F10\F11 tehonlisäykset
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #316
    Originally posted by racediesel View Post
    moi
    varttimailerilla käyty puntarilla...
    painoi viivakunnossa 2240kg kuski sisällä eli 2150kg pelkkä auto tankki täynnä.
    eipä ole kevyt ei.
    siihen nähden menee hyvin..
    pasi
    On kyllä painava auto, siihen nähdenhän tuo menee loistavasti
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • pouri
      • Feb 2007
      • 370
      • 06 area
      #317
      moi
      painoi viivakunnossa 2240kg kuski sisällä eli 2150kg pelkkä auto tankki täynnä. eipä ole kevyt ei. siihen nähden menee hyvin..
      pasi
      Siis tuo F11 painaa vakiona noin pitkälti yli 2 tonnia? Paljonko siinä on rekisteriotteessa merkattuna massaa? Tulee mieleen se Tekniikan Maailma tältä vuodelta, jossa mitattiin aika paljon enempi painoa C-Mersulle, mitä oli otteeseen merkattu.
      Diesel, fuel of satin man
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #318
        Pasin auto nelikko sekin tuo varmaan lisäpainoa 100-150 kg:think
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Whispi
          • Oct 2009
          • 131
          BMW:n omien speksien mukaan 2015vuosimallin 535xda painaa 2025kg.
          Autodata yms. sivustot antaa 2012 vuosimallin painoksi ~1900 kiloa..
          -12 E70 40d
          -11 Porsche 958
          -11 F11 535dA
          -09 E90 330dA
          -09 E61 530dA
          -09 E60 530xdA
          -04 E60 530dA
          +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
          • TheRipper
            • 5474
            • Paimio
            #320
            Ei kyllä taida ihan vakiona sentään tuommoisia painaa.
            Tämän sivuston mukaan tyhjänä 1895kg:
            Specs datasheet with technical data and performance data plus an analysis of the direct market competition of BMW 535d xDrive Touring in 2012, the model with 5-door station wagon body and Line-6 2993 cm3 / 182.8 cui, 230 kW / 313 PS / 308 hp (ECE) of power, 630 Nm / 465 lb-ft of torque, 8-speed automatic with Steptronic manual shift mode powertrain for Europe . Specifications listing with the performance factory data and ProfessCars™ estimation, including acceleration times 0-60 mph, 0-100 mph, 0-100 km/h, 0-200 km/h, quarter mile time, top speed, mileage and fuel economy, power-to-weight ratio, dimensions, drag coefficient, etc.
            Hieman epäilen että tuossa mittauksessa on ollut jotain mätää...ei kait autoon nyt millään saa 400kg lisää kamaa mätättyä...tankkikin on vain 70l...joki jos tehtaalla on ruksattu kaikki mahdolliset lisävarusteet niin painoa jonkin verran voi tulla lisää mutta että 300kg? Ei kait se sentään ole mahdollista?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Whispi
              • Oct 2009
              • 131
              Tänään säädettiin Seinäjoella 330dA ja uudet lukemat N57 327/695
              Tiedän että 5-sarjan keskustelu mutta samat moottorit.
              -12 E70 40d
              -11 Porsche 958
              -11 F11 535dA
              -09 E90 330dA
              -09 E61 530dA
              -09 E60 530xdA
              -04 E60 530dA
              • poke
                • 3143
                #322
                tuliko muita muutoksia samalla? dpf?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Whispi
                  • Oct 2009
                  • 131
                  Joo otettiin ylimääräset tukokset poies putkesta samalla.
                  -12 E70 40d
                  -11 Porsche 958
                  -11 F11 535dA
                  -09 E90 330dA
                  -09 E61 530dA
                  -09 E60 530xdA
                  -04 E60 530dA
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #324
                    Originally posted by JMan View Post
                    Onko kokemusta N57 tehonkestosta pitkässä juoksussa? Nythän siis 525d (3.0l) ja 530d koneista puristetaan ulos ohjelmalla noin 340hp/700nm. Usealla taitaa F10 olla ohjelmoituna joten kommenttia olisi mukava saada onko auto toiminut hyvin ja onko jotain huomioon otettavaa?
                    Itselle on tulossa ensiviikolla F10 M-sport perusmallin tilalle ja nyt sitten olisi aika aloittaa ohjelmoinnilla.
                    Kiitos kommenteista.
