Pistoke kuskin vasemman polven kohdalla suunnilleen, peitekotelo kynnellä auki ja tökseli sisään.
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Siellähän se, kiitos ja kumarrus. Nyt vaan piuhaa kiinni...Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Edit: tilanne ohitse, neuvot saatu. Kiitos Anzafin ja IvvN!
Edit2: jos joku tarvitsee neuvoja jatkossa, ole hyvä ja pistä yv:tä.
E60 (valmistettu 10/2005):
Miten takaistuimen selkänoja irroitetaan (ilman turhia liikkeitä ja rikkomisia)? Autossa on vakioistuimet, ei kaatuvat.
En viitsi alkaa tutkimaan, koska fiksumpi kysyy ensin neuvoa ja sitten vasta kuluttaa aikaa. Kiitos!E60 523i
E10 kiitos ei.
Mites HUDin korkeuden säätö, voiko sitä kuvaa säätää yhtään ylemmäksi?
Eukko ei näe sitä ollenkaan ja itsekkään en keskipituisena kunnolla vaikka penkki on ylimmässä asennossa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kysellään olisko jollakulla heittää suoraa vinkkiä.
Kaveri soitteli että löytyi E60 takapyörästä klappia. Suunta vain oli vähän hassu, eteen-alaviistoon.
Mikähän siellä olisi väljänä, etummainen alatukivarsi?///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Mielenkiinnosta: mitä maksaa 535d:n turbo tai sen kunnostus? mikä mahtaa olla kestävyys verrattuna juutuvasiipiseen?
Itsellä ei mitään vikaa, mutta ainahan nuo mietityttää...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Iso vai pikkuturbo?Originally posted by VolvoTDi View PostMielenkiinnosta: mitä maksaa 535d:n turbo tai sen kunnostus?
LCI vai pre LCI?
Genuinen hintoja preLCI:n:
pikkuturbo 821 €
ja
iso turbo 1 542 €
+ rahdit ja tiivisteet
Onko ketään lähettänyt remonttiin esim. Finnturboon? Mikä on ollut kustannus?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Kyllähän siitä pieni säätö löytyy, keskus näyttö irti ja sitte sieltä ruuvia ruuvailemaan.Originally posted by MajorDrake View PostMites HUDin korkeuden säätö, voiko sitä kuvaa säätää yhtään ylemmäksi?
Eukko ei näe sitä ollenkaan ja itsekkään en keskipituisena kunnolla vaikka penkki on ylimmässä asennossa...E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
F11 525dA xDrive
Tesla model 3 LR MY22
"Keskusnäyttö"?Originally posted by vekkuli View PostKyllähän siitä pieni säätö löytyy, keskus näyttö irti ja sitte sieltä ruuvia ruuvailemaan.
Tarkennatkos vähän?
Toinen kyssäri, miten tuon M-Sporttiratin saa purettua,
tarkoitus on vaihtaa sepuolien alempi muovisuoja kun kynnet on raapineet kumin siitä muovin päältä osittain pois...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by kt0510 View PostIso vai pikkuturbo?
LCI vai pre LCI?
pikkuturbo 821 €
ja
iso turbo 1 542 €
Jaa ne saa erikseenkin... Mitä eroa on preLCI vs LCIJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
??Originally posted by viktor View PostKysellään olisko jollakulla heittää suoraa vinkkiä.
Jos oot vanhasta luopumassa niin täällä voisi olla ostajaehdokas naarmuuntuneelle..Originally posted by MajorDrake View Post"Keskusnäyttö"?
Tarkennatkos vähän?
Purku menee seuraavasti:
-Akku irti
-Odottelua hetki
-Ratin alapuolassa takana pieni reikä, siitä esim meisseli sisään ja sisältä työntää jousta ylöspäin voimallisesti (ratin suuntaisesti ylöspäin)
-Bägi irtoaa, jos ei, toista edellistä vaihetta voimaa lisäten kunnes irtoaa
-Johdot irti jne, tästä eteenpäin hoituu jo ihan maalaisjärjellä. Nostamalla ylöspäin taisi nousta pois se kehys siitä, sitten vaan ruuvaat irti ne MFC napit alapaneelista.
Itsellä meinasi usko loppua siihen miten tiukassa bägi oli kiinni. Meinasi jännittää niin kovasti työntää, mutta se jousi sisällä on vahvaa matskua ja tarvii vaan kovaa kättä. Uusi ratti tosin oli paljon höllempi, liekö siksi että oli jo aiemmin avattu.Last edited by viktor; 27-06-2010, 00:20.///M5
Täältä kuvitettuja ohjeita lueskeleen. http://www.turnermotorsport.com/html...60m5_hud.shtmlOriginally posted by MajorDrake View Post"Keskusnäyttö"?
Tarkennatkos vähän?
tarkoitus on vaihtaa sepuolien alempi muovisuoja kun kynnet on raapineet kumin siitä muovin päältä osittain pois...E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
F11 525dA xDrive
Ok, kiitos ohjeista. Eiköhän tuo vanha jouda,Originally posted by viktor View PostJos oot vanhasta luopumassa niin täällä voisi olla ostajaehdokas naarmuuntuneelle..
saan tiistaiksi uuden osan joten enköhän sen samantien pistä paikalleen...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Huomasin tuossa, että kun takapöntöstä tulee tuplaputket niin kuskinpuoleisesta puhaltaa huomattavasti vähemmän kuin toisesta ja oikea puolen putken sisusta on eri värinen? Peräpönttö tukossa toisen putken kohdasta??
Möriseekö muilla DPF polton aikana tai sen jälkeen kohtuu äänekkäästi peräpönttö, saisi kokoajan pitää tuollaista mureaa mörinää!! Mörinä myös ilmestyy kun tekee pari nilkka suoraksi -ohitusta.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Sama vika mullakin. Ratkaisin asian siten että peukalonpäällä rullasin sen kumipäällysteen irti kokonaan noista kahdesta muovikinkaleesta. Lähti aika helposti kun ensin kynsillä leikkasi sen reunoistaan irti. Nyt ne on kiiltävää mustaa muovia eivätkä mun silmää ainakaan häiritse toisin kuin se reunoistaan rispaantunut kumipinnoite.Originally posted by MajorDrake View PostToinen kyssäri, miten tuon M-Sporttiratin saa purettua,
tarkoitus on vaihtaa sepuolien alempi muovisuoja kun kynnet on raapineet kumin siitä muovin päältä osittain pois...Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
