E61 takaluukun johtosarjat
  • Laku
    • 17676
    Ihan Puuilossa myytävät Abikon valmistamatkin on selvästi laadukkaammat krymppaustuloskseltaan.
    Tai sitten laittaa Duraseal:it.
    En kyllä käyttäisi noin hankalassa asennuspaikassa kuin jälkimmäisiä.
    • Bertram
      • Jan 2010
      • 125
      • Tuusula
      #557
      Toinen koaksiaali?
      Mikä mahtaa olla kuvassa näkyvä toinen koaksiaali? Vahvistimessa siis on vain paikka yhdelle.
      == e61 530d aut. Touring 05 ==
      == e61 525i man. Touring 06 ==
      == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Takalasin antenniin liittyvä maadoitushaara.
        Tampere
        • Bertram
          • Jan 2010
          • 125
          • Tuusula
          #559
          Kiitos. Kuuluuko sen olla kytkettynä?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Kyllä, ellei joku ole katkonut johtoja tms. sähkötöitä.
            Tampere
            • Bertram
              • Jan 2010
              • 125
              • Tuusula
              #561
              Tämä on pieni mysteeri, ei ainakaan heti aukea mihin tuon toisen kuuluisi mennä. Osaatko sanoa tarkemmin?
              Yleensä kuvissa (vahvistimen vasen reuna) näkyy vain kaksi johtoa, eli takalasinlämmitin (ruskea) ja yksi antennijohto, joita tässä siis kaksi. Jälkiasennuksia tähän ei ole tehty ja johdot on OE. Kiinnitin tähän huomiota kun olin vaihtamassa vahvistinta.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Kyllä, niitä liittimiä on tavallisesti vain yksi. Tarkistin asian vielä itsekin.
                Olisikohan sinne mahdollisesti laitettu SenComin tms. tarvikejohtosarja, jossa on jostain syystä kaksi liitintä? Joka tapauksessa, kun vapaata vastakappaletta kyseiselle liittimelle ei ole saatavilla, niin kytkentää ei voi tehdä.
                Tampere
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 131
                  • tampere
                  #563
                  Johtosarja homma odottelee. Oikein puolen takavalo (luukussa oleva) pätkii luukkua avattaessa. Lisäksi virtaa hukkuu hiljakseen seisomassa ollessaan.
                  Täytyy vielä vähän kerrata noita työvaiheita mutta nyt voisi joku viisaampi neuvoa vielä;
                  -joku hyvä pihti liittimien kanssa askarteluun
                  -sencon johtosarja odottelee, hävitänkö sen liittimet ja hankin esim.durasealit tai vastaavaa tilalle molempiin päihin. Eli kontin puolelle ja kajarin puolelle.
                  - muuta huomioitavaa. Muita työkaluja kyllä on paitsi noihin halpoihin abikokopiopihteihin en luota jotka jo pakista löytyy.
                  • Trolli666
                    • Jun 2008
                    • 61
                    #564
                    Mulla vaihdettiin juuri samantyyppinen johtosarja missä oli tuo ylimääräinen johto. Keskuslukitus, takalasin lämmitin ja lasiluukku lähtivät pelaamaan, mutta tänään huomasin (eilen oli johtosarjojen vaihto) ettei radiokanavat kuulu oikein hyvin / katveessa ollenkaan. Antennivahvistin vaihdettiin ennen johtosarja remppaa ja ei ollut ongelmia. Onkohan koaksaali piuhan liittimet tehty vituralleen vai mistä voi olla kyse? Kytketty se väärä ylimääräinen johto?
                    • furi
                      • 135
                      Herätelläämpä tätä taas.
                      Omassa kulkineessa toimii kaikki muut, paitsi keskuslukon kaukkarit. Radio kuuluu yleensä hyvin, viime aikoina hieman rätissyt paikoin, mutta pääasiassa toimii ok. Tutkailin hieman, niin edellinen omistaja on jotain tehnyt, nuo kourut ei ole alkuperäisessä muodossaan...
                      Onko Turun seudulla tekijöitä korjaukselle? Muita kuin merkkiliike?
                      E61 520dA LCI -08
                      • pheno
                        • 2023
                        Oisko kellään ollut muistikuvaa missä kourussa sijaitsee luukun ja takaikkunan johdot ?
                        • Bertram
                          • Jan 2010
                          • 125
                          • Tuusula
                          #567
                          Hope this helps.
                          • teeaa
                            • Feb 2011
                            • 131
                            • tampere
                            #568
                            Voi olla myös vikaa antennivahvarissa. Helppo vaihtaa. Tietysti parempi jos voi kokeilla ehjällä vahvistimella ensin.
                            • furi
                              • 135
                              No juu, sekin on mahdollinen, vähän kallis kokeilu vaan.
                              Tosin, viime sunnuntaina alkoi molemmat kaukosäätimet toiminaan ihan itsestään. Tähän asti oli n.4kk mykkänä ja nyt on toiminut normaalisti jo lähes viikon ajan *puunkoputtelua* :think
                              E61 520dA LCI -08
                              • nupaha
                                • Aug 2008
                                • 293
                                • Pohojanmaa
                                #570
                                Takaluukun johtosarja, vasen
                                Moro !
                                Multa jäi ylimääräiseksi vasemman puoleinen johtosarja saranan kohdilta korjaukseen. Oikean puoleisen tein ja auto on jo vaihtunut.
                                Puoleen hintaan, sijainti etelä-Pohjanmaa, mutta saatta kulkeutua muuallekkin Pohjanmaan alueelle, kun työn puolesta reissaan.
                                Moderaattori poistakoon, jos "mainostus" ei ole sallittua. :-)
                                työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                                kauppakassina Audi A3 sedan
                                kesäkissana Jaguar XKR
                                tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
