja käsikopelolta loput . Pakosarja oli vaihdettu 2010, eli eka peltipakosarja kesti 6 vuotta ja tämä vaihdettu 4 vuotta.
                  Hehkujen ja hehkuyksikön vaihdon yhteydessä tuli poistettua myös imusarjan läpät.
                  Imusarja oli vaihdettu kuittien mukaan 2011 diagnoosilla "imusarja tihkuu öljyä".
                  Kumpi lienee enemmän vaikuttanut läppien poisto vai pakosarjan vaihto, kun kulkee nyt kevyesti pintakaasulla ja kulutuskin näyttää tippuneen n. litralla/100 km.
                  Tuo turbo ihmetyttää, kun ei ole ensimäisen omistajankaan mukaan vaihdettu ja nyt kun kokeilin, ei ollut päittäisvälystä ja sivuttain oleva välys tuntui olevan kunnossa. Kumminkin jo hieman yli 400 tkm mittarissa
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Joillakin kestää, useimmilla ei. Pikkukoneista hajoaa turboja enemmän. Yhdellä asiakkaalla on E39 530d, jolla on ajettu alkuperäisellä turbolla ainakin 550000 km ja nykyään jo varmaan enemmän, eikä vaihdelaatikkoonkaan ole vaihdettu öljyjä ikinä.
                    • Miksu1
                      • Mar 2012
                      • 9
                      • Hyvinkää
                      #235
                      Pystyykö turbon kiinnitystä säätämään jostain, kun näyttäis että kiinanpojalta on jäännyt 5mm koneistamatta pakosarjasta verratessa originaaliin.
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 621
                        • Hämeenlinna
                        #236
                        Mites tämän kanssa kävi? Saitko osan sopimaan? Mistä tilasit osan?
                        Itse tilasin tuolta, olisinpa vaan älynnyt ennen tilausta varmistella täältä että osa sopii:
                        http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
                        Nyt se on kuitenkin tilattu ja toivotaan nyt sormet ristissä että tuossa kaikki vaadittavat pinnapultit, kuparimutterit ja tiivisteet :think
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          #237
                          Samasta mestasta tilasin muijan autoon satsin, ja hyvin sopi. Pinnapultit ja turbon pultit kyllä uupui vaikka kuvassa näkyvätkin, sepostuksessahan sitten kyllä lukeekin että supplied with gaskets and nuts. Smudujen kannat oli muistaakseni myös isommat kuin orkkikset, mutta hyvin ne paikalleen mahtui isommallakin hylsyllä vääntämään.
                          • Convertible
                            • Nov 2003
                            • 2638
                            Noita saa suomestakin, www.bemariosat.fi
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              #239
                              Näyttää olevan identtinen kuva tuon Ebay:n 79£ sarjan kanssa. Ei se oo tyhmä joka pyytää...mutta joku roti!
                              - E65 730d 2003
                              • jaki
                                • Sep 2003
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #240
                                Mistäs tuolla hinnalla löysit?:think Siis sisältäen kaikki tiivisteet, mutterit, pultit ja pinnapultit.
                                Sarjasta: kaikki oli mukana, hyvin ja nopeasti onnistui asennus, vaikka paineilmaräikästä loppui puhti (joku perk.. oli hipelöinyt painesäätimestä liian pienen putkistopaineen... ).
