F10 / F11 ostamassa
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 293
    • Lahti
    Originally posted by Bemarnisti View Post
    Joo kyllä ehdottomasti oltava tuolla isommalla näytöllä.
    Kannattaako ton näytön takia autoa valita ? Nykyään saa Android-näyttöjä kaikilla herkuilla 350,- Asennus maksimissaan yhden illan homma.
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • VilleP
      • 2359
      Kaikkille ei ehkä se kiinan android kelpaa. Toki jos pieni näyttö ja perus navi, niin proffa navi retrofit ei ymmärtääkseni iso homma.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Mitäs mieltä olette kannattaako panostaa esim. 130 000 ajettuun autoon n. 5-7k€ enemmän mitä vastaavan ikäiseen samoilla varusteilla olevaan n. 220 000 ajettuun? Miten nuo kestää kilometrejä teidän mielestänne?
        N. kymmene vuotta vanhan auton kunto on kaiken kaikkiaan aika arvoitus eikä pienempi kilometrimäärä tee asiaa välttämättä sen helpommaksi. Jos vaikka ajatellaan että tuolla 130 tkm. ajetulla autolla on sahattu 10 km. työmatkaa ja tuplasti enemmän ajetulla 100 km. matkaa niin käyttöprofiilit ja niiden aiheuttamat kulumat ovat toisistaan täysin poikkeavat.
        Itse olen aina poikkeuksetta avannut lompakkoani vähän enemmän ja ostanut sen mahdollisimman vähän ajetun samalla kun yrittänyt tsekata että auto olisi mieleiseni myös kunnon suhteen. En ole kovin montaa autoa ostanut joskaan en ole sitten joutunut kyllä pettymäänkään, ja vaihdokkini ovat aina menneet suoraan eteenpäin kohtuu helposti mm. kohtuu pienien kilometriensä avulla.
        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          Aivan… noh huomenna menen katsomaan juuri tuollaista hyvin kohtuullisilla kilometreillä ja hyvinkin kattavalla varustelistauksella varustettua yksilöä. Hinta on siellä valikoiman korkeimmalla kolmanneksella mutta kunto/varusteet/ajomäärä vaikuttaa hyvältä
          • TON-III
            • Nov 2018
            • 480
            Toki raha on aina rahaa mutta silti jotenkin tuntuu vähän hassulta joidenkin tapa tehdä kauppaa siten että se hankinta pitäisi aina olla se edullisin ja jne. Jos sinäkin nyt löydät sen mieleisen reilun satkun ajetun pelin vaikka 25 donalla ja vaihtoehtona olisi satkun enempi ajettu peli 20 donaan. Jos peliä pitää vaikka 5 vuotta ja sitten siitä kalliimmasta saa vielä vaikka 2 donaa enemmän kuin siitä halvemmasta niin ero rahoissa jää varsin pieneksi huomioimatta vielä sitä että sen kalliimman kanssa ovat voineet pari kolme 500 egen korjausta jäädä kokonaan väliin.
            Pidä taskut viileinä ..... tuo on silti se auton omistamisen melkeinpä makein vaihe ...... speksailu ja kohteen valinta
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Tuliko isompi ohjainrulla vasta LCI:hin, ja onko niissä kaikissa automaattisesti kosketuslevy?
              Lci mallissa vaihtui idrive ohjain ja tuli tuo touch command rullaan, ymmärtääkseni tämän saa retrifitattua rullan vaihtamalla myös vanhempiin missä nbt.
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • Bemarnisti
                • 244
                • Vihti
                Ok, hyvä tietää. Tuo LCI ratti olisi myös todella paljon paremman näköinen kun vanhempi. Se voi olla että joutuu päivittämään...
                • Bemarnisti
                  • 244
                  • Vihti
                  Hyvä oli ja mukaan lähti
                  • veku
                    • 6327
                    • P-Pohjanmaa
                    Onneksi olkoon
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 538
                      • Krs
                      Hieno homma
                      G26 420iA Msport SanremoGreen
                      F22 220iA Msport EstorilBlau
                      F20 118i MsportValenciaOrange
                      E82 118dA TitanSilber
                      • TheRipper
                        • 5130
                        • Paimio
                        Onnea uudesta hankinnasta ja tervetuloa joukkoon.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          Onko alkupään 525d eli N57D30 -koneiset aivan hyviä pelejä koneeltaan, ainostaan kulkupuolessa köyhän miehen malli vs. 530d?
                          Katselemassa edullisen pään M-Sport kuutosdiiseliä tai ehkä bensakoneista, mutta ehkä kulutus karkaa käsistä 30tkm vuosiajoilla eikä bensoistakaan neloset kiinnosta niin kuin 535i.
                          Paljonko webasto/binar maksaa halvimmillaan? Liikaa raakaa vaihdokkeja jos vaatii webaston.
                          G30 520d xDrive
                          • veku
                            • 6327
                            • P-Pohjanmaa
                            5kw binar muistaakseni jotain 600e ja kännykkäohjaus siihen 120e
                            tuli tosin traktoriin
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Kouris
                              • Mar 2005
                              • 775
                              Miten näissä F10 / F11 menee penkki optiot?
                              -tavallinen
                              -sport
                              -comfort
                              Onko missään muussa kuin comfortissa ristiselän tuen säätö? Omaan selkään tuppaa olemaan liian suoria nuo penkit missä säätöä ei ole.
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1277
                                • Kajjjaani
                                Noinpa ne menee.
                                Olen nähnyt joissakin todella harvoissa sporteissakin. Retrofitattua saa sportteihinkin kyllä.
