E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hjördis
    • Aug 2011
    • 174
    • Kirkkonummi
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Tarviiko tuota tool32lla ropeltaa ees ku flashaa uudelleen winkfpllä
    Tietääkseni ei yleensä tarvi.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Eli kyllä se sit pitäs allekirjottaneelta onnistua...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Tommix
        • 5478
        • S:t Karins
        Originally posted by aak3li View Post
        Eli ilmastointiongelmat jatkuu...
        Oisko jollaki tietoa/ideaa mitä tehdä seuraavaksi.
        Eli se on varmaa että ilmastointi vuotaa aineet pihalle jostain, järjestelmä huollettu/täytetty kahdesti ja kummallakin kerralla aineet tullu pihalle. Ilmastointi toimii hyvin heti täytön jälkeen, ei sihise ja kylmää pukkaa, kunnes seuraavana päivänä kylmää ei tule. Sillain jännä että toisessa liikkeessä huoltokone valittaa vuotoa järjestelmässä, kun taas toisessa liikkeesä ei. Asentajat kahteen kertaan käyny läpi järjestelmäm konehuoneen puolella mutta missään ei vuotoa uv-lampulla näy.
        Onko näissä jotain vikaherkkiä liitoksia yms.jotka vois tarkastaa?
        Entä mitä pitäis purkaa et näkis ulkokennon mahd. vuodot?
        Viimeisin ja tympein vaihtoehto on et sisäkenno vuotaa. Vissiin aika iso homma vaihtaa?
        Ja autona e61 530da -04
        Höyrystimeltä lähtevä putki hankaa itsensä puhki kotelon läpiviennissä. Ja höyrystin sijaitsee mukavasti kojetaulun sisällä syvällä...
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          Kuulostaa työläältä hommalta
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Voisiko tuota jotenkin ennaltaehkäistä?
            • Malax
              • Jun 2011
              • 118
              • Lappeenranta
              +1
              superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
              • Tommix
                • 5478
                • S:t Karins
                Marmorilla painoivat yli 2 päivää arbaittia...
                Illalla sängyn reunalla kädet ristiin ja katse ylöspäin...
                • perusmasa
                  • Oct 2011
                  • 5
                  • lohja
                  Osaako joku kertoa mistä johtuu sellainen naputus tai ehkä enemmän sirinä/surina.
                  Ääni kuuluu ehkä enemmän kuskin puolelta.
                  Kuuluu kaikilla kierroksilla ja muuttuu myös kierrosluvun mukaan.
                  Kuuluuu niin kaasulla kuin myös moottorijarrutuksessa.
                  Moottori kuitenkin toimii ihan normaalisti.. :think
                  Autona 525da -07
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Autona 525da -07
                    Vähä arvailua noilla pohjatiedoilla, mutta laturi ja ohjaustehostimen pumppuhan ainaki siinä kuskin puolella ois. Tai sitte joku kiristimen / ohjurin laakeri. Pitkällä meisselillä kuuntelet pumpun ja laturin kyljestä jos ei kunnon kuunteluvehkeitä tähän hätään ole...
                    Kissvesala.fi
                    • perusmasa
                      • Oct 2011
                      • 5
                      • lohja
                      Latasin videon,jossa ääni kuluu aika selkeesti..
                      Sorry, we couldn’t find that page
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        Mikäs tuossa vaimon autossa mahtaa olla, kun ei tahdo näyttää kanavien nimiä ollenkaan idrivessä? Jos hakee sieltä kanavahaun puolelta, niin näyttää "All stations" kohdassa pelkän YLESUOMI, eikä mitään muuta. Tuntuu, että radio kuuluu muutenkin yllättävän huonosti, jos mennään vähänkään sivumpaan.
                        Akunkenkää on irroteltu ja kokeiltu eri avaimilla, "Set" painikkeen takana ei ole "RDS" kohtaa.
                        Laitoin auton eilen AUX-input retrofitin ja sain jopa koodattua tuon murkulan, että idrivekin ymmärsi muutoksen. Ongelma tuon kautta kuunnellessa on, että ääni tulee huomattavasti hiljempaa, kuin muita äänilähteitä käyttäen. Onko tuohon olemassa jotain säätöä esim koodaamalla, vai pitääkö tuonne väliin tunkea joku linjavahvistin?
                        • jumppakuutio
                          • Mar 2011
                          • 131
                          • Ylöjärvi
                          Mikähän on e61 525D LCI -07, kun huutaa tyhjää lasinpesunestettä vaikka on piripintaan täynnä? Onko ihan suoraan anturi vaihtoon, missäs päin semmonen on...?
                            • 7551
                            Anturi on kiertämällä säiliön pohjassa, uus maksaa ~20€,
                            sama anturi on mm. paisarissa,
                            joten vaihda ensin ne ristiin.
                            Alakulmasta joutuu käyttämään sisälokarin ja puskurin välisen kolmiopalan pois jotta kuspojan anturiin pääsee käsiksi.
                            • aak3li
                              • May 2010
                              • 136
                              • Raahe
                              joo eli semmonen lisäys tuohon ilmastointiongelmaan et saatiin tänään paikallistettua vuoto sinne ilmastointiputkien läpiviennin paikkeille.
                              eli ei kai se auta ku alkaaa purkamaan että vuotaako siellä joku putki vai sit se sisäkenno
                              • Gräns
                                • Mar 2013
                                • 72
                                • Pohjanmaa
                                Tuli käytyä tuolla 300tkm ajetulla 535d radalla ja sen jälkeen alkoi renkaiden tärinä ja kuvittelin että vanhat takarenkaat ottivat itseensä ja olivat menos vaihtoon jo muutenkin kohta.
                                No nyt on uudet Yokohamat takana ja tärinä aina vain jatkuu? Vanteet olivat rengasmiehen mukaan suorat ja väitti että ei enää pitäisi olla renkaista kiinni. Tärinä siis ilmenee noin 95-105 km/h vauhdissa. Veto päällä ei aivan tunnu, mutta ikään kuin voimistuu kun nostaa jalan kaasulta ja vauhti on tuossa 100km/h hujakoilla. Ja nimenomaan tuntuu perseeseen eikä rattiin. Onkohan kardaanin nivelessä jotain väljää vai voiko jonkin tukivarren hajoaminen ilmetä noin? Ja tärinä aivan kuin voimistui kun laittoi uudet kumit alle.
