F10 / F11 ostamassa
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    #601
    Originally posted by skt View Post
    Löysin tuollaisen:
    Voi siis olla, että viimeiset N47t on parempia kuin ensimmäiset B47t. 2016 B47t on vielä hieman hintavia.
    Missäs kohtaa tarkalleen tuo uudistettu pohja on tullut? Oma on valmistettu 7/2015.
    BMW 520d F11 LCI
    • fraatti
      • 4671
      Onko adblue järjestelmien kanssa ollut murheita? Sen verran näistä löytyi jostain juttua että itse liemi jäätyy -11 asteessa ja säiliössä on vastus sulatusta varten. Tosin olen hiukan skeptinen riitääkö vastuksen teho pitämään säiliötä sulana esim -20 asteen pakkasessa jos vaikka päivittäinen ajo on noin 25min. :think
      Eräällä puolitutulla oli myös tyo pytty ottanut lopputilin ja marmorilla oli vaihdettu koko säiliö. Mikähän tuolta hajoaa? Auto oli vielä sen verran tuore että käsittääkseni tästä bemari maksoi suurimman osan. Koko remontin hinta taisi olla jossain puolentoista tonnin korvilla.
      F11 535dX LCI
      • silveraxe
        • Jul 2018
        • 61
        • Kuusamo
        #603
        Omassa 520D -14 vuoden vermeessä ainakin vielä pelannu tällä Kuusamon korvessa
        2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Vaikea valinta sillä aktiiviohjaus on tosi kiva ja tuossahan on vielä nelipyöräohjaus. Toisaalta neliveto on talvella myös tosi kiva. Toisaalta se neliveto kääntyy kuin laiva vs. tuo aktiivi/nelipyöräohjattu... Ongelma on onneksi ratkaistu G30:ssä, siihen saa molemmat yhtäaikaa.
          Omat kokemukseni 'samoista' tekniikoista mutta F13 korissa, tein koeajon M-Sport takatuupparilla ja ihastuin sen ajofiilikseen, valittu kaupantekokohteeni oli kumminkin X-Drive M-Sport ja ajotuntuma ( ehkä osakseen pehmeiden jousiensa myötä ?) oli ensin pettymys, jos olisi mahdollisuus valita kahdesta vierekkäisestä samanlaisesta niin vaikea sanoa kumpaan päätyisin, josko olen nelivetoonkin tottunut mutta se tietty ajon välittömyys oli takatuupparilla parempi.
          F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
          • crane
            • Mar 2003
            • 6392
            • Ex Lappilainen, nykyään etelä
            #605
            F11 olis kiikarissa mutta mietin että mitä niin sanotusti must have-varusteita pitäis kriteerinä. :think Itelle on tullu lähinnä mieleen:
            -Sähköinen kontin luukku
            -Nahkasisusta
            -Sähköpenkit
            -Isompi näyttö(business tms mikälie nimeltään)
            -Mitä muuta olis hyvä katella?
            525/530/535D X-drive olis kiva, mutta ei välttämätön. Valitettavasti hinta sanelee aika paljon kun taloprojektia pukkaa ens vuonna päälle.
            EDIT: Mites kilometripolitiikka? Uskaltaako enää yli 250tkm ajettuun sotkeutua?
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              #606
              -Nahkasisusta
              -Sähköpenkit
              Osta takavetoisena 6-syl dieselillä..530d aika "varma" valinta.
              Älä lankea 525d saa ohjelmoimalla 530d..Laatikko on meinaten eri.
              Nelivedoista ei ole itsellä mitään hyvää sanottavaa, puhukoon muut niiden puolesta.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6870
                • PK-seutu
                #607
                -Nahkasisusta
                -Sähköpenkit
                Tuut hakemaan Suomen halvimman, mutta ei todellakaan huonoimman 6-cyl M-sportin täältä
                https://www.nettiauto.com/bmw/525/9933123
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • crane
                  • Mar 2003
                  • 6392
                  #608
                  Eipä huono vaihtoehto ollenkaan eikä emäntäkään tyrmänny heti :think
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1328
                    Alkupään 525d:t olivat kolmilitraisia kutoskoneita. Sen jälkeen sitten kaksilitraisia neloskoneita.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • Laku
                      • 17672
                      On tuokin ihan älyttömän sekavaa. BMW
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        #611
                        Juu mutta vaihdelaatikko on pienempi kuin 530d..Ts. ei kestä koneen ohjelmoituja tehoja.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          #612
                          Onhan se, melkein kuitenkin syyttäisin EU:ta ja kiristyviä päästönormeja..Alkaa olemaan oikeiden moottoreiden aika ohi, ellei jotain Amerikan Joen kotteroa laita
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Ei kai EU pakota käyttämään noita typeriä numerointeja? Kohta varmaan tulee 550 malli, jossa on 2-litran moottori...
                            E39 528iA
                              • 7583
                              #614
                              Riippuu onko automaatti vai manuaali, manuaalissa on sama aski ja kytkin.
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                #615
                                Ostaako tänäpäivänä joku vielä manuaaleja..
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
