F10\F11 tehonlisäykset
  • poke
    • 3141
    #406
    Originally posted by Nippanappa View Post
    Nyt on uusi kytkin ollut hetken paikallaan ja vaikka sisäänajo onkin vielä kesken niin muutamia huomioita.
    -Aivan tajuttoman paljon jäykempi. Iltaisin ei tarvitse tehdä salilla enää kuin oikean jalan kyykkyjä
    -Huomattavasti tarkempi tuntuma, ja paremmat vaihteenvaihdot vs. oem kytkin, joka oli sitä itsestään säätyvää mallia (SAC, self adjusting clutch). Vanhalla kytkimellä vaihteenvaihdot oli välillä varustettu kengurudieselillä.
    -Clutch chatter, eli tässä tapauksessa hytkyntä liikkeellelähdössä on nyt myös pois.
    Ei voi kuin suositella tätä päivitystä viritetyn manuaalivaihteisen omistajille.
    Jäikös DMF vielä vanha?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Nippanappa
      • Aug 2015
      • 13
      • Rajan tällä puolen
      #407
      Uusi LUKin vauhtipyörä tuli samalla + vaihteiston tukikumi, vaikka vanhakin nyt näytti melkein uuden veroiselta.
      Kytkinlevy oli lasittunut, ilmeisesti edellinen omistaja oli luistatellut vähän enemmän kytkintä. Vauhtis näytti olevan ok ja ei pitänyt myöskään aiemmin ääniä. Vaihtoon meni silti samalla vaivalla ja osia tilatessa ei voinut tietää mikä siellä luiston aiheuttaa.
      • Nippanappa
        • Aug 2015
        • 13
        #408
        Laitetaanpa vähän päivitystä aiheeseen liittyen. Kytkintä tuli ajettua sisään se ~1000km (suurin osa kaupungissa), jonka jälkeen pitikin jo kokeilla vähän reilummalla jalalla 80-120 kiihdytyksiä.
        Mittausvälineenä BT OBD dongle ja Torque Pro ohjelma. Puolenkymmentä kiihdytystä meni kolmosvaihteella 2.7-2.9s ja nelosvaihteella 3.6-3.9s, kaikki aika tarkkaan tasan 80 alkavalla kiihdytyksellä. Ohjelmana siis 320/680 ja dpf paikallaan. Riittää itselle toistaiseksi.
        • suppari
          • 4048
          300/650 80-120 D vaihde 3,5sek edit. Ja auto f11 30Xd 190kW malli.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #410
            Onko kellään kokemuksia Race chipistä F11 520d:ssä? Kaveri asensi moisen autoon eikä auto enää käynnistynyt, starttasi kyllä! Näidenhän pitäisi olla plug'n play vehkeitä...:think Vaikuttaisi jotenkin vaikuttaneen polttoaine syöttöön vst.
            Racechipin asiakaspalvelun kautta tuskin ihmeitä saa selville...
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • salmol
              • Feb 2013
              • 244
              Laitoin itse tuon Racechipin F30 320d:hen joka on siis sama kone, mutta se ei toiminut vaan meni vikatilaan. Kuitenkin kyse voi olla että se on joko huonosti kiinni tai rikki. Ota boxi pois, kaiken pitäisi toimia normaalisti eli ei sen boxin pitäisi mitään fyysistä hajoittaa koneesta. Itse otin boxin pois ja kaikki toimi taas. Kerran oli railianturin piuha löysällä ja meni vikatilaan kanssa. Muistakaa käyttää sitä mukana tullutta pulikkaa kun asennatte. Siis se missä on sellainen Led-valo ja ohjeet miten tulee toimia. Kun sen kanssa toimii, niin ei tulisi olla ongelmia.
              Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                #412
                Mutta siis saitko sen toimimaan? Ja oliko ongelmana ainoastaan joku huono liitos?
                Joo ja hyvin pelittää kun ottaa pois eli siltäosin nou hätä.
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                • salmol
                  • Feb 2013
                  • 244
                  Mutta siis saitko sen toimimaan? Ja oliko ongelmana ainoastaan joku huono liitos? Joo ja hyvin pelittää kun ottaa pois eli siltäosin nou hätä.
                  Siis auton sain toimimaan ilman tuota boxia, mutta se boxi ei toiminut autossani. Vaihdoin boxin eri merkkiseen, ja sitten kaikki toimi kuten pitää. Mutta RaceChip ei toiminut koskaan kunnolla.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #414
                    Nyt löytyy touhua jo F-kympistä, ainakin ilmon mukaan 720 hv.
                    http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7575529
                    Nais.
                    • TheRipper
                      • 5443
                      • Paimio
                      #415
                      Nais.
                      Ja näköjään vaan radalla voi ajaa kun maantiellä ja kaupungilla kulutukset on nolla!
                      Onkos tämä nyt se sama yksilö kun täällä on ennenkin ollut esillä vai onko näitä erikoisia sisustoja kuintekin useampiakin? Muistaakseni sekin edellinen olisi ollut valkoinen :think ei kuitenkaan tuommoisista teholukemista siinä ilmoituksessa ollut puhetta.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #416
                        Totta. Nythän mä vasta hokasin, että siinä on koukkukin. Onkohan mun kärryn vetopää sertifioitu tommoseen kiihtyvyyteen? Jos on, niin voishan tuon hakea työkaluksi mullan kuskaukseen.
                        • TheRipper
                          • 5443
                          • Paimio
                          #417
                          Hahah! Joo saattaisi multakuormat liikahtaa..kurveissa pitänee ottaa varovasti ettei kärry turhan suuressa sivuluisussa tule!
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • racediesel
                            • 248
                            • porvoo
                            #418
                            moi
                            kaverin vanha auto.kulkee ihan hyvin...
                            ohjelmisto/downpipet,vääntö rajattu koska laatikko ei kestä pidempään.
                            Pasi
                            Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                            Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                            Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                            Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                            Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                            BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                            BMW 330D-05 vakio 2005
                            BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                            BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                            BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #419
                              Originally posted by racediesel View Post
                              moi
                              Pasi
                              Hassua... Joillekkin vanha on toisille ei niin vanha:think
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Saarikoski
                                R.I.P.
                                • 726
                                • KOKKOLA
                                #420
                                En jaksa alkaa kahlaan, mutta onko porukalla laskenu kulutuslukemat f10 2.0dieseleissä softauksen ja dpf puukotuksen tiimoilta.
                                Nyt tuo imasee 22" rattailla sen 5,5l maantiellä ja 8,5 kaupunkiajossa 200k ajetulla dpf:llä ja polttoa tuntuu tekevän himpun liian usein.
