E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #2401
    Natina taka-akselilta, kuskin puolelta? Nostamalla kaaresta tai "töytäisemällä" rengasta kuuluu tuo ääni... ja ajaessa kun menen jonkun kuopan yli :think Onko tuo nyt sitten joku pusla/pallonivel? Yllättävän kovaa nitinää pitää vain. Auton ajossa ei huomaa mitään vikaa.
    • Nmeri
      • 1712
      Moikka
      Tarvitsisin apua sellaseen kun tänään ajelin ihan normaalisti ja kaikki meni hyvin kaupan pihaan asti. Kun tulin kaupasta auton ratti ei käytännössä enään kääntynyt elikkä toden näköisesti ohjaustehostinei toimi. Oikean renkaan luota haistettavissa pientä käryn hajua. Mistä lähden vikaa etsimään kyseessä e61 535d ja autossa on aktiiviohjaus. Ohjaustehostimet katsoin sellasesta säiliöstä minkä kannessa luki chf11s joka viittasi ohjaustehostimen öljyyn. Kiitoksia etukäteen. Pääsin hikisesti takaisin kotiin kun ohjaus palautui hetkellisesti mutta nyt se on taas ihan juntturassa
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • Nmeri
        • 1712
        Originally posted by Nmeri View Post
        Moikka
        Vika löyty hihnapyörästä joka pyörittää laturia ja ohjaustehostimen pumppua.
        Ex.
        E60 530d
        Audi A6 -07
        E87 116i -07
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #2404
          "Narinahela" Kuiva/rikki. Siitä tosiaan lähtee kova narina tai kitinä.
          E61 520Da
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #2405
            Minkäslainen tuo vika oikein oli?
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Nikoh
              • 976
              • Rovaniemi
              #2406
              Jep, itelläki oli jumalaton narina. Narinahela vaihtoon niin johan loppu, eikä ollu paha homma kun oli tämän vaihtoon tarkotettu työkalu lainassa.
              ///Motorporot
              E34 ///M5 -91
              E28 535iA projekti
              ex E91 330xd M-Sport -06
              ex E38 740 iL
              ex E39 M5 -01
              ex E60 530iA M-Sport -04
              ex E34 520i
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                #2407
                Tuota vähän itekki mietin, onko tuo nyt sitte jokin pallonivel viralliselta nimeltä? Kannattaako vaihtaa samalla molemmille puolille? Ja tarviiko suunnata tuon vaihdon jälkeen eli vaikuttaako alustan geometriaan?
                • Basillicus
                  • Feb 2010
                  • 153
                  Mites muuten on tuon ajotietokoneen näytön kanssa (se nopeus&kierrosmittarin välissä oleva näyttö), onko sen kirkkaus jotenkin säätyvä ympäristön valaistuksen suhteen, vai pitäisikö sen pysyä samanlaisena koko ajan?
                  Kun olen nimittäin alkanut kiinnittämään huomiota sellaiseen, että taustavalo välillä huomattavasti kirkastuu tai himmenee, ja aloin miettimään että onko tämä tarkoituksellista vai häröilyä? Mielestäni enimmäkseen tuota tapahtuu tunneleihin yms. ajettaessa, mutta harvakseltaan ihan taivasalla ajettaessakin. Muun mittariston valaistus ei elämöi. Jotain pientä häröilyä tosin on esiintynyt tuolla seudulla, esim. sulake paloi kerran jota edelsi mittaristojen totaalinen sekoilu, ja pari kertaa sen jälkeenkin olen todistanut että kierroslukumittari alkoi sekoilemaan (jumppasi suoralla tiellä tasaisesti ajettaessa nollan ja maksimin väliä muutaman kerran kunnes rauhoittui) yms. jännää...
                  Auto on vm. 2004 karvalakki 520i.
                  BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                  ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                  • Jesper
                    • 1447
                    #2409
                    Minkä värinen sisusta mulla on? Last 7 vin B067305.
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      #2410
                      "Leder nasca beige"
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #2411
                        Originally posted by Sigfried View Post
                        Olikos se niin että olit vaihtanut takaluukun johtosarjan tuohon mun 535:seen? Ajattelin vaan kun takalasin pyyhinhän on lakannut toimimasta aikaa sitten (tosin taitaa olla jotenkin jumissa kun ei liiku edes vaikka vähän isommalla voimalla vääntää) ja nyt ei takalasi aukea (radio, kake jne. toimii normaalisti) eli jos vaihdoit piuhat niin vika lienee lasin avauskytkimessä ja pyyhkijässä jotenkin muuten?
                        En enää muista että olenko tuohon yksilöön korjannut...
                        Läpiviennin jumiutuminen on helppo testata jos avaat lasin
                        (jos sen nyt saat jotenkin auki)...
                        Kun lasi on auki, pitäisi sen pyyhkimen kohtuu sujuvasti liikkua...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Jesper
                          • 1447
                          #2412
                          "Leder nasca beige"
                          Kiitos.
                          Mahtaakohan olla muuten sama väri kuin montana beige?
                          • Nmeri
                            • 1712
                            Tänään sain autonhuollosta kyllä autocentterin palvelu kerrankin yllätti. Eilen hinautin auton sinne ja tänään sain jo takasin
                            Ex.
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            • jari85
                              • Jun 2012
                              • 68
                              • pirkanmaa/nokia
                              #2414
                              e60 2009
                              Nopea kysymys, onko kuinka vaikeaa saada subbari kiinni ilman isompia ongelmia? eka bmw kyseessä itsellä eikä tietoa kys asiasta ole ollenkaan.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #2415
                                Subbarit ovat etujakkaroiden alla..
                                SISUSTAT modaukset
