e61 05/06 dpf vaihto
  • tonppa79
    • Aug 2010
    • 12
    • öövervieska
    mulla ois tulossa tuossa 6tkm päästä pöntön vaihto.
    miten oletta tehnyt sen, koko pönttö pois vai tiskiltä uusi....
    ohjelmointikaan ei ole poissuljettu vaihtoehto...
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    Vaihtoehdot
    Uusi DPF n1500e
    Vanhan puhdistus n 200e ?
    Vanhan poisto+ohjelma n 1000e (jolloin voimaa 40-100hp ja vääntöä 100
    -250 nm riippuen mallista)
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Nettipepe
      • 1354
      Eikö se dpf pöntön ilmaisin ole 200 000 km välein laitettu ajotietokoneeseen.
      Joten jos ei ole mitään ongelmia tukkeutumisen kanssa niin yksi vaihtoehto (halvin) lienee nollata ajotietokone ja ajella seuraavat 200 000 km
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        Originally posted by veku View Post
        Vaihtoehdot
        Uusi DPF n1500e
        Taitaa noita softauksia saada jo 500-600 euroon..
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • veku
          • 6321
          • P-Pohjanmaa
          Saa mutta jos haluaa eliminoida tuon DPF:n niin se maksaa extraa ja kenties penkitys,silloin ollaan lähempänä tonnia.
          Pelkkä ohjelma on tosiaan tuo 500e ylöspäin.
          Mutta tosiaan jos ei mitään ongelmia tuossa autossa niin halvin konsti on tuo ed mainittu nollaus
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            Kyselin tuota polton eliminoimista kun oman auton pönttöön tein reikää keskelle kun tukkeutui. Tällä hetkellä siis poltot päällä (joita en ole kyllä huomannut koko aikana 2kk)
            Tajusin että tekevät pöntölle ohjelman ja samaan rahaan saa ohjelman myös moottoriin,koska samoja karttoja joutuvat muokkaamaan.
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              n360e vat:n kanssa + rahti päälle.
              Id3 loaded
              i4 m50
                • 7583
                Jep. Jos termarit on kunnossa ja autolla ajetaan riittävästi pitkää matkaa, kyllä se pdf kestää parikin vaihtoväliä.
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  Pöntön tyhjäys ja yksilöllinen ohjelmointi irtoaa jo lähelle 600e nykyjänsä
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  • 535SD
                    • Mar 2005
                    • 1068
                    • Lahti
                    mistäs tuon tuohon hintaan saa?
                    Olleita ja menneitä
                    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                    • veku
                      • 6321
                      • P-Pohjanmaa
                      Shaisse ..meikä maksoi sitten jälleen kerran liikaa
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1176
                        Suosittelen kuitenkin pitämään toimivan DPF:n ehjänä ja hankkimaan korvausputken tai tyhjän pöntön. Tulevaisuudessa nuo toimivat voivat olla kysyttyjä.
                        • koz-528
                          • May 2008
                          • 339
                          • Ylivieska
                          raudaskylälle viet autokorjaamo h.erkkilälle, poraavat 3kpl 15mm reikää pönttöön (ohje kuulemma bmw:ltä) mulle makso jarrunesteen vaihdonkanssa poraus alle 200€ mutta uudempiin, olikohan 05 vai 06 vähän hitaampi operaatio, soita ja kysy: 08-427097/H.Erkkilä (roplaavat paljon bemareita, suosittelen)
                          f11 520 da m-sport
                          ex e61 530 da
                          ex e39 530 da
                          ex e38 725 tdsa
                          ex e39 528i m5-look
                          • Tommix
                            • 5587
                            • S:t Karins
                            OT:
                            Tuota en hevillä niele, ehkä kuitenkin: from Esson Baari
                            Sinänsä kyllä käytetty tapa toimia...
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • repsa
                              • 1407
                              • Lempäälä
                              vanha käytetty dpf = jätettä, kun uuden saa nyt tuohon aikaisemmin mainitsemaani 360e+jutut.
                              omaan vaikka leimakäyttöön kannattaa vanha säästää, mutta ei paljoa kannata vanhaa resua ostaa enää tuohon hintaan.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
