F10\F11 tehonlisäykset
  • tuikku
    • 1353
    #451
    Jos ohjelmassa olisi jokin "väärin", se vaiva tulisi joka ikinen päivä ja montakin kertaa päivässä, kunhan tilanne vaan toistuu - ei kolmen tonnin välein.
    Oliskohan siihen autoosi tullut ihan vaan vika ?
    Suuttimessa tai määränsäätimessä tai railpaineen säätimessä ?
    • salmol
      • Feb 2013
      • 244
      Originally posted by Fremen
      "Drivetrain malfunction, drive at moderate speed".
      Minulle tuli tuo ilmoitus kun railipaineen anturin johto oli huonosti kiinni. Eli kokeile ottaa anturin johto koneen päältä irti ja laita takaisin kiinni. Ainakin 20d:ssä tuo on kumimaton alla koneen päällä.
      Eli arvio on että anturin tieto puuttuu ja sen takia tulisi herja. Voihan tietty paineet olla ohi asetettujen min-max-arvojen jonka takia kone menee safe-moodiin.
      Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        #453
        Kiitos tiedosta. Yritän tehdä tuon anturin irroituskokeilun huomenna.
        Huollossa viimeksi katsoivat vikakoodit ja testereillä jotain muuta. Ei löytynyt mitään kmuuta vikaa kuin tuo railipaine.
        Keväällä oli sama vika drivetrain malfunction ja tällöin EGR hajosi ja jäähdytysnesteet väheni. Tällöin pystyin ajamaan 80kmh vauhtia, nyt tämän vian kanssa vauhti tippuu nollaan :(
        2011 on auto ja nyt 107tkm ajettu. Ulkomaisilla foorumeilla tuntuu tuota ongelmaa esiintyvät monillakin, eikä mitään selvyyttä ole välttämättä löytynyt ollenkaan. Ei kivaa...
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #454
          Originally posted by Fremen View Post
          Nyt tehonlisäyksen jälkeen kävi jo toisen kerran...
          Eli noin 120km/h tasaisessa motarivauhdissa ensin tunnin ajon jälkeen ja tänään noin 30min ajon jälkeen tulee "Drivetrain malfunction, drive at moderate speed". Auto hyytyy kokonaan, eikä sitä voi suoraa startata. Kun auton sammuttaa, niin sitten voi normaalisti startata ja lähteä ajamaan.
          Yhteistä on ollut noin +2c lämpötila.
          Ohjelmointi tehtiin noin 97tkm kohdalla, ensimmäinen vika tuli noin 104tkm lukeman kohdalla ja tänään 107450km.
          Kävin luetuttamassa vikakoodit ensimmäisellä ja sielä oli railipaineesta herja, eikä mitään muuta. Ohjelmointi tehtiin AJTechillä heinäkuussa. Tuskin on hyöytyä taas luetuttaa koodeja? Onkohan ohjelmoinnissa laitettu jotain arvoja ehkäpä väärin?
          Vikakoodit lukuun
          Oisko egr-venttiilli ?
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Mulla teki suomalaisen ohjelman kanssa samaa, muistaakseni ongelma oli se että ohjelmassa meni väännön rajoitus tms. Päälle josta tuli tämä nilkutusmoodi päälle.
            Autoon palautettiin bemarin uusin orkkis softa ja tehtiin sen päälle uusi brittiläinen quantumin tekemä ohjelmisto parolassa turbotehoa yrityksessä, josta ei voi kun kehua osaamista ja palvelua. Ohjelma on persdynolla ja fiilikseltään vieläkin parempi eikä vastaavia ongelmia ole ollut.
            F16 M-Sport
            • Fremen
              • Sep 2007
              • 127
              • Lappeenranta
              #456
              Originally posted by veku View Post
              Vikakoodit lukuun
              Ne luettiin siis 3tkm sitten Lappeenrannan Autokiltassa kun oli sama ongelma. EGR vaihdettu 8tkm sitten lauhdutin ja venttiili uusiin.
              Muutin Turkuun kuukausi sitten. Osaatteko sanoa onko jonku foorumilaisen nimimerkin, joka tekisi koodien lukua autoliikettä edellisemmin?
              • suppari
                • 4048
                Tännepäin vaan yhteyttä Puhelinnumero alla.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • suppari
                  • 4048
                  Melko varmasti onpi 5. pytyn suutin joka aiheuttaa railipaineen laskun. Korjausarvot koholla. Paluuvuodot mitataan ennen vaihtoa vielä luonnollisesti.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #459
                    jos DPF tyhjätään niin jätetäänkö anturit paikalleen? olen alkanut epäillä että tuosta omasta rottelosta olisi dpf tyhjätty koska huoltokirjan mukaan sitä ei ole koskaan vaihdettu ja ajettu jo kuitenkin 310tkm, toisekseen en ole mielestäni koskaan saanut tuota yksilöä kiinni polttopäällä itseteossa, aiemmin nuo poltot on kyllä jotakuinkin huomannut hyvin
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #460
                      Onko mustat putken sisäpuolet ?
                      Ne on kyllä heti umpimustat\nokiset jos dpf ei toiminnassa.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        #461
                        Hyvä pointti, en ole kyllä rassannut putkia mutta ei tuo kyllä savuta vaikka kuinka kenkii! kai se pönttö sit kestää paremmin auki kun lämpimästä lähtee ja aina tulee se 100km ajoa kerralla. Täytyy kyllä heittää se kuikkaan keväällä varuilta
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Eikös jossain lehdessä ollut juttua että jatkossa katsastuskonttorit rupeaisivat vähän tarkemmin tutkimaan onko pönttö paikallaan vai ei?
                          • H3nu
                            • Feb 2014
                            • 252
                            • Hämeenlinna
                            #463
                            Nenä kertoo onko suodatinta vai ei. Omista autoista huomannut, että suodatin paikallaan ei haise juuri millekään. Poiston jälkeen haisee vähän kuin mannelavetti.
                            BMW F82 M4 -16
                            BMW F20 116d M-sport -14
                            Aprilia Dorsoduro 900 -20
                            Sea-Doo RXP300RS -16
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #464
                              Tuo kyllä haisee aivan kauhealle, peräkärriä hädintuskin pystyy kytkemään käynnissä ollessa, mutta nokea ei kyllä perässä ole!
                              No, odotellaan vikakoodia paineanturilta
                              • poke
                                • 3143
                                #465
                                eipä se vakio välttämättä savuakkaan vaikka olis dpf poistettukin. haju vois kieliä kyllä poistosta. mun ei meinaan haise.
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
