E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #601
    Originally posted by k0rppi View Post
    varustelistan mukaan ei oo kun sporttiratti vaan
    sporttiratti on sporttiratti ja m-ratti on m-ratti eli niissä on eroja. Samanlaisia on vain airbag ja nappulat.
    SISUSTAT modaukset
    • _jazze_
      • 358
      • Lohja
      #602
      Tarviiko autolle (e61 530d) kertoa jos poistaa DPF:n?
      Eli tarviiko koodailla?
      BMW e36 320i cabriolet
      BMW e36 325i sedan
      BMW e23 728iA
      BMW e23
      735iA
      VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #603
        Kyllä se poltto pitää ohjelmoida pois, muuten polttelee vähänväliä. Ja 530 aika helvetin kova se pörinä kun tyhjällä pönisterillä/suoralla putkella poltto on päällä.
        E61 520Da
        • itaste
          • Sep 2013
          • 57
          • Etelä-Pohjanmaa
          #604
          mikä tuo dynamic drive lisävaruste on tarkalleen? entäs kuinka paljon arvoa kannattaa antaa valmiina oleville xenoneille ku eikös jälkiasennettuna mee yli 1k+ puolelle..
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #605
            Aktivinen kallistuksenvakaaja. Eli alusta saa olla mukavan leppoisa eikä kivireki. Auton alkaessa kallistumaan mutkassa kallistuksenvakaajat edessä ja takana jäykistyvät eikä auto kallistele mutkissa. Aivan must varuste näissä peleissä. Huono puoli on se että kun tuohon tottuu niin seuraavassakin autossa tuo pitää olla..
            Jos vähänkin enemmän ajat pimeällä niin must varuste tuokin on. Jälkiasennetut on enemmän tai vähemmän rimpuloita. Tietysti jos orkkisosilla tekee niin sitten. Mutta tällöin aikaa ja rahaa palaa sekä vaatii auton koodausta.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #606
              E61 vm 2005 tuplavanos, meneekö noista vanokset miten yleisesti ja missä km määrässä pitäis huoltaa?
              • Ganes
                • Jan 2008
                • 189
                • Lounais-Suomi
                #607
                Täällä samanikänen värkki ja ajettu 100tkm. Ja mullahan toi antaa herjaa sillontällön pakopuolen jumittuvasta vanoksesta. Ja sillon ku herja on päällä niin moottorinvalo palaa taulussa ja moottorin alavääntö on onnetonta. Herja kuitenki poistuu aina itsestään ja taas menee kuten sen kuuluukin.
                Noin 1000-1500e projekti olisi tuo vaihdattaa, mutten ole vielä raaskinu.
                Netistä oon lueskellu, että solenoideja noista menee vaihtoon sillontällön. Mutta yleisellä tasolla ainakaan minä en oo löytäny tietoa kuinka paljo noissa on ongelmia.
                e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                • Jussi530d
                  • Jul 2013
                  • 55
                  #608
                  Alkaa kyllä e61 -07 lasikatto vähän risomaan. Ensin aurinkolippa oli rusentanut oikealla olevan haitarikumin eläkkeelle, kun kumi oli reunasta irronnut. No ei siinä mitään uusi kumi paikalle ja homma toimii mutta nyt on alkanut takaosasta sisäverhoilun puolelta kuulumaan nitinää töyssyissä. Vähän risoo kun tämän luokan auto kitisee enemmän kuin vanha riisikippo
                  E61 530d LCI -07
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #609
                    Isäukko valitteli oman e60 pakkivaloja kun ei meinaa nähdä peruuttaa talliin.. ni mitkähän sinne olis järkevä vaihtaa? ilmeisesti jotkuu ledit? alkaako herjaa?
                    e30 328i Alpinweiss 2
                    e46 330i M-sport2
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Laita can-väylä ledit, niin ei herjaa.
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • Prison
                        • 635
                        • Kankaanpää
                        #611
                        Missäs tuo hehkuohjainboksi sijaitsee tuossa 535d? Vois vaihella samalla kun termarijumppaa harrastaa...
                        Pari bemaria
                        • Rahu
                          • 6465
                          #612
                          Siellähän se imusarjan alla niin kuin muissakin 6.s koneissa mutta ei sitä nyt huvikseen kannata vaihtaa, jos ei sitten meinaa hehkujakin vaihtaa.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #613
                            Imusarjan alla. Hieman on ahdas vaihtaa jos ei imusarjaa irrota, mutta onnistuu kyllä! Itse vaihdoin näin. Toinen tapa on sitte irrottaa imusarja, ja sitten vaihtaa boksi. Samalla on hyvä vaihtaa imusarjan tiivisteet ja hehkut jos ei ole vasta uusittu!
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Ja lopuksi vielä lisäys, että tarkasta se virtaliitin, ettei ole sulanut. Vai oliko se hehkuille lähtevä liitin, ei enää muista. Mutta jokatakapauksessa tarkasta molemmat. Sen sulaaneen liittimen takiahan, on tullut uudestaan vikaherjoja, vaikka boksi+hehkut vaihdettu.
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              • Prison
                                • 635
                                • Kankaanpää
                                #615
                                Hehkut vaihdettu vuosi sitten ja herjaa jokaisesta vikakoodin joten oletettavasti vika tuossa? Alipaineletkut sihisee ja suhisee ni nekin menis samalla
                                Edittiä.. tuo pitääki tarkistaa ku muistaakseni tuon boksiki sillo laittoivat. Kai sen pidempää kuin vuoden pitäis toimia
                                Pari bemaria
