Originally posted by Clavurion
E61 takaluukun johtosarjat
En kyllä käyttäisi noin hankalassa asennuspaikassa kuin jälkimmäisiä.Näillä mennään:
Takalasin antenniin liittyvä maadoitushaara.Originally posted by Bertram View PostMikä mahtaa olla kuvassa näkyvä toinen koaksiaali? Vahvistimessa siis on vain paikka yhdelle.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kyllä, ellei joku ole katkonut johtoja tms. sähkötöitä.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tämä on pieni mysteeri, ei ainakaan heti aukea mihin tuon toisen kuuluisi mennä. Osaatko sanoa tarkemmin?Originally posted by JaniLap View PostKyllä, ellei joku ole katkonut johtoja tms. sähkötöitä.
Yleensä kuvissa (vahvistimen vasen reuna) näkyy vain kaksi johtoa, eli takalasinlämmitin (ruskea) ja yksi antennijohto, joita tässä siis kaksi. Jälkiasennuksia tähän ei ole tehty ja johdot on OE. Kiinnitin tähän huomiota kun olin vaihtamassa vahvistinta.== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Kyllä, niitä liittimiä on tavallisesti vain yksi. Tarkistin asian vielä itsekin.
Olisikohan sinne mahdollisesti laitettu SenComin tms. tarvikejohtosarja, jossa on jostain syystä kaksi liitintä? Joka tapauksessa, kun vapaata vastakappaletta kyseiselle liittimelle ei ole saatavilla, niin kytkentää ei voi tehdä.Last edited by JaniLap; 29-07-2020, 16:28.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Johtosarja homma odottelee. Oikein puolen takavalo (luukussa oleva) pätkii luukkua avattaessa. Lisäksi virtaa hukkuu hiljakseen seisomassa ollessaan.
Täytyy vielä vähän kerrata noita työvaiheita mutta nyt voisi joku viisaampi neuvoa vielä;
-joku hyvä pihti liittimien kanssa askarteluun
-sencon johtosarja odottelee, hävitänkö sen liittimet ja hankin esim.durasealit tai vastaavaa tilalle molempiin päihin. Eli kontin puolelle ja kajarin puolelle.
- muuta huomioitavaa. Muita työkaluja kyllä on paitsi noihin halpoihin abikokopiopihteihin en luota jotka jo pakista löytyy.
Mulla vaihdettiin juuri samantyyppinen johtosarja missä oli tuo ylimääräinen johto. Keskuslukitus, takalasin lämmitin ja lasiluukku lähtivät pelaamaan, mutta tänään huomasin (eilen oli johtosarjojen vaihto) ettei radiokanavat kuulu oikein hyvin / katveessa ollenkaan. Antennivahvistin vaihdettiin ennen johtosarja remppaa ja ei ollut ongelmia. Onkohan koaksaali piuhan liittimet tehty vituralleen vai mistä voi olla kyse? Kytketty se väärä ylimääräinen johto?Originally posted by Bertram View PostMikä mahtaa olla kuvassa näkyvä toinen koaksiaali? Vahvistimessa siis on vain paikka yhdelle.
Herätelläämpä tätä taas.
Omassa kulkineessa toimii kaikki muut, paitsi keskuslukon kaukkarit. Radio kuuluu yleensä hyvin, viime aikoina hieman rätissyt paikoin, mutta pääasiassa toimii ok. Tutkailin hieman, niin edellinen omistaja on jotain tehnyt, nuo kourut ei ole alkuperäisessä muodossaan...
Onko Turun seudulla tekijöitä korjaukselle? Muita kuin merkkiliike?E61 520dA LCI -08
Voi olla myös vikaa antennivahvarissa. Helppo vaihtaa. Tietysti parempi jos voi kokeilla ehjällä vahvistimella ensin.Originally posted by furi View PostHerätelläämpä tätä taas.
No juu, sekin on mahdollinen, vähän kallis kokeilu vaan.Originally posted by teeaa View PostVoi olla myös vikaa antennivahvarissa. Helppo vaihtaa. Tietysti parempi jos voi kokeilla ehjällä vahvistimella ensin.
Tosin, viime sunnuntaina alkoi molemmat kaukosäätimet toiminaan ihan itsestään. Tähän asti oli n.4kk mykkänä ja nyt on toiminut normaalisti jo lähes viikon ajan *puunkoputtelua* :thinkE61 520dA LCI -08
Takaluukun johtosarja, vasen
Moro !
Multa jäi ylimääräiseksi vasemman puoleinen johtosarja saranan kohdilta korjaukseen. Oikean puoleisen tein ja auto on jo vaihtunut.
Puoleen hintaan, sijainti etelä-Pohjanmaa, mutta saatta kulkeutua muuallekkin Pohjanmaan alueelle, kun työn puolesta reissaan.
Moderaattori poistakoon, jos "mainostus" ei ole sallittua. :-)
Last edited by nupaha; 19-05-2022, 18:47.työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
