E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • takahiki
    • 203
    • home
    #46
    Pistoke kuskin vasemman polven kohdalla suunnilleen, peitekotelo kynnellä auki ja tökseli sisään.
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #47
      Siellähän se, kiitos ja kumarrus. Nyt vaan piuhaa kiinni...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • MSam
        • Jan 2009
        • 181
        • Länsi-Suomi
        #48
        Edit: tilanne ohitse, neuvot saatu. Kiitos Anzafin ja IvvN!
        Edit2: jos joku tarvitsee neuvoja jatkossa, ole hyvä ja pistä yv:tä.
        E60 (valmistettu 10/2005):
        Miten takaistuimen selkänoja irroitetaan (ilman turhia liikkeitä ja rikkomisia)? Autossa on vakioistuimet, ei kaatuvat.
        En viitsi alkaa tutkimaan, koska fiksumpi kysyy ensin neuvoa ja sitten vasta kuluttaa aikaa. Kiitos!
        Last edited by MSam; 21-05-2010, 13:58. Reason: Ongelma ratkaistu/neuvoja saatavissa
        E60 523i
        E10 kiitos ei.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #49
          Mites HUDin korkeuden säätö, voiko sitä kuvaa säätää yhtään ylemmäksi?
          Eukko ei näe sitä ollenkaan ja itsekkään en keskipituisena kunnolla vaikka penkki on ylimmässä asennossa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            #50
            Kysellään olisko jollakulla heittää suoraa vinkkiä.
            Kaveri soitteli että löytyi E60 takapyörästä klappia. Suunta vain oli vähän hassu, eteen-alaviistoon.
            Mikähän siellä olisi väljänä, etummainen alatukivarsi?
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #51
              Mielenkiinnosta: mitä maksaa 535d:n turbo tai sen kunnostus? mikä mahtaa olla kestävyys verrattuna juutuvasiipiseen?
              Itsellä ei mitään vikaa, mutta ainahan nuo mietityttää...
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #52
                Iso vai pikkuturbo?
                LCI vai pre LCI?
                Genuinen hintoja preLCI:n:
                pikkuturbo 821 €
                ja
                iso turbo 1 542 €
                + rahdit ja tiivisteet
                Onko ketään lähettänyt remonttiin esim. Finnturboon? Mikä on ollut kustannus?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  #53
                  Kyllähän siitä pieni säätö löytyy, keskus näyttö irti ja sitte sieltä ruuvia ruuvailemaan.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #54
                    "Keskusnäyttö"?
                    Tarkennatkos vähän?
                    Toinen kyssäri, miten tuon M-Sporttiratin saa purettua,
                    tarkoitus on vaihtaa sepuolien alempi muovisuoja kun kynnet on raapineet kumin siitä muovin päältä osittain pois...
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #55
                      Originally posted by kt0510 View Post
                      Iso vai pikkuturbo?
                      LCI vai pre LCI?
                      pikkuturbo 821 €
                      ja
                      iso turbo 1 542 €
                      Jaa ne saa erikseenkin... Mitä eroa on preLCI vs LCI
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        #56
                        "Keskusnäyttö"?
                        Tarkennatkos vähän?
                        Jos oot vanhasta luopumassa niin täällä voisi olla ostajaehdokas naarmuuntuneelle..
                        Purku menee seuraavasti:
                        -Akku irti
                        -Odottelua hetki
                        -Ratin alapuolassa takana pieni reikä, siitä esim meisseli sisään ja sisältä työntää jousta ylöspäin voimallisesti (ratin suuntaisesti ylöspäin)
                        -Bägi irtoaa, jos ei, toista edellistä vaihetta voimaa lisäten kunnes irtoaa
                        -Johdot irti jne, tästä eteenpäin hoituu jo ihan maalaisjärjellä. Nostamalla ylöspäin taisi nousta pois se kehys siitä, sitten vaan ruuvaat irti ne MFC napit alapaneelista.
                        Itsellä meinasi usko loppua siihen miten tiukassa bägi oli kiinni. Meinasi jännittää niin kovasti työntää, mutta se jousi sisällä on vahvaa matskua ja tarvii vaan kovaa kättä. Uusi ratti tosin oli paljon höllempi, liekö siksi että oli jo aiemmin avattu.
                        ///M5
                        • vekkuli
                          • 1369
                          • Liminka
                          #57
                          "Keskusnäyttö"?
                          Tarkennatkos vähän?
                          Täältä kuvitettuja ohjeita lueskeleen. http://www.turnermotorsport.com/html...60m5_hud.shtml
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #58
                            Ok, kiitos ohjeista. Eiköhän tuo vanha jouda,
                            saan tiistaiksi uuden osan joten enköhän sen samantien pistä paikalleen...
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #59
                              Huomasin tuossa, että kun takapöntöstä tulee tuplaputket niin kuskinpuoleisesta puhaltaa huomattavasti vähemmän kuin toisesta ja oikea puolen putken sisusta on eri värinen? Peräpönttö tukossa toisen putken kohdasta??
                              Möriseekö muilla DPF polton aikana tai sen jälkeen kohtuu äänekkäästi peräpönttö, saisi kokoajan pitää tuollaista mureaa mörinää!! Mörinä myös ilmestyy kun tekee pari nilkka suoraksi -ohitusta.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • harriba
                                • Jan 2010
                                • 420
                                Sama vika mullakin. Ratkaisin asian siten että peukalonpäällä rullasin sen kumipäällysteen irti kokonaan noista kahdesta muovikinkaleesta. Lähti aika helposti kun ensin kynsillä leikkasi sen reunoistaan irti. Nyt ne on kiiltävää mustaa muovia eivätkä mun silmää ainakaan häiritse toisin kuin se reunoistaan rispaantunut kumipinnoite.
                                Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                                X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
