Originally posted by mikkod
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by teme[[ View Postkyllä tuo ilmeisesti tarkoittaa sittenkin sisäilmansuodatinta?
Joo kyllä näin on, pystyykö tuota muuten ilman testeriä nollaamaan ku mullakin tulee ilmoitus siitä autoa käynnistäessä?
Mutta siitä lähtee että trippinappi pohjaan///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Originally posted by mikkod View PostNo ei ole ainoa asia ton kanssa....
Penkki siis mekaaninen (puolisähkö), oli johto irronnut:think. Noh...sain johdot kiinni -> auto käyntiin -> herjaa kuskin puolen sumaria. Noh sehän sitten oli palanut. Eiku polttimo vaihtoon (mukava homma). Auto käyntiin ja kauppaan. Toimiko auto..no eiiiii tietenkään....Mittaristo ei toiminut...mikään neula ei liikkunut....auto seis virrat pois - käyntiin mittaristo heräsi henkiin, mutta tuli sellainen keltainen mittariston kuva siihen pikkunäyttöön :think mikäköhän herja se on sitten ?
Tänään yhtä palanutta tulikin jo ihmeteltyä///M5
E61:sen vänkärin oven ikkunannostimen kytkin on antautunut ja on ihan tunnoton, eli oliskohan poikki tai jotain... Miten tuota pitäisi lähtä irrottamaan? Ei kait sentään koko ovi pahvia tarvi irroittaa miten se puretaan?BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Originally posted by MinDBeaT View PostE61:sen vänkärin oven ikkunannostimen kytkin on antautunut ja on ihan tunnoton, eli oliskohan poikki tai jotain... Miten tuota pitäisi lähtä irrottamaan? Ei kait sentään koko ovi pahvia tarvi irroittaa miten se puretaan?
Melko helppo nakki. Kun ovipahvi on irti niin ikkunannostinpaneelin irroittaminen on aika selvä homma.
- Antti -
Originally posted by caltsu View PostVoiko jarrunesteet vaihtaa/ilmata kotikonstein e60:een?
Mulla on tommonen paineilmalla toimiva vaihtokalu jolla työn ajattelin tehdä.
itse en ole käyttäny kun muovipulloa letkua ja vaimo pumppaamaan poljinta-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Originally posted by teme[[ View PostAika hiljasta täälläMinne kaikki e60 kuskit on kadonnu, eikö kellään muka ole mitään vikaa.
. Olihan mulla asiaaki/kysymyksiä, edessä vänkärin puolella narisee ikävästi joku jousituksen osa, varsinkin kääntäessä ja satunnaisesti suoraan ajaessakin, jos jousitus tekee hitaan jouston esim. loiva monttu. Samainen nurkka kolisee nimismiehen kiharassa ikävästi, varsinkin kovemmilla pakkasilla. Onko kukaan vaihellu osia tuonne etupäähän, mistä kannattas alottaa, ite veikkaisin et yläpään laakerihässäkällä on tullu tunnit täyteen?
ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
Originally posted by Janne S View PostOllaan kaikki tallissa ropaamassa, ei joua sättäileen. Olihan mulla asiaaki/kysymyksiä, edessä vänkärin puolella narisee ikävästi joku jousituksen osa, varsinkin kääntäessä ja satunnaisesti suoraan ajaessakin, jos jousitus tekee hitaan jouston esim. loiva monttu. Samainen nurkka kolisee nimismiehen kiharassa ikävästi, varsinkin kovemmilla pakkasilla. Onko kukaan vaihellu osia tuonne etupäähän, mistä kannattas alottaa, ite veikkaisin et yläpään laakerihässäkällä on tullu tunnit täyteen?
Jos tuolla tornion keskustassa paljonkin ajelet niin ei ole ihmekkäänn että jotain hajoaa. Sen verran surkeasti aurattu tiet.
Kysytääs nyt mielipiteitä..
Mitä öljyä 530d moottoripuolelle? Tuntui olevan useampaa BMW LL-04 öljyä mikä ilmeisesti on se oikea. Kilsoja tulee paljon joten monivuotisista öljyistä ei ole kyse. Eihän se bemariin ehkä kuulu, mutta mm GM originaaliöljy oli puolet edukkaampaa kuin castrolit. Nyt on ollut mobilia ja hyvin pelaa, tuskin tuo huonompaa on? 5W-30 vai 5W-40? Onko käytännön eroa?
Entäs kumpaa jäähdytysnestettä, keltaista vai vihreää? Vihreää on nyt, mutta ei kuulemma saisi käyttää. Lieneekö syy termarivikoihin?
Offtopikkina piti katsoa millainen päätermari on tarvikkeena. Yllätys oli iso kun siinä oli muovia vain ulkorunko. Ei pitäisi jumitella sen enempää kuin perinteisetkään. EGR-termaria ei ollut kuin berua eli orkkista saannilla. Säästi merkkiliikkeen hintoihin sellaisen 35-50% ottamalla varaosaliikkeestä.///M5
Tuli hommattua E60 530i '04 manuaalilaatikolla (Juhis hoiti homman).
Ensi tuntemukset on, että kyllä on hieno auto. Vaikka E46:kin oli omasta mielestä makea peli, niin onhan tuo jotain ihan eri luokkaa. Muutama kysymys noviisilta, näistä on kyllä varmaan ollut jo jossain juttua, mutta ei juuri nyt löytynyt ja ohjekirjaakaan en ymmärrä:
1. Miten rengaspainevalvontasysteemin saa pois käytöstä? Koodaamalla? Kesärenkailla tuo kuulemma toimii ok, mutta talveksi joutaisi pois, kun pukkaa vikailmoa koko ajan.
2. Miten comfort-penkkien istuin- ja selkänojan sivuttaistukia säädetään? Entä niskatuen 'tyynyä' eteen-taakse? Olen muka rassannut penkin säätöjä, mutta noita en ole onnistunut muuttamaan.
3. Pari kertaa on ilmaantunut airbagin ja turvavyön varoitusvalot, kun apukuskin penkissä sopivasti piehtaroi. Onko kokemuksia johtuuko nuo mahdollisesti penkin tunnistematosta ja/tai turvavyön lukosta vai jostain liitin- tai johtoviasta? Ja nuo ovat ilmestyneet siten, että ensin syttyy turvavyön valo ja pian perään airbagin. INPA ei kerro (ainakaan minulle) oikein selvästi mitään, mutta viat saa kyllä kuitattua ja valot sammutettua.
Kiitoksia jo etukäteen!
