E61 takaluukun johtosarjat
  • 530diiseli
    • Jun 2013
    • 19
    • Ylöjärvi
    #226
    Originally posted by Kramer77 View Post
    Sulla on vissiin mikrokytkin paskana. Mulla teki just samalla lailla käynnistäessä ja loppujen lopuks se ei pysyny edes ajaessakaan kiinni. Tällä hetkellä mulla on otettu koko piuha irti mikrokytkimestä, kun ei sattunu silloin olemaan osaa merkkarin hyllyssä. Saapa nähä muistanko ees hommata koko osaa.
    Joo näin vähän arvelin. Onko muilla sama tuntuma? Eikös se mikrokytkimen liitin ole siellä ylärasiassa jossa ohuet ruskea ja ruskeasininen johdot kiinni, mielestäni ainoa vaihtoehto niistä piuhoista/liittimistä:think
    • ptikkala
      • 1580
      #227
      Jep, nappi rikki. Oma oireili samoin, että käynnistyksessä lasi auki.
      • Kramer77
        • May 2013
        • 77
        • Kokkola
        #228
        Pakko myöntää, että en tarkalleen muista minkälainen liitin oli ku hoitivat merkkihuollossa hienosti ilmaseks sen irti. Sen muistan vain, että läheltä lasia kotelo auki joka oli kahdella ruuvilla kiinni ja sitte liitin sieltä irti. Sanoivat, että sitten kun haluan vaihtaa kytkimen niin ne saa takalasin tietokoneella auki.
        Itse olen sitä mieltä, että lasin avautuminen on sen verran joutava toiminto eli saas nähä muistanko vaihtaa kytkintä koskaan...tästä voi olla toki montaa eri mieltä. Siinä on myös semmonen vaara, että kytkin voi olla hapettunut kiinni pahasti jolloin remontista tulee hiukan työläämpi ja kalliimpi.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #229
          Originally posted by e46touring View Post
          Huom Tinaamalla tehdyt jatkot eivät kestä !! autossa esiintyvä tärinä murtaa tinatut johtimen entistä helpommin.
          näin periaatteessa, jos johdot olisivat vapaana roikkuvaa ja heiluvaa tavaraa. Johdot kuitenkin kiinnitetään auton rakenteisiin ja jatkoskohdat on suunniteltava sellaisiin paikkoihin ettei johdin siinä kohtaa pääse liikkumaan. oikeaoppisesti tinaamalla jatkettu johdin kestää aivna yhtä hyvin kuin mikätahansa ohjainlaitekin autossa, kas kun ohjainlaitteissahan komponentit ovat kiinnitetyt... no milläpä muulla kuin tinaamalla...
          (jos haluaa hiuksia halkoa niin onhan smdssä se pieni liimatippa ja eriliset menevät piirilevyn rei'istä läpi...)
          oikeaoppisesti tinaamalla tehty johdinjatkos tehdään siten että molempien kaapeleiden päät kierretään hieman mutta toisiinsa nähden vastakkaisiin suuntiin. nämä sitten kierretään toisiinsa sisäkkäin työntäen samalla vastakkain niin että säikeet kietyvät toistensa lomiin. sitten jatkoskohta tinataan ja suojataan laadukkaalla liimakutisteella tai erittäin laadukkaalla teippauksella (kyllä, saatavilla on tasokkaan ja pysyvän suojan tarjoavaa teippimateriaaliakin). lopuksi koko nippu teipataan yhdeksi ja kiinnitetään, sanomattakin lienee selvää ettei jatkoskohta ole lähelläkään saranan liikkuvaa osaa...
          Loppukaneettina tähän voi toki vielä lisätä että olen nähnyt 60- luvun autoissa 60 luvulla tehtaalla tinattuja maadoitusliittimiä jotka ovat olleet ehjiä ja toimivia vielä 2000 luvulla joten jos tinaus ei kestä autossa esiintyvää tärinää niin missähän vaihessa tämä ongelma alkaa ilmenemään...siis jos asiat on tehty kunnolla ja asiallisesti.
          • 530diiseli
            • Jun 2013
            • 19
            • Ylöjärvi
            #230
            Lasinkytkin vaihdettu ohjeen mukaan. Vanha kytkin murjoontui kolmeen osaan ja sitten dremelillä aluholkki halki ja pois, loppu olikin helppoo hommmaa. Uudella kytkimellä kaikki toimii taas normaalisti. On se lasi vaan kiva kun se toimii, kannattaa korjata, sanon minä.
