Originally posted by Korpraali
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Kertokaahan, mikä taika on ottaa lamppujen pesurit pois käytöstäOriginally posted by Korpraali View PostKait se niin on vain tehtävä. Käteväähän olisi ollut ottaa sulake pois
Muutta ei elämä saa olla liian helppoa :think
. Ei millään pahalla, mutta lähestytään aivotonta toimintaa
Kyse on turvavarusteesta, vaikkei sitä nyt millään tahdota siksi mieltääkään.Autokalusto: 320d f30
Laita vaan castrol edge sport 5w30 tai mobil esp 5w30 löytyy tarvittavat ominaisuudet molemmista ja kohtuu hintasia litkuja. Noin 12e/l suunnilleen ku 5l kannuissa ostaa. Mobil muistaakseni 4l jolloin joutuu ostaan litran purkin lisäksi jos tilavuus sama ku 530d joku 8,5lOriginally posted by marsep View PostVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Samaa mieltä!! Kai se on joku "cool" juttu, jota en vaan tajuaOriginally posted by enins View PostKertokaahan, mikä taika on ottaa lamppujen pesurit pois käytöstä
tommonen plandattava 10l pönttö lasinpesunestettä ei montaa euroa motonetissä maksa. Eikä niitä montaa vuodessa mene!
Ja vähä noloa selittää katsastusmiehelle kun sen unohtaa, että ootas hetki, paan vaan sulakkeen takas niin toimii!?e39 523i manu-96
-->e38 740iA-95
-->e60 523iA-05:think
Ei ole koskaan tullut vastaan tilannetta, missä olisin tarvinnut lampunpesureita. Kesällä varsinkaan. Talvella voi olla, mutta nyt "kesä" aikaan vaan sottaa turhaan keulaa. :thinkBMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Kyllä sen pesureiden hyödyn sitten loppusyksyn pimeydessä oivaltaa, kun ne eivät toimi tai niitä ei ole, ja pitkää siivua pudottaa menemään kunnon kurap*skakelissä. Tietysti jos joka huoltsikalle viitsii pysähtyä lamppuja kuuraamaan...Originally posted by Korpraali View PostEi ole koskaan tullut vastaan tilannetta, missä olisin tarvinnut lampunpesureita. Kesällä varsinkaan. Talvella voi olla, mutta nyt "kesä" aikaan vaan sottaa turhaan keulaa. :think
Voi olla. Ja varmaankin pesurien hyödyn näkee enemmän "harvaanasutulla" alueella, kuin ydinkeskustassa, missä itse pääsääntöisesti ajelen. Eli katuvalot valaisevat kaikki tiet. Mutta joo minun osalta tämä keskustelu käyty. Jokainen tekee niinkuin tykkää
Asiaan. Onko käytännönhyötyä jos vien autoliikkeeseen auton "laitteet" päivitettäviksi? Tuskin on tähän -04 autoon mitään tehty. Eli onko hukkaan heitettyä rahaa? :thinkBMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
On hyötyä. Siinä tulee moottorille ja laatikollekkin Uus softa. Ja tomaatti laatikko vaihtaa uusimmalla ohjelmalla huomattavasti fiksummin. Ja toki myös idriveen. Eli mp3 yms toiminnot. Riippuen toki hieman varusteista. Ja ennen kaikkea siitä että onko aikasemmin päivitetty.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Kyllähän ne purkki kerrallaan saa softattua. Siihen en ota kantaa mitä eroa on sport vs vakiosofta... Mut jos siinä jotain eroa lienee. Periaatteessa voi onnistua pukata ns "väärä" softa, ehkä ei. Ja josei mene sinne niin se purkki delaa siihen paikkaan sitte. Ite en ainakaan lähtis kokeileen ku se uusin vakiosofta toimii vallan mainiosti.Originally posted by ptikkala View PostOnkos porukka päivitellyt purkkikerrallaan autoaan, juurikin tuo vaihteiston purkki kiinnostaisi päivittää ja jos joltain vielä onnistuu niin sillä sport mallin softalla... voipi heittää privaattia jos haluaa alkaa kys. operaatioon.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tämmöinen purkki kerrallaan päivitys kiinnostaisi täälläkin. Kysyin merkkiliikkeestä CCC päivitystä, että sais radiokanavat näkyviin ja vastauksena, että 120e/h ja menee vähintään koko päivä ja ei vastaa, jos auton moduuleja ei vastaanota uutta softaa ja niitä joudutaan vaihtelemaan uusiin siinä sivussa. Halpaa, kun makkara.Originally posted by ptikkala View PostOnkos porukka päivitellyt purkkikerrallaan autoaan, juurikin tuo vaihteiston purkki kiinnostaisi päivittää ja jos joltain vielä onnistuu niin sillä sport mallin softalla... voipi heittää privaattia jos haluaa alkaa kys. operaatioon.
edit. niin siis, ehtona oli, että koko auto pitää sitten koodata kerralla.
Vaimo tuossa yksi päivä ilmoitti, että CCC huutelee, että ei navigation cd:tä sisällä, eikä suostu tuuppaamaan levyä uloskaan.
On näihin pre-lci lootiin tuota sportti softaa työnnetty muualla maailmassa ja hyvin tuloksin. Tuo ihan normi päivityskin olisi mielenkiintoista saada tuohon vempeleeseen, omassani lienee tuo ihan alkuperäinen tehtaalta pukattu softa lootassa ja kuuleman mukaan uudemmat softat vaihtaa paaaaljon nätemmin ja rivakammin. Kuinkas kauan kissillä menisi tuo loota päivittää ja mitä se kustantaapi?
Sitten toinen aihe, elikkäs LCI Ihka paneelin nuppeja saako mistään uusia, minulle tuli yksilö jossa on hieman kulumaa niissä ja tahtoisi uudet
(hinta yksilössä oli silti kohdillaan). Ei todellakaan paljoa, mutta itseäni aina nuokin häiritsee
Vihreää voi lisätä...Originally posted by Miky View PostMitäs jäähdytinnestettä tähän E61:een menikään? Punaista vai vihreää (sinistä )? Herjasi vaan tänään matalaa pintaa, kun auto oli kenossa hieman.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
