E61 takaluukun johtosarjat
    • 7570
    #76
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Olen siinä käsityksessä että kaikki harmaa keltaiset ovat saman-arvoisia. Maa-kaapeleita.
    Ainakin vasemmalla puolella niitä oli kolme. Paneskelin kaikki ristiin
    Ruskeat on maakaapeleita... Niillä ei ole väliä jos sekoittaa, kunhan johdon paksuus täsmää...
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      #77
      Originally posted by Habaza View Post
      Mistä olette tilanneet noita valmiita korjaussarjoja?
      BMW:n orggiskorjausarja ei kovin paljoa maksa. Ja kestää se varmaan sen toiset 150 - 200 tkm kuin alkuperäinenkin.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by yrd3 View Post
        http://www.youtube.com/watch?v=04-6fN_i9GE
        tuosta oli ainakin itelle apua, josko selventäis muillekkin työvaiheita.
        Videohan on SenCom Kabletechnikin mainos, näiltä saa noita korjauskaapelisarjoja. Ainakin E46 LIM takaluukun kaapelinkorjaussarja Schmiedmannilla oli juuri SenComin tuote vaikka olikin jonkun välikäden pahvilaatikossa. Kaapelit olivat silikonipintaisia.
        Riippuen mikä on kullekin halpaa.... Hinnat Schmiedmannilta orkkisosille:
        Repair wiring set for trunk lid left 61126979388 455,43€
        Repair wiring set for trunk lid right 61126979438 599,24€
        Vastaavasti Schmiedmannilla 59€ ja 81€ (tosin siellä molempien kohdalla lukee left side, mutta toisen on pakko olla se oikean puoleinen nippu ).
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          #79
          on kyllä mainospätkä mutta selventi huomattavasti mitä irti,miten ja mistä, kaapelit oli omasta takaa ja "tein itse ja säästin" periaatteella tehtynä tuli aika hyvä. hankin itse silikonijohdot kaupasta ja laitoin vielä varuuksi kaiken silikoniputkeen, ei ainakaan näin 2kk aikana mikään vielä ole räpsinyt.
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            #80
            No, on pojilla katteet kohdillaan.:think Nuo maksaa Laakkosella pari sataa yhteensä, Saksassa alle senkin.
            Orggissarjoilla korjatessa hyvä puoli on se, että samalla tule kaikki luukun liittimet uusituiksi, kun ovat sarjassa tietysti mukana.
            • Juggie
              • Jun 2007
              • 199
              • Pohjois-Pohjanmaa
              #81
              Aloin itsekin perehtymään tähän kaapelin korjaukseen, kun takalasin lämmitin ei toimi.
              Samallahan nuo korjaa kaikki, kun hommaan alkaa.
              Kummat näistä nyt on johtosarjat, jotka pitäisi hommata?
              Oikea:
              REPAIR WIRING SET FOR TRUNK LID/RIGHT 61119227471
              vai
              Rep. wiring harness, hinge on trunk lid, Only for right side 61119231820
              Vasen:
              REPAIR WIRING SET FOR TRUNK LID/LEFT 61119211150
              vai
              Rep. wiring harness, hinge on trunk lid, Only for left side 61119231821
              • Mlatvala
                • 3553
                Melkein se on kuitenkin näppärin tehdä wurthin onestep liittimillä ja nipulla eli muutamalla kymmenellä kiepillä eriväristä silikonipäälysteistä johdinta.
                Tai ainakin tuntuis helpottavan kun on erivärisiä lankoja joilla jatkaa.
                Nimimerkillä 105 € maksanut ebay "korjaus sarjasta" jossa edes värit eivät täsmänneet
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Tampereen marmorilta viime kesänä kysyttynä hinnat oli about Smiidin hintoja vastaavat, samoin KL-Varaosista kysyttynä.
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #84
                    Sitten on hinnat muuttuneet. Kysyin noita alkuvuonna ja silloin ne oli satasen hujakoilla/puoli.
                    EDIT: ainakin Genuide parts:lla satasen oikea puoli. Vasen varmaan sama.
                    • Juggie
                      • Jun 2007
                      • 199
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #85
                      Nämä alemmat vaihtoehdot
                      on schmiedmannin nettisivujen mukaan satasen luokkaa, jonka olisin valmis maksamaan alkuperäisyydestä, mutta jos nuo ei ole oikeat, niin sitten teen itse, koska toiset on tuhottoman kalliit ja jos alkuperäisyydestä poiketaan, niin sitten sama mitä se on
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #86
                        Ainakin niillä satasen korjaussarjoilla on yksi E61 korjaamolla korjattu. Kyllä ne on ihan ne oikeat sarjat.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Jos alkuperäinen johtosarja on muovipintaisilla johtimilla eikä silikonisellaisilla, niin otan mieluummin ne silikonipintaiset, niitä ei tarvitse enää vaihtaa.
                          Sencomin johtosarjoissa värit ei tietty täsmää alkuperäiseen johtoväritykseen ainakaan mulla. E46:n johtosarjassa oli kyllä BMW-leimattu kuminen kurkkuputki mukana ja sen sisällä vielä toinen suojaputki.
                          Tosin jos lähdet BMW-johdinvärejä etsimään silikonipintaisista niin tuskin löytyy. Partcolta saa vain mustaa silikonikaapelia.
                            • 7570
                            #88
                            Itse teen niin että katkon johdot luukun päästä ja teen luukun päähän liitokset, käytän vain mustia johtoja.
                            Jatkot n. 70-80 cm, merkkaan johdot laittamalla 2 cm pätkän orkkisjohtoa kutistesukalla mustan johdon päähän kiinni, jotta tietää kun johtoja
                            juottelee kaiuttimenreiästä että mihin mikin kuuluu...
                            Vedän koko nipun päälle ison kutistesukan ennenkuin vedän sen saranoista,
                            ja koko nippu vielä sieltä joustinkumesta läpi,
                            ja liitokset siis joustinkumen "etupuolelle"...
                            Ts. voi tehdä luukun puolelta johdot valmiiksi, ja lopuksi
                            liittää johdot kaiuttimien takaa (tai siis reiästä roikkuvasta),
                            ja samalla on helppo säätää haluttu kireys johtosarjalle...
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Ite jätin ihan löysää reilusti saranakourun perään.
                              Aloin vain miettiä että pökkiikö se kouru niitä nyt aina luukun kiinni ollessaan mytylle
                              Markuksen merkkaustapa on kyllä hyvä..
                              • tovayryn
                                • 464
                                #90
                                on nuo mulla ainaki kestäny vaikka siellä o löysää ihan reilusti..
                                MB W164
                                ex: //DTM535
