F10 / F11 ostamassa
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #706
    Liekkö tuo tuntuma näistä F11 mallien vikaherkkyydestä jotenkin vääristynyt, tänään kun sain vaihdossa takaisin minun myymän 267 tkm ajetun 535xd F11:n jossa oli myydessä 11/2016 187 tkm. Ainut normaali huolloista poikkeava korjaus oli toisen etuvetarin suojakumen vaihto. Tietty laatikko-, perä- ja jakolaatikon öljyt oli vaihdettu matkan varrella... Asiakas sanoi että vähävikaisin auto mikä hänellä koskaan on ollut. Jarrupalat oli joutunut vaihtamaan eteen, muuten perushuollot.
    Saman auton myin jo aiemmin 118 tkm ajettuna 12/2014 edelliselle omistajalle eikä hänelläkään ollut mitään ylimääräistä korjattavaa siinä pl. EGR venttiili ja -lauhdutin jotka taisivat jo tuolloin mennä Goodwillin piikkiin...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • fraatti
      • 4676
      Yksilöissä lienee paljon eroa keskenään riippuen siitä millaisessa ympäristössä ja millainen kuski ne ensimmäiset 100-200tkm tms on sinne autoon ajettu. Toinen auto voi tuntua 200tkm paikkeilla jotakuinkin uudelta ja toinen naputtaa vähän joka nurkasta. Jotkut taas haluavat pitää vanhan autonkin ajotuntuman mahdollisimman lähellä sitä millainen se on ollut jo tehtaalta tullessaan ja vaihtavat esim alustan osia ennakoiden. Ehkä nämä sitten voivat olla lähellä 300tkm myös ihan kelpo pelejä tekniikan tai alustan puolesta. Tuollaisilla kilsoilla jos alustan osia ei ole vaihdettu on myös se mahdollisuus että joka paikka on vaihtokunnossa yhdellä kerralla. Tälläisiä autoja on tullut nähtyä paljon merkistä tai korimallista riippumatta ja itse olen vain ajatellut että voi kumpa tietäisitkin millaista olisi ajaa samanlaisella mutta ehjällä autolla. Toki kaikkia ei pienet naputukset ja kolinat haittaa.
      F11 535dX LCI
      • heht
        • Sep 2013
        • 63
        • HYVINKÄÄ
        #708
        Tarkoitin siis tätä vikaherkkyyttä e61 vs f11. Eli molempia saa varmaan korjata keskimäärin yhtä paljon.
        530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
        530xd E61 Lci -07 M-Sport
        Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          #709
          E61:stä päällimmäinen muistikuva on veemäiset sähköongelmat, oli parkkitutkavikoja, takaluukun johtosarjat, IBS, akkuherjoja, turvatyynyongelmaa yms., joiden kanssa oli vähän kädetön olo. F11 on sitten taas ollut enemmän mekaanista vikaa, joita on aika helposti ja edullisesti saanut itsekin laiteltua kun jonkinverran työkalut pysyy käsissä. Leppoisampaa on elo ollut tuon F11 kanssa, erityisesti 535xd softattuna yhdistettynä ZF:n 8HP askiin ja nelivetoon on aika hieno yhdistelmä mistä softattu nelikko E61 530xd jää aika kauas ominaisuuksiltaan.
          Last edited by HV530XD; 12-08-2019, 19:09. Reason: Korjattu 530 malli E61 530xd:ksi.
          • Laku
            • 17676
            Komppaan, F11 toistaiseksi vain 2 CA-kahvaa korjattu, muutoin normihuollot. 3 vuotta ja yli 100tkm.
            E61 hajosi jopa jakoketju, pdc-ongelmia, takaluukunjohdot, radio ei kuulunut kunnolla, alustaremppaa.. Kilsat aika samat aikanaan, ajoin jotain 80tkm 2 vuodessa.
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Originally posted by HV530XD View Post
              F11 on sitten taas ollut enemmän mekaanista vikaa, joita on aika helposti ja edullisesti saanut itsekin laiteltua kun jonkinverran työkalut pysyy käsissä. Leppoisampaa on elo ollut tuon F11 kanssa.
              Tämä oli itseänikin rauhoittava kommentti, tulevaisuus näyttää toteutuuko sama omalta kohdalta ( alla 76 tkm. ajettu F13).
              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #712
                Mulla tuo sun tuoma F jolla ostaessa oli 145 nyt 255 ollut 5 vuotta
                Takaiskarit, toinen ilmapussi egr-vena,jarrupalat joka nurkkaan sekä etualatukivarret..
                Hemmetin tyytyväinen ollut kun ei autokuumettakaan ole tullut
                Kuin satunnaisesti..
                2xE61 meni tuon välin kanssa suht pienillä rempoilla.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #713
                  Olis vissiin pitänyt tuoda joku huonompi kun noin kauan oot autokuumetta kartellut ;-)
                  Eli karkeasti ottaen 2-3 k€/100 tkm, eikai tuo mikään kohtuuton korjauskustannus ole...