                    Kysyppä Stombe nimimerkiltä, hänellä on kyseinen kone ohjelmoituna ja kilsoja taitaa nyttemmin tulla kohtuu mukavasti .
                    Hyvin nämä rokkaa ohjelmoituna, itsellä nyt 7000 km takana..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Stombe
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      #325
                      Nythän taitaa olla softa kuukauden ollu ja 5tkm ajettu, ja vähän toista tonnia tulee viikottain jatkossakin.
                      Ei mitään ongelmia ainakaan vielä ole esiintynyt, enemmänkin niitä ilon aiheita ku ei tarvii jonossa kivisuihkussa kärsiä
                      Kulutusta on hakala verrata koska auto oli meillä talven rouvan käytössä tosi vähillä ajoilla odottamassa mulle työkäyttöön tuloa ja nyt sitten kevään koittaessa otin itelle ajoon ja laitoin 20" vanteet sekä tämän ohjelmoinnin.
                      F11 535d M-sport VOLL
                      MB A180 -16
                      Cagiva Xtra Raptor 1000
                      Kupla Cab ATM -69
                      *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                      • Jalippo
                        • Oct 2010
                        • 55
                        #326
                        Mulla menee huomenna F10 (530d xDrive) AJ Techille käsittelyyn. Maltillista 300/700 ohjelmaa haetaan, DPF/EGR ym. vakiopalikat paikoillaan.
                        Auto on ollut minun käytössä vasta 5 tkm (mittarissa nyt 120 tkm) ja ajotietokoneen ilmoittama optimistinen kulutus on ollut omilla ajoillani 7,0l / 100 km tähän asti. Todellinen kulutus taitaa olla lähemmäs 7,8l.
                        BMW F10 530d xDrive M-sport
                        • Jalippo
                          • Oct 2010
                          • 55
                          #327
                          Tämmöistä saatiin aikaiseksi:
                          Vääntökäyrässä on tosin vielä vähän spekuloimisen varaa, tuolla ohjelmalla ja hevosvoimiin verrattuna pitäis antaa n. 700nm, mutta ei pysty varmaksi sanomaan oliko softassa joku "suoja" päällä penkityksen aikana. 2WD penkissä nimittäin testattiin, etupään kardaani ja nelivedon sulake irroitettuna.
                          Sopivan tilaisuuden tullen käyn kyllä mielenkiinnosta ottamassa vertailevan vedon nelivetopenkissä. Noin perstuntumalla arvioituna kyyti on kyllä nyt maukasta ja auto tuntuu varsin kevyeltä.
                          M-sport 19" 245/275 renkaat alla ja seurataan mielenkiinnolla miten kulutus kehittyy omassa pappamaisessa matka-ajossa.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #328
                            Mitä tollanen em. ohjelma maksaa? Onko tarkoituksella alle 2500rpm kierroksille asti miedompi tehon lisäys?
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              #329
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
                              • Jalippo
                                • Oct 2010
                                • 55
                                #330
                                Sitä varmaan pitää kysyä Antilta, mutta mielestäni sain just sitä mitä pyysin ja erittäin hyvän palvelun kera.
                                Tarkoituksena olikin tuollainen maltillinen "economy" ohjelma ja pitkäkestoinen tekniikka. Mitään huippuja ei edes yritetty hakea.
                                Yläpäähän tota reserviä tuon mukaan tuli jonkin verran enemmän, ihan annostelusta toki kiinni paljonko sitä käyttää, mutta hyvähän se on ohitustilanteissa olla pikkaisen pelivaraa polkimessa.
                                Nyt ainakin perstuntumalla menee se 70 - 95 km/h ihan pintakaasulla, verrattuna edelliseen tilanteeseen.
                                Edit: Lopullista spekulointia varten tuo olisi kyllä syytä penkittää 4wd dynossa. Jostain jenkkifoorumilta luin, että xDrive siirtää kaiken tehon automaattisesti takapyörille 180 km/h jälkeen, mikä itseasiassa taitaa olla tuossa 2500 rpm hujakoilla? Tosin tuokin on hieman ristiriidassa sen kanssa että vääntö ei senkään jälkeen juuri nouse. Kauheasti ei ole faktaperäistä kokemusta miten luotettavasti noi tehokäyrät saadaan nelikossa vaan takapyöriltä -> kardaani irti ja nelivedon sulake pois, eli taitaa auton aivot olla aika hukassa siinä tilanteessa.