            Suuret kiitokset kaikille vinkkejä antaneille ja hyvää kesän alkua
            • jylppy3
              • May 2014
              • 1
              • Pääkaupunkiseutu
              #231
              Servo ei sulje luukkua
              Onko E61 takaluukussa jossain sensori tai kytkin joka huomaa takaluukun olevan tarpeeksi kiinni, jotta soft-close servo alkaa toimimaan ja lukitsee luukun?
              Omassa '06 farkussa on ongelma, jossa servo ei lukitse takaluukkua kun luukun sulkee. Servo on kunnossa ja luukun saa lukittua sisäpuolelta pienestä kolosta löytyvästä vivusta. Sen jälkeen luukun saa avattua ulkopuolelta kahvakytkimellä tai kaukosäätimellä ok.
              Vai onkohan vika johtosarjassa? ... nimim takalasilämppärikään ei toimi ja lasiluukku ei enää aukea ollenkaan vaikka itsekseen aukeilikin jokunen kuukausi sitten. Saranoiden johtokouruista näkee, että edellisten omistajien aikana kouruja on jo availtu, ja jotain varmaan jo fixattu ja kaikki lamput, kake ja radio toimii ok.
              Eli missä luukun asennon tunnistin sijaitsee ja/tai missä kourussa majailee johdot jotka ohjaavat luukun sulkemisen servoa?
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #232
                Johtosarja tutkintaan, jos joskus tehty niin ei ilmeisesti varmuutta että kaikki tehty ja milloin?
                • yrd3
                  • Feb 2013
                  • 163
                  • Ylistaro
                  #233
                  http://www.ebay.com/itm/KABELBAUM-RE...item5d480dc01e ebay tarjoaa tuollaasta silikonisarjaa, ei paha hintanen liittimineen kaikkineen vaikkakin tuossa on vain yksi puoli. tais lähtiä tilaukseen. molemmin puolin.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Sivullahan sanotaan että se on SenCom kabeltechnikin tuote eli tämä: KLIK.
                    Huomaa että 5.2.2014 eteenpäin SenComin korjaussarjassa on muutoksia, mm. kaapeleiden pituutta lisätty. Tämä myös mainittu ebay-myyjän sivulla.
                    • yrd3
                      • Feb 2013
                      • 163
                      • Ylistaro
                      #235
                      joo näinpä olikin, mutta silti jos kerran silikonijohtoa liittimineen ja suojaputkineen on tuolta nuon suht etuusasti saatavilla niin ei taida olla järkiä ruveta niitä erikseen tilailemaan. saksankieli on hienon kuuloista, sillä erotuksella et jos siitä jotain ymmärtäis. tarvittooko tuos nyt sitten kummemmin tilata kuin 2 nuota sarjaa? vai onko tuossa nyt sitten olemassa toista puolta myynnissä? jossain muualla? kielitaitooset selventäköön.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Letkuja on erimäärä molemmin puolin, Sekä erivahvuuksisia letkuja. Neljä eri kouruahan siellä on jossa ne kulkee. Yhessä tais tosin olla vaan anteeni ja ant vahvarin maadote.
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #237
                          Muistaakseni se toisen puolen johto oli hieman kalliimpi mutta ei paha sekään, löytyy tuolta semcomin sivuilta kyllä :-) google kääntäjällä pääsee jo jyvälle noista saksan sivuista :-)
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            #238
                            Miten olette rikkoutuneen antennikaapelin korjannut? Vai tarviiko vaihtaa?
                            E61 535d -05 "377/747"
                            ex. E38 728 -97
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #239
                              FAKRA uros/naaras liittimiä + RG174 coaxial kaapelia.
                              FAKRA liittimen puristukseen tarvitset 100% oikeat pihdit.
                              • jykä
                                • May 2003
                                • 123
                                • Pohojanmaa
                                #240
                                Olisiko jollakin varma tieto missä kourussa kuskinpuolen rekisterikilven valon johto kulkee? Katselin ulkomaisiltakin foorumeilta ja tuntuu olevan vähän ristiriitaista infoa.
                                Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                                Current: F11 520d M-sport