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #714
                    Hyvä pointti. Katsoin omasta huoltomapista historian oman 535xd:n osalta. Auto ollut mulla välin 93tkm-270tkm. Tuolla 177tkm matkalla määräaikaishuoltojen lisäksi tehty seuraavaa:
                    -nelipyöräsuuntaus pari kertaa
                    -kierros jarruja eteen ja taakse, eteen lisäksi yhdet palat kun oli yksi pala oudosti kulunut
                    -etuvetari ja murroksen kumi
                    -laatikkoöljyt ja jakolaatikon öljyt
                    -ilmapussit taakse
                    -ilmastoinnin kompura
                    -termari (turha vaihto)
                    Noihin mennyt yht. 3553€, eli n. 2k€/100tkm. Varsin kohtuullinen summa mun mielestä.
                    Sitten makuasia pitäiskö tuohon laskea softaus+dyno, sisältäen egr pois ohjelmallisesti. Putsasin imusarjan itse ja tulppasin egr:n mekaanisesti. Noista kustannus 650€, mut lisääntyneellä teholla ja väännöllä on kyl ollut hupia koko rahalla...
                    Yllättävänkin vähällä on päässyt. Alustasta ei kuulu mitään ylimääräistä ja viimeksi kun auto oli nosturilla niin pyysin asentajaa käymään läpi kaikki mahdolliset puslat ja sen etukardaanin mikä joltain on poksahtanut, et oisko mitään vaihtotarpeita, mut ei sieltä mitään löytynyt.
                    Ihan hyvin siis mulla toi F11 on toistaiseksi palvellut. Hyvän laitteen toi major mullekin...🙂
                    • heht
                      • Sep 2013
                      • 63
                      • HYVINKÄÄ
                      #715
                      Pieniä korjauskuluja. Mun e61 on syöny noin 4.5ke viimeisen reilu vuoden aikana/50tkm. Korjaukset on tehty halvalla/itse, kaikki osat tilattu Euroopasta. Etupäähän on vaihdettu kaikki liikkuvat osat, tasonsäätöön kaikki hilut, laturit, kaasuläpät jne vaihdettu. Sillä tässä sitä vaihtoa pohdinkin.. Olen tosin aika pedanttinen esim etupään äänien suhteen. Vielä pitäis paikantaa pieni jäähdytysnesteen vuoto, paikantaa jäähärin tasoanturi(herjaa jatkuvasti) ja vaihtaa taakke yks parkkitutka. Josko se sillä tokenis hetkeks aikaa, toivottavasti.
                      • heht
                        • Sep 2013
                        • 63
                        • HYVINKÄÄ
                        #716
                        Tuli ostettua toi bemari https://m.nettiauto.com/bmw/530/1068...unt=3&vifNav=Y
                        Kaikinpuolin hienokuntoinen, hyvillä varusteilla ja ilman vikoja. Kun vielä hinta tippu hieman ilman vaihdokkia ja rahotus järjesty kohtuu hyvin ehdoin, niin kai se oli ihan ok kauppa. Lopullinen hinta oli siis karvan alle 24ke.
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Aika sama resepti, Majorin tuoma auto, 120tkm oli mittarissa ja nyt se 243tkm. Etuvetarit, ilmapussir ja etulevyt ja palat joka nurkkaan, öljyt ja lootien öljyt. Ei nää susipaskoja ole olleet. Nyt ajattelin notta jos pidän vielä edelleen ni takaiskarit ja kaikki tukikumit voimalinjaan vois vaihella jo.
                          Kovasti llen katsellut mitä tilalle, mutta aina jotain uupuu. Audi a6 allroad ois pakko ottaa faceliftina ja twinturbona koska ZF loota pitäs olla, vaikken niin ole tehojen perään. G31 liian kallis vielä. HUD lähes pakollinen varuste..
                          3008 pösö yllätti kyllä positiivisesti, freesin näkönen, hiljanen, tilava. Mukava ajaa. Halapa..
                          Muttei saa nelikkona. Muuten kyllä ehkä..
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #718
                            Älä hyvä mies nyt viitti edes puhua tommoista leikillään...
                            • heht
                              • Sep 2013
                              • 63
                              • HYVINKÄÄ
                              #719
                              Ite yllätyin Kia Optiman ajomukavuudesta. Hyvinkäällä on myynnissä 18ke ja risat 2017vm optima, jossa gt line paketti. Oli hyvä ajaa, mutta lopulta täysin tehoton kone yhdistettynä tekniikkaan, mistä ei virlä niiin paljon tiedetä, lisänä vielä se, että moinen olis 3v päästä todennäkösesti täysin arvotobn tai ainakin arvonalenema olis aika iso, sai vaakakupin kuitenkin pyörähtämään f11 suuntaan. Vielä ainakin tuntuu hyvältä 600km jälkeen.
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #720
                                Meinasin samaa kirjoittaa
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
