E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jani.to
    • Nov 2010
    • 44
    • AllOver
    #811
    Eli mikähän tämmönen kumi? Pusla? mahtaa olla.? :think Auto siis E60 Vm-04
    • Grolsch
      • Jun 2010
      • 34
      Originally posted by r_vesa View Post
      Ok, olisiko sitten katsastuksen ajankohta?
      Nyt kun jenkkimanuaalia lukasi (oma manuska saksaa...), niin seuraavasta "huollosta/tarkastuksesta" kyse ja mitä pitää tehdä selvii kun huollossa luetaan avain...
        • 7570
        #813
        Pallonivelen suojakumi. Onko se rikki vai nivel väljä?
        Jos väljä, jotuu koko alatukivarren vaihtamaan.
        Ja eipä kumejakaan taida saada erikseen.
        • jani.to
          • Nov 2010
          • 44
          • AllOver
          #814
          En tiedä mikä siinä on, nitisee niin perkeleesti kun kääntää rattia?
          Onko kallis uusittava? :think
          -Jani
          • r_vesa
            • Sep 2009
            • 117
            Mielenkiintoista... tuleekohan toi ilmoitus kaikissa E60/61 malleissa vai vain uudemmissa malleissa? Mitä se manuska tarkalleen ottaen sanoo ja onko tuollainen huolto riippuvainen ajasta vai ajomäärästä?
            '11 M-Sport 528i
            '15 KTM 1190 R
            • Driver22
              • 2098
              #816
              -Jani
              KL-varaosista 140-150e, ebaystä 90-110e (meyle tai oem) ja sitten halvimmat tarvikkeet 50e ebaystä. Työnä ei kummoinen, auto ilmaan ja rengas irti. Kiinnitys on tuolla kuvassa näkyvällä mutterilla ja toinen auton runkoon pultilla. Vähän muoveja kun irrottelee ja kääntelee ei tarvi edes kauheasti purkaa että saa tuon rungonpuoleisenkin esille ja irti. Jos osaava paja ja ongelmia ei tule niin kyllä tuon 1,5-2h vaihtaa helposti. Monesti vaan tuo navan puoleinen mutterin jengat aika ruostuneet ja sen irroittamiseen voi tuhraantua aikaa.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Bimmeristi
                • Oct 2007
                • 77
                Auton kuvaa tuo näyttää aina kun starttailee ja alla 04/2011 että kilsat, mikä toi sitten on? Inspection 1 nyt tuli vanhasta muistista . Kilsoja 39k ja kaksi vuotta tulee ikää autolle huhtikuussa.
                Nyt se ei tietenkään sitä enää näytä kun herjailee että jarrunesteiden vaihto lähestyy...
                Ymmärtääkseni öljyn vaihdolle on kaksi ilmaisinta. Kilometri määrä sekä aika rajoitus kauanko öljyt voi olla koneessa. Ja tuo ilmaisee juuri sen ajankohdan milloin öljyt pitäisi vaihtaa jos kilometrit ei tule täyteen..
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #818
                  Turvaistuin
                  Kokemuksia?? Kuinka HTS BeSafe izi kombi isofix istuu bmw e61:n takapenkille?:think
                  E61 520Da
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    • Järvenpää
                    #819
                    Itsellä näyttää pre-lci:ssä käynnistyksen yhteydessä autonkuvaa ja alla kilometrimäärä seuraavaan huoltoon. Idrivesta sit selviää tarkemmin mikä huolto tulossa seuraavaksi.
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #820
                      Onnistuuko e61:stä, jossa on bagit takaovissa (?) ja takapenkissä penkinlämmittimet, takapenkin poistaminen ilman mitään koodailuja vai tuleeko herjaa jos autolla ajaa? Takaturvavöissä ei liene kiristyspanoksia? Aiheuttaako takavöiden mahdollinen poisto herjoja jos käyttää virtoja päällä?
                      Onko takapenkkien toteutuksessa eroja pre-Lci/tekniikka Lci/Lci välillä?
                      Onko eteläisessä suomessa ketään (yksityistä tai firmaa) josta saisi yhdellä kerralla läppien poiston, hehkujen ja termareiden tsekkauksen, webaston modifioinnin lämittämään myös moottoria sekä tarvittavat koodaukset saksantuontiin? Haen tekijää jolla on tarvittava tietotaito tsekata auto tiedossa olevien ongelmakohtien osalta ja ainakin osittain myös korjata puutteet. Merkkihuolloista ei tässä ymmärtääkseni ole apua kun osa on epävirallisia modeja.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • K70
                        • Sep 2009
                        • 503
                        Kysy nimim. Rahu.
                        S212, E350CDI, -11
                        • tuomkiti81
                          • Jul 2005
                          • 1162
                          #822
                          E60:in penkissä(ökypenkit) näyttää olevan 2 kpl pientä pyöreää nappia...mitä noista tapahtuu??
                          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                          Opel Insignia 2.0 Cdti
                          Scania R560 8x4
                          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                          Ex. E60 530dA -05
                          Ex. E39 530dA -01
                          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                          • sirkus
                            • Sep 2004
                            • 2194
                            • kaustinen
                            #823
                            Linkki ei toimi mut olettaisin, että tarkotat sivutukien säätönappeja. Eli niitä voi säädellä leveämmälle/kapeammalle kuskin koon/mieltymyksen mukaan.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #824
                              Saa takapenkin ottaa pois, lämmityksestä toki tulee record, mutta tieto siitä ei tule mittaristoon. Eikä ole eroja LCI:hin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • viktor
                                • 1272
                                #825
                                Originally posted by BeemeR1 View Post
                                Potilas: E60 520i -03
                                Oire: Pari kertaa "sekunnin herja" öljynpaineen vähyydestä tyhjäkäynnin tuntumassa. Kadonnut itsestään, eikä ole enää jälkikäteen näkynyt i-driven valikossa. Todennetusti ajettu alle 110tkm, ei vie mainittavasti öljyä ja öljy näyttää normaalilta ja sitä on riittävästi.
                                Diagnoosi: (?)
                                Onko noissa alkusarjan autoissa ollut jotain takaisinkutsuja / yleistä ongelmaa öljypumpun tai öljynpaineanturin osalta?
                                Olisikohan öljynvaihdossa jäänyt vaihtamatta suodattimen rungon pienet o-renkaat.. Pahimmillaan romauttaa öljynpaineet kokonaan, siitä kun on suora yhteys öljypohjaan jos pettävät.
                                ///M5
                                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
