F10\F11 tehonlisäykset
  • Stombe
    • 170
    • Keski-Suomi
    #301
    Originally posted by veku View Post
    Ja uusi tulos 380\820 ..mennään noilla nyt tovi
    Paranihan se jo hyvinkin, vääntöä alkaa olemaan jo puhuttelevasti
    F11 535d M-sport VOLL
    MB A180 -16
    Cagiva Xtra Raptor 1000
    Kupla Cab ATM -69
    *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      #302
      Nyt on jo houkuttelevalla tasolla
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • jms1601
        • 338
        • P-Pohjanmaa
        #303
        Ehtikö hyvin kotio?
        530e G30 M-Sport -21
        Ex Audi A6 allroad -17
        Ex X5 xd30 M-Sport -14
        Ex 530dA F11 M-Sport -11
        Ex E61 530xD M-Sport -08
        Ex 530DAT E61
        Ex E39 M-Sport
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          #304
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #305
            Originally posted by jms1601 View Post
            Ehtikö hyvin kotio?
            No joo, lisääntynyt vääntö teki tehtävänsä +19 hp\ +170 nm viime kerrasta.
            Autossa oli tosiaan egr venttiili rikki eka kerralla kun kävin Antilla,sen vuoksi eka lukemat vaisut kun ahdot karkas.
            Nyt on auto ajettu ns rajoille penkissä, eli enempää tuskin tällä kokoonpanolla saa.
            Odotellaan mitä se etelän 535d työntää 550d pumpulla jos merkittävästi enempi niin kai se sellainen+cooler on jossain vaiheessa hankittava :think
            Plussana koko reissulle oli tutustua racediesel nimimerkkiin
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #306
              No johan potkii
              Taitaa saada ruopimaan asfaltilla?
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #307
                Kai se ainakin talvella kun asfaltin päällä on lumi tai jää..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Kyselin aiemmin kaverilta niistä polttoainepumpuista, loppujenlopuksi hirveän tarkkoja tietoja ei ollut saatavilla. Tässä vastaus:
                  "No luck to get some usefull data which you need for pumps. Colleagues from AA division (Automotive Aftermarket) do have only some data which dont say anything.
                  Just what I learned, they have two high pressure cylinder heads and only difference for getting more power is, that former pump generations (lowest kW) are opearting mostly with less revolutions then the engine (ratio 1:2 or 2:3). Then next generation, was working with ratio between pump and engine rotations 1:1.
                  As last to that, (actual pumps for BMW with highest kW) are designed with a double-cam = this high pressure can be generated in each cylinder heads two times per pump rotation (M5.0d)
                  So mechanically, here is the difference."
                  Edit, lisää tietoa:
                  "Additional info : CP4 pump with double cam is able to feed cars up to 400 kW. The fuel pressure is 2500 bar – the question is, if you need to change injectors and fuel lines too, when you will replace the pump."
                  • Milko75
                    • 854
                    Hurjaa on!
                    Pitäisiköhän tässä itsekin alkaa miettimään jo tuota 35d mallia..
                    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                    • JMan
                      • Mar 2015
                      • 11
                      • Hämeenlinna
                      #310
                      Onko kokemusta N57 tehonkestosta pitkässä juoksussa? Nythän siis 525d (3.0l) ja 530d koneista puristetaan ulos ohjelmalla noin 340hp/700nm. Usealla taitaa F10 olla ohjelmoituna joten kommenttia olisi mukava saada onko auto toiminut hyvin ja onko jotain huomioon otettavaa?
                      Itselle on tulossa ensiviikolla F10 M-sport perusmallin tilalle ja nyt sitten olisi aika aloittaa ohjelmoinnilla.
                      Kiitos kommenteista.
                      • racediesel
                        • 248
                        • porvoo
                        #311
                        moro
                        käyty ulkoiluttamassa F11 535xd:tä lappeenrannassa.
                        1/4 maili 13.204s
                        1maili 238km/h
                        ihan hyvin ekaksi kokeiluksi.
                        eli päästään kyllä 12 alkavaan vartilla helposti mutta jotain pitää tehdä jotta saisi sen 250km/h ainakin mailille...
                        t Pasi
                        Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                        Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                        Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                        Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                        Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                        BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                        BMW 330D-05 vakio 2005
                        BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                        BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                        BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                        • racediesel
                          • 248
                          • porvoo
                          #312
                          Siitä Intercooler:
                          T:Pasi
                          ps.Tilattu jo...
                          • poke
                            • 3143
                            #313
                            toimitusaika 60 työpäivää. tekevätkö sitä mukaa kun tulee tilauksia? eikö kotimaisilta sais vastaavaa esim lappeenrannan suunnalta?
                            p.s. hyvin tuntuu liikkuvan sun f-möhkö. pitäis käydä testaamassa omaakin radalla.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • racediesel
                              • 248
                              • porvoo
                              #314
                              moi
                              tekevät 200kpl esisarjan ja tottakai niitä tupsahtelee sieltä aikaisemmin ja ne toimitetaan halukkaille asiakkaille välittömästi.
                              halusin tilata samantien kun voi että ei sarja lopu ja seuraavan sarjan valmistus päätöksen tekoon/valmistukseen menee taas aikaa xxxpäivää-->kesä on jo ohi.
                              nuo on täysin bolt-on ja nopea asennus=n.15min.
                              kyllähän noita hyvienkin coolereiden tekijöitä suomesta löytyy.
                              sellaisen räätälityönä keulalle rakentaminen sitten ottaa paljon aikaa telakalla ja sekin maksaa jotain.
                              menee tuon vartin ihan ok ekaksi kerraksi...
                              t pasi
                              • racediesel
                                • 248
                                • porvoo
                                #315
                                moi
                                varttimailerilla käyty puntarilla...
                                painoi viivakunnossa 2240kg kuski sisällä eli 2150kg pelkkä auto tankki täynnä.
                                eipä ole kevyt ei.
                                siihen nähden menee hyvin..
                                pasi
