F10 / F11 ostamassa
  • SilverHawk
    • Oct 2016
    • 271
    Siinä se nyt on! Showroomin puolelle päivitellään myöhemmin
    Kyseessä siis F10 530d
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Onko siinä lopulta mitään eroa vanhempiin? Samalla lailla tuntuvat nämäkin porsivan kuin alkupään 2.0d äffätkin. Ja eikös sitäpaitsi moottorivaihdos tullut vasta faceliftiin?
      Tää on tätä,kuinka paljon noita 2L diesel pannuja on teillä,Suomessa ja ulkomailla,niin väkisin sinne sattuu jokin maanantai malli.Itsellä bemarin koneissa oli N53 bensa aivan susi (tai mikä E90 330:ssä nyt olikaan) Nyt sit pitäis toitottaa että se moottori ihan paska että kannattaa kiertää kaukaa.
      Perhe,kaveri,työkaveri piirissä on tätä 2L diesel konetta 10kpl,ajosuoritteena 0-300tkm asti,eikä kellään ole ketju mennyt poikki tai joutunut tekemään remppaa.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Voiko omistaja vaikuttaa mitenkään tähän? Esim, jos taksikäytössä raksuttaa pitkiä aikoja pienillä öljynpaineilla vs. runsas matka-ajo vs. henkimaailman jutut. Tuo pieni öljynpaine nyt on hatusta vedetty enkä edes tiedä onko noin, mutta mites kun jos kone käy paljon alhaisilla lämmöillä (kaupunkiajoa, ei esilämmitystä jne) Voiko nämä asiat vaikuttaa tai onko tutkittua/käytännön tietoa?
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          No ainakin vaikuttaa se 30tkm öljynvaihtoväli.
          Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          E60 2006 525i
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            Millä tavalla se vaikuttaa? Onko aika vai matka vaikuttava tekijä?
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
              • 7551
              Eiköhän se öljyn laatu laske enemmän kilometrien takia.
              Yleensä öljyä vähän syövä auto syö valtaosan vaihtovälin viimeisellä kolmanneksella...
              • TheRipper
                • 5129
                • Paimio
                Näissähän se menee vaan niin päin että se maanantaikappale on se joka EI säry.
                Onhan näitä muutama tosiaan kestänytkin ei siinä mitään...mutta ajotavasta ja varsinkin huoltotavastahan se enimmäkseen johtuu että kasassa pysyy. Taksikäytössä varma hajoaminen kait ja muuten on vain riskiä....:think
                Mutta onhan niitä kestävämpiäkin koneita että jos ei halua taistella ja jos lompakko ei ole ääretön tilavuudeltaan niin valitsee sitten niistä...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Ja aika usein kuitenkin isompikoneisella dieselillä jälleenmyyntiarvo on sitten isompi vaikka monesti luullaan ettei ne kelpaa kellekään. Jossain vaiheessa e39, e60 ja F10 ovat kaikki paljon ajettuina ajettuina siellä alle 10000€ tuloksissa ja vain kunto ratkaisee mikä menee kaupaksi. Sikälihän se on kumma että joku on silti valmis ostamaan 20v vanhaa tekniikkaa tuhansilla euroilla käyttövehkeeksi...
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    Originally posted by theripper
                    no ainakin kannattaa kysyä onko jakopää korjattu ja milloin? Pahimmillaankan noilla kilsoilla se voi olla jo toistamiseen edessä jos remontista on paljon aikaa.
                    Originally posted by volvotdi View Post
                    no eikä ole! Tuo on jo viimeisintä moottorimallia n-sarjasta ja ei se noissa ole ollut ongelma. Itsellänikin 200tkm ja ei pienintäkään rahinaa kuulu. Taksikäytössä on ollut ongelmia eli jos on entinen vossikka niin jättäisin ostamatta.
                    Ei ole ollut taksina ja jakopääkin korjattuna kampanjakutsuna eikä ilmenneen vian takia. Yksi omistaja myyjän lisäksi. Huollettu 100% vain merkkihuollossa.
                    Pääseekö muuten joku kiinni sähköiseen huoltokirjaan? Muuta ei kuulemma autosta löydy ...
                    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                    BMW 320dA -09
                    • rville
                      • 293
                      • Pori
                      Pääset itsekin muutaman euron panostuksella, kunhan tiedät runkonumeron:
                      Eli History puolelta ja kustannus siis 2,99€
                      Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Perustele.
                        Lähinnä haluaisin tietää miksei 3.0l moottoreissa näitä katkea juurikaan? (En voi sanoa yhtään,koska kaikkia ei raportoida minulle)
                        Ketju on niin heiveröinen että olisin aika varma,että 2.0l moottoreissa on käynti niin paljon repivämpää,että ketju kuluu nopeampaa. Kilometrit taas on jännä yhtälö... Tyhjäkäynti ei ole hyväksi,kuten ei mikään muukaan mikä tekee ketjulle ns. Edes takaista nykimistä....
                        No vain minun mielipide...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • bemu530
                          • 163
                          • Ekenäs
                          A-haa, kiitos vinkistä. Kävin sen noutamassa.
                          Merkintä:
                          2013-10-15 00:00:00 80,791 km Repair Jobs (18.33 hours) 10557
                          viitannee jakopään vaihtoon. Selviääkö toi Dealer code myös jostain?
                          Muut merkinnät (Maintenance Jobs ja Dealer Visit) tarkoittanevat sitten huolto-ohjelman mukaisia huoltoja?
                          BMW 320dA -09
                          • repsa
                            • 1374
                            • Lempäälä
                            Originally posted by exautisti View Post
                            Perustele.
                            pieni öljytilavuus. Ja tuo mainitsemasi 4zyl koneen jyrkempi impulssimäärä tyhjäkäynnillä.
                            Öljyn "shear pressure ratio" laskee jyrkästi kun tulee km enemmän, muistelisin lukeneeni öljy-yhtiöiden rapsoista että kun reuna voitelun häviämisestä tulee niin se tulee logaritmisenä, eli ns. kertalaaki-kamaa.
                            Edelleenkin, autonvalmistajien myyntiargumentteina ensiostajille on enemmänkin se ennustettavissa oleva huoltokulu -> ne pienenee vain pidentämällä ö-vaihtoväliä ja tässä tulee vähän hankaluutta taas sitten ajoneuvon toisella tai kolmannella käyttäjällä kun onkin jo laakeripinnat/leikkausvoimia vastaanottavat pinnat ottaneet kipiää.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • rville
                              • 293
                              • Pori
                              Merkintä:
                              Kyseessä voi olla myös kolarikorjaus? Niissä tunteja kuluu monesti paljon. Saksassahan laki vaatii käsittääkseni ilmoittamaan yli 800e? kolarikorjauskustannukset?? Sehän ei sinällään ole huolestuttavaa jos puskuria tms on vaihdeltu, mutta onhan se mukavaa tietää etukäteen.
                              • bemu530
                                • 163
                                • Ekenäs
                                Ko. auto on Suomi-auto, myyty uutena Kuopion Laakkoselta. Myyjän mukaan autoa ei ole kolaroitu/kolarikorjattu.
                                Paljonko siihen jakopään remppaan huollolta menee aikaa, jos tuo 18 h on sitten jotain muuta?
                                BMW 320dA -09
