E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #1396
    Originally posted by Mlatvala View Post
    JE!
    tarviikos ne huohottimet vaihdella, vai ei?
    Ei, itse vaihdoin 4/2007 lci:iin kun siinä oli huohottimen kanssa ongelmaa, pukkasi liikaa öljyä ahtoletkuihin. Tyyppivika ihan ensimmäisissä 210 kW x35d malleissa.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Originally posted by Grolsch View Post
      Tänään iski kesken ajon kyseinen vikailmoitus ruutuun (ABS, airbagit ja turvavöiden kiristimet pois pelistä).
      Foorumia kahlatessa läpi kohdistuu vika ilmeisimmin akkuun, muutaman kerran herjannut alhaista latausta ja laturilla olen ladannut akkua konehuoneesta ilmoitusten jälkeen. Syy lienee toistuvat lyhyet ajot. Muutoin ei ole mitään ihmeellisyyksiä sähköissä, starttauksissa yms ollut.
      Auto 2009 520dA ja millainen akku tuohon kannattaa käydä hakemassa?
      Samoin jos täältä löytyy joku joka voisi lukea koodit ja kuitata tuon ilmoituksen pois olisi se mahtavaa (tietenkin vaivannäkö korvataan).
      Omaan autooni, 2008 dA, kävin viime talvena hakemassa Exiden AMG-akun Sipoon Akkukellarista. Hinta vaihdettuna 250€. Syöttivät autolle virtaa koko ajan, joten mitään vikailmoituksia tai muuta häikkää ei tullut. Ja Rahu hoiti sitten akun vaihdon kertomisen autolle.
      • -vellu
        • May 2011
        • 47
        Laitoin nyt tämän Sznajder-AGM akun: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/900603/27
        Hinta kanta-asiakkaalle 129€ja kahden vuoden takuu.
        Ostetaan sitten kahden vuoden päästä taas uusi
        • J0akim
          • Oct 2011
          • 14
          • Pohjanmaa
          #1399
          kysymyksiä ja vielä enemmän kysymyksiä
          Terve vaan kaikille.
          Kävin ostamassa saksasta auton ittelleni. 530xdA e60.
          Hieman on tullut kysymyksiä joille toivon saavani täältä vastauksia.
          Joten autossa on bi-xenon valot. Mutta haluasin laittaa xenonit myös pitkille ja sumareihin. Mitkä xenonit kannattaa laittaa? Angel eyesit on ihan pakko vaihtaa ledeiksi, mutta mitkä olisivat hyvät?
          Sitten saksalaiset olivat ruuvanneet kilven kiinni saksalaisen aluslevyn reunoista. Joten reiät näkyvät kun laittaa suomi kilven paikoilleen. Mutta olen jossakin autoissa nähnyt leveitä ihan täysmustia aluslevyjä joissa sitten suomi kilvet kiinni.
          olen lukenut että koodaamalla auton saa tekemään "mitä vain". Itse olen miettinyt että saiskos tuon naisen autossa puhumaan englantia saksan sijaan. navigaattori puhuu jo englantia mutta tuo ääniohjaus ymmärtää vain saksaa.
          Kiitollinen vastauksista.
          • zanta
            • Dec 2003
            • 2908
            Bi-xenon umpioissa on vain yksi xenonpolttimo, sama myös pitkille.
            Eli ei ole tarvetta alkaa siltä osin hommiin. Siellä vaan peili kääntää kuvion pitemmällä kun nykäset vivusta.
            Noita etupuskurin kilpitelineitähän saa varaosatiskiltä, joko oikeaan sävyyn maalattuna tai ilman.
            Ääniohjaus pitänee ohjelmoittaa uusiksi BMW-liikkeessä, mikäli sen englanniksi haluat.(jos joku tietää paremmin niin kertokoot, omakohtaista kokemusta ei ole.)
            LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
            eksälista:
            E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #1401
              Pre-LCI:ssä on lisäksi apukaukovalona Halogeeni. LCI mallissa ei ole muissa kuin halogeenivaloissa lisäpitkät.
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Ok. Aattelin että se on "varavalona" se viereinen halogeenipolttimo niinku tossa LCI:ssä.
                eksälista:
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #1403
                  ainakaan allekirjottaneella ei se halogeeni pala, kuin viiksestä vetämällä.
                  • J0akim
                    • Oct 2011
                    • 14
                    • Pohjanmaa
                    #1404
                    Olen yrittänyt etsiä noita kilpitelineiltä joka paikasta mutta en mistään satu löytämään. Joten olisko sinulla mitään ehdotuksia mistä etsisin?
                    Sitten kun laitan pitkät päälle niin kyllähän ne halogeenit siellä syttyy, mutta huomaa myös että xenonit muuttuvat. Xenonit ei muutu kun vetää vivusta taaksepäin. Siis väläyttää pitkiä. Mutta onko nämä halogeenit h7 polttimoita? ja pystyykö nämä vaihtaan xenon polttimoiksi?
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #1405
                      Kyllä sinne voi jälkiasennus xenon -sarjan laittaa,
                      laitontahan se on. Ja voi häiritä radion toimintaa tms.
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Lähimmästä BMW-liikkeestä.
                        eksälista:
                        • J0akim
                          • Oct 2011
                          • 14
                          • Pohjanmaa
                          #1407
                          Mikä olisi sitten semmoinen sarja joka sopii ja ei anna mitään virheilmoituksia?
                          Ja sumuvaloihin pitäisi kanssa saada xenonit. Ja angel eyesit pitäisi vaihtaa sinisiksi tai valkoisiksi.
                          • Marko.K
                            • 1193
                            E60 takapään käyttäytyminen
                            Tuntuu vähän siltä että on alkanut auton takapää käyttäytymään oudosti töyssyissä ja epätasaisuuksissa. Etupää menee ihan nätisti töyssyistä mutta takapää tekee semmosen nopea eestaas vatkaus liikkeen. Alkaako tämä kielimään väljistä tukivarsista vai mistä?
                            F11 535d -11 367hv/728nm
                            E39 M5 -99 Alpine White II
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E39 530da -03 240hv/600nm
                            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                            E38 740iaL -95
                            E39 530d -99 245hv/528nm
                            • nupaha
                              • Aug 2008
                              • 293
                              • Pohojanmaa
                              #1409
                              Moro !
                              Mä hain Fixus-liikkeestä kiillotetusta rosterista tehdyn kilventaustan. Valkoiseen keulaan sopii mielestäni ihan kivasti.
                              työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                              kauppakassina Audi A3 sedan
                              kesäkissana Jaguar XKR
                              tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                              • J0akim
                                • Oct 2011
                                • 14
                                • Pohjanmaa
                                #1410
                                Originally posted by nupaha View Post
                                Moro !
                                Rosterisia olen kyllä nähnyt vähän missä sattuu mutta ei oikein sovi minun mielestä tiitaanin harmaaseen autoon. Mutta löysin muovisen kilvenpidikkeen m3puskuriin realoem sivuilta. Mutta huomasin että siinä näkyy ne neljä ruuvia todella hyvin ja päädyin siihen tulokseen että laitan ihan tavallisen kilvenaluslevyn. Ja sitten jos löytyy joku konsti millä paikata reiät niin paikkaan ja ostan semmoisen pienen maalipurkin joka on sävytetty auton maalin mukaan.
