Originally posted by vilsku
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Villi veikkaus että se pienempi, ns viranomais autoissa se isompi. Mutta melkeen se kannattas mittoa varan vuoksi.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
No niinpäs muuten onkin, meni RealOEMissa ohi tuo "officials utility vehicle"...Originally posted by Kissvesala View PostVilli veikkaus että se pienempi, ns viranomais autoissa se isompi. Mutta melkeen se kannattas mittoa varan vuoksi.e61 525d (2006)
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Vaihdoin tossa parkit ja xenon polttimot molempiin umpioihin ja nyt huomasin että käynnistäessä ei enää lamput tee sitä ylös alas liikettä. 9CB6 virheen oli heittänyt ja nollasin mutta ei auttanut. ei ole nyt enään uudestaan sitä koodia heittänyt mutta silti korkeussäätö ei pelaa. Piuhat katoin jos vaikka olisin sohannut vahingossa irti , mutta en ollu. Auto siis pre-lci tehtaan xenoneilla. Mkähän?e61 530da
Jaa, alkokin yhtäkkiä pelittään taas..Originally posted by GT-555 View PostVaihdoin tossa parkit ja xenon polttimot molempiin umpioihin ja nyt huomasin että käynnistäessä ei enää lamput tee sitä ylös alas liikettä. 9CB6 virheen oli heittänyt ja nollasin mutta ei auttanut. ei ole nyt enään uudestaan sitä koodia heittänyt mutta silti korkeussäätö ei pelaa. Piuhat katoin jos vaikka olisin sohannut vahingossa irti , mutta en ollu. Auto siis pre-lci tehtaan xenoneilla. Mkähän?e61 530da
Inpalla katottiin ja kaks hehkua sökönä eli kaikki vaihtoon vaan varmuuden vuoksi. Seuraava kysymys kuuluukin, että vaihtaisko releen varmuuden vuoksi? Yks tuttavani joka lupasi hoitaa asennuksen tuumas, että jos rele olisi rikki niin silloin pitäis olla kaikki hehkut sökönä.Originally posted by Rahu View PostTonennäköisesti hehkut on vialliset.
Toisena kyssärinä onko tuosta schmiedmannin hehkusta kokemusta.
Se uusi rele menee siinä samalla vaihdolla ja purkamisella. Voihan se vanha kestää viikon/kuukauden/mitä tahansa tai pahimmillaan hajoittaa uudet hehkutkin. Itse en "säästäisi" tuossa kohtaa. OEM on Berun tekemiä. Ainakin mister-auto myy Berun hehkuja alle 12€ kpl. Ja onhan noita netti ja google pullollaan.Originally posted by Kramer77 View PostInpalla katottiin ja kaks hehkua sökönä eli kaikki vaihtoon vaan varmuuden vuoksi. Seuraava kysymys kuuluukin, että vaihtaisko releen varmuuden vuoksi? Yks tuttavani joka lupasi hoitaa asennuksen tuumas, että jos rele olisi rikki niin silloin pitäis olla kaikki hehkut sökönä.
http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e61...69#Näytätiedot
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Mikähän vikana kun auto herjaa vasemman rekisterikilven valoa kun valo kuitenkin toimii ja kokeilin vielä toisella polttimollakin? Vika ilmestyi yhtäkkiä.
Auto myös herjaa ajottain Boot Openta (tehnyt jo pitemmän aikaa) joten aattelin että olisko nämä viat yhteydessä toisiinsa.
Vahva veikkaus että sulta löytyy 61:nen (farkku) pihasta? Jos näin, niin takaluukun johtosarjat siellä ilmottelee päiviensä täyttyneen sieltä saranoitten paikkeilta.Originally posted by jermu View PostMikähän vikana kun auto herjaa vasemman rekisterikilven valoa kun valo kuitenkin toimii ja kokeilin vielä toisella polttimollakin? Vika ilmestyi yhtäkkiä.
Auto myös herjaa ajottain Boot Openta (tehnyt jo pitemmän aikaa) joten aattelin että olisko nämä viat yhteydessä toisiinsa."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Auto e60 sedan pre-facelift. Mutta meneehän tuossakin joku johtosarja oikean puolen "saranan" luota niin voiskohan olla sedanissakin sama vika.Originally posted by GuGi_ View PostVahva veikkaus että sulta löytyy 61:nen (farkku) pihasta? Jos näin, niin takaluukun johtosarjat siellä ilmottelee päiviensä täyttyneen sieltä saranoitten paikkeilta.
Tosin nyt aamulla ku tulin töihin niin boot open ilmoitusta ei tullut, ja eilen olin öljynnyt takaluukun lukon, joten olisko kuitenkin valomoduulissa vika?
Kyllä ne luukun johtosarjat sedanistakin ajan mittaan menee. Onneksi korjaus on helpompi kuin farkussa. Minulla johtosarja oireili ensin niin, että takakontin sisätilan valo ei syttynyt, vaikka kaikki muu toimi. Johtonippu avattaessa ei sieltä kuitenkaan juuri ehjää kaapelia löytynyt. Ongelmakohta on siinä saranaputken sisäpäässä, jossa on kuminen muhvi, jonka läpi johdot kulkevat. Muhvi pakottaa johdot taipumaan lyhyeltä matkalta aina kun luukkua liikutetaan, ja lopulta kuparisäikeet väsyvät ja murtuvat poikki. Jätin koko muhvin pois, nyt kaapelit saavat taipua pidemmältä matkalta. Tietysti tuolloin on huolehdittava, että saranaputken pääty ei syö kaapeleiden eristeitä puhki, itse kieputin vulkanoituvasta teipistä uuden suojuksen johtonipulle tuohon kohtaan.Originally posted by jermu View PostAuto e60 sedan pre-facelift. Mutta meneehän tuossakin joku johtosarja oikean puolen "saranan" luota niin voiskohan olla sedanissakin sama vika.
E61 penkinlämmitys ei toimi
Foorumilta lueskelin, että smfa-moduuli voisi olla rikki kun penkinlämmitys ei pelitä ja samalla huomadin että kuskin peili ei hae muistin mukaista asentoa.
Comfort-penkit nahkapäällisillä kyseessä.
Voiko tuon vian jotenkin paikallistaa ja missähän tuollainen moduli sijaitsee?
Onko kellään tietoa sen hintaluokasta?G31 520xd
F39
Penkin alla kirjan kokoinen laite.Originally posted by rakkuj View PostFoorumilta lueskelin, että smfa-moduuli voisi olla rikki kun penkinlämmitys ei pelitä ja samalla huomadin että kuskin peili ei hae muistin mukaista asentoa.
Onko kellään tietoa sen hintaluokasta?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
